Подключение автомата с помощью перемычки к автомату с СИП |
| Гость_Гость_Кирилл_*_* |
1.5.2018, 15:37
Добрый день! Возникла такая проблема... Частный дом, перед домом столб, на столбе висит серая коробочка, внутри которой счётчик и автомат. Устроено там все по такой схеме: линия сип (+-)заходит в счётчик, выходит из него и заходит в автомат(+-), выходит из автомата и тянется к дому. В доме уже заходит в щиток с кучей одинарных автоматов и т.д. Появилась необходимость повесить на столб фонарь и добавить дополнительный автомат для протяжки линии до гаража. Тут то и возник целый ворох вопросов:
1.Линия сип алюминиевая, кабель толстый, поставить перемычки и так добавить ещё автоматы? Боюсь, что перемычки не влезут в одно гнездо с сип, и какого сечения использовать перемычки?( Алюминиевые естественно?) 2.Добавить автоматы каким-то другим способом ? 3. Получается в любом случае входная линия под напряжением и отключить ее не представляется возможным, как действовать в такой ситуации ?( Р.s. была мысль выключить автомат и на его Выход(который на дом идёт) вставить перемычки и завести их во Вход новых автоматов(на гараж и фонарь). Но я понимаю, что делать так не правильно, и соединять перемычками нужно автоматы по вводу? Прошу помочь советом знатоков))) |
1.5.2018, 15:40
Цитата 2.Добавить автоматы каким-то другим способом ? Любым способом после счётчика. СИП не трогать.
| Гость_Гость кмрилл_* |
1.5.2018, 15:43
P.s. знакомый посоветовал собрать 2 новых двойных автомата перемычками, завести в них кабель и уже в конце врезаться в сип с помощью спец "врезок". Можно ли так делать?
| Гость_Гость_* |
1.5.2018, 15:47
1.5.2018, 16:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2018 Пользователь №: 54090 |
1.5.2018, 19:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.4.2008 Из: Раменское Пользователь №: 11087 |
Если Москва-обл,пишите в личку сделаю вам данное
1.5.2018, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
в щитке на столбе все подключено по такой схеме- для наглядности=) и параллельно этому автомату нужно поставить еще автомат на гараж и как-то подключить фонарь на столбе (еще 1 автомат?) Если на Вашей схеме присутствует "+" и "-", то Вам необходимо обратиться к специалисту, хотя бы к электрику... -) -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
2.5.2018, 15:57
Уважаемый Кирилл034! Самое простое, что можно Вам посоветовать, это сделать так, как показано на схеме ниже: [attachment=54095:A_220.png] ... и будет Вам счастье! Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом! А Вы так ему и советуете ( перемычка на фазе вводного автомата)! Если следовать Вашей логике, ТС необходимо установить ещё фазную шинку, естественно на изоляторах. Запитать эту шинку с нижней клеммы вводного автомата, убрав из этой клеммы СИП и посадить его на шинку. А между автоматом и шинкой сделать перемычку, 10 мм2 по меди вполне достаточно. Ну естественно запитать новые автоматы тоже от фазной шинки. Проще было конечно нарисовать, но лениво. |
2.5.2018, 17:03
Кирилл034, вопрос ... Вы не путаете, и у Вас действительно, разводка (провода от счетчика до автомата) в ЩУ (щит учетный), сделана проводом СИП?
Сообщение отредактировал off.open - 2.5.2018, 17:03 |
2.5.2018, 23:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
После автомата ставятся два серых проходных клемника типа
![]() два таких же синих. Клемники одного цвета попарно соединяются перемычками типа ![]() По одному вводу каждой пары будут заняты проводами от автомата и по три на дом, фонарь и гараж. Клемники не обязательно этой фирмы, аналогичные системы есть у всех производителей, тот же ИЕК. Удачи. Да, ещё одну крышку-заглушку нужно. Вот пример ответвления с помощью подобных клемм в исполнении ABB. Провода вводятся спереди а не сбоку. Оранжевые это перемычки между клемниками. (Пример из журнала уважаемого Ю.Харечко) Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.5.2018, 23:18 -------------------- |
3.5.2018, 8:43
3.5.2018, 9:21
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
3.5.2018, 10:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом! Предлагаю ТС для ответвления от фазного провода после счётчика использовать Прокалывающий зажим и будет ему счастье! -------------------- Забанен навечно!
3.5.2018, 11:54
| Гость_Гость_* |
3.5.2018, 18:19
3.5.2018, 20:45
А СИП 16 мм2 войдёт в этот клеммник? Я не встречал, поэтому спрашиваю. Вдруг доведётся столкнуться. Конечно войдёт. Я противник куда-либо заводить СИП, но приходится помогать выкручиваться в аналогичных ситуациях именно такими клемниками, естественно объяснив все опасности использования СИП везде кроме ВЛ. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.5.2018, 21:47 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:20 |
