Подключение автомата с помощью перемычки к автомату с СИП
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 1.5.2018, 15:37
Добрый день! Возникла такая проблема... Частный дом, перед домом столб, на столбе висит серая коробочка, внутри которой счётчик и автомат. Устроено там все по такой схеме: линия сип (+-)заходит в счётчик, выходит из него и заходит в автомат(+-), выходит из автомата и тянется к дому. В доме уже заходит в щиток с кучей одинарных автоматов и т.д. Появилась необходимость повесить на столб фонарь и добавить дополнительный автомат для протяжки линии до гаража. Тут то и возник целый ворох вопросов:
1.Линия сип алюминиевая, кабель толстый, поставить перемычки и так добавить ещё автоматы? Боюсь, что перемычки не влезут в одно гнездо с сип, и какого сечения использовать перемычки?( Алюминиевые естественно?)
2.Добавить автоматы каким-то другим способом ?
3. Получается в любом случае входная линия под напряжением и отключить ее не представляется возможным, как действовать в такой ситуации ?( Р.s. была мысль выключить автомат и на его Выход(который на дом идёт) вставить перемычки и завести их во Вход новых автоматов(на гараж и фонарь). Но я понимаю, что делать так не правильно, и соединять перемычками нужно автоматы по вводу?
Прошу помочь советом знатоков)))
сообщение 1.5.2018, 15:40
Любым способом после счётчика. СИП не трогать.
Гость_Гость кмрилл_*
сообщение 1.5.2018, 15:43
P.s. знакомый посоветовал собрать 2 новых двойных автомата перемычками, завести в них кабель и уже в конце врезаться в сип с помощью спец "врезок". Можно ли так делать?
сообщение 1.5.2018, 15:47
А каким например? После счётчика стоит автомат (от счётчика до автомата тоже сип кабель, и от автомата до дома сип тянется . Как добавить автомат к автомату, в который зажат сип? Места для перемычки уже нет((
Кирилл034
сообщение 1.5.2018, 16:05
Пользователь №: 54090
в щитке на столбе все подключено по такой схеме- для наглядности=)
и параллельно этому автомату нужно поставить еще автомат на гараж и как-то подключить фонарь на столбе (еще 1 автомат?)
Сообщение отредактировал Кирилл034 - 1.5.2018, 16:06
viktor1077
сообщение 1.5.2018, 19:12
Из: Раменское
Пользователь №: 11087
Если Москва-обл,пишите в личку сделаю вам данное
Искра
сообщение 1.5.2018, 20:35
Пользователь №: 35548
Если на Вашей схеме присутствует "+" и "-", то Вам необходимо обратиться к специалисту, хотя бы к электрику... -)
сообщение 2.5.2018, 15:57
Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 10:56) *
Уважаемый Кирилл034! Самое простое, что можно Вам посоветовать, это сделать так, как показано на схеме ниже:
[attachment=54095:A_220.png]
... и будет Вам счастье!
Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом! А Вы так ему и советуете ( перемычка на фазе вводного автомата)! Если следовать Вашей логике, ТС необходимо установить ещё фазную шинку, естественно на изоляторах. Запитать эту шинку с нижней клеммы вводного автомата, убрав из этой клеммы СИП и посадить его на шинку. А между автоматом и шинкой сделать перемычку, 10 мм2 по меди вполне достаточно. Ну естественно запитать новые автоматы тоже от фазной шинки. Проще было конечно нарисовать, но лениво.
off.open
сообщение 2.5.2018, 17:03
Пользователь №: 50389
Кирилл034, вопрос ... Вы не путаете, и у Вас действительно, разводка (провода от счетчика до автомата) в ЩУ (щит учетный), сделана проводом СИП?
Сообщение отредактировал off.open - 2.5.2018, 17:03
сообщение 2.5.2018, 23:05
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
После автомата ставятся два серых проходных клемника типа
два таких же синих.
Клемники одного цвета попарно соединяются перемычками типа
По одному вводу каждой пары будут заняты проводами от автомата и по три на дом, фонарь и гараж.
Клемники не обязательно этой фирмы, аналогичные системы есть у всех производителей, тот же ИЕК.
Удачи.
Да, ещё одну крышку-заглушку нужно.
Вот пример ответвления с помощью подобных клемм в исполнении ABB. Провода вводятся спереди а не сбоку. Оранжевые это перемычки между клемниками.
(Пример из журнала уважаемого Ю.Харечко)
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.5.2018, 23:18
сообщение 3.5.2018, 8:43
А СИП 16 мм2 войдёт в этот клеммник? Я не встречал, поэтому спрашиваю. Вдруг доведётся столкнуться.
karcus
сообщение 3.5.2018, 9:21
Пользователь №: 40746
У ИЭК есть РБД-80А - распред блок на ДИН-рейку. Всунуть в него можно 16 мм2, на выходе 2*16 мм2 + 4*10 мм2.
По поводу зажимных клемников (ЗНИ) (от ИЭК), то в них можно в сунуть провод сечением до 95 мм2.
ЗНИ-95.
Ваня Иванов
сообщение 3.5.2018, 10:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Предлагаю ТС для ответвления от фазного провода после счётчика использовать Прокалывающий зажим и будет ему счастье!
Забанен навечно!
сообщение 3.5.2018, 11:54
Габариты Ваня, габариты! У ТС это всё в ящике на столбе сделать, да ещё пару автоматов разместить. Влезет ли это всё?
сообщение 3.5.2018, 18:19
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 11:54) *
...Влезет ли это всё?
А если кувалдой слегка помочь?
сообщение 3.5.2018, 20:45
Конечно войдёт. Я противник куда-либо заводить СИП, но приходится помогать выкручиваться в аналогичных ситуациях именно такими клемниками, естественно объяснив все опасности использования СИП везде кроме ВЛ.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.5.2018, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 19:09
