Подключение оборудования 220/3 |
20.4.2018, 7:31
шахтер, подключить то его можно к чему угодно. А вот как работать будет... ЭТО понятно что можно. При условии ЕСЛИ там по входу нагрузка четко три фазы. Пусть даже это просто три лампочки одинаковой мощности. Если нагрузка по фазам чуть разная все ничего работать не будет. Даже электродвигатель со встроенными электромагнитными тормозами, где электромагнит запитан прямо с двух обмоток двигателя частотник отказывается запускать. Просекает что нагрузка по фазам разная. А это чудо собирается от частотника запускать хрень где внутри стоит куча электроники . Господи где этих простых гошей только учили? И чему? |
20.4.2018, 7:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А ещё встречалось, написано на шильдике 220/3, а начинаешь вникать и оказывается, что 220 - это про фазное напряжение. И ничего делать не надо
20.4.2018, 8:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
*улыбаясь*
Эк как некоторых зацепило давнишное шутливое поправление про столбы-опоры. |
20.4.2018, 9:33
*улыбаясь* Эк как некоторых зацепило давнишное шутливое поправление про столбы-опоры. Глупости не надо писать. И глупонько улыбаться не придется. А ещё встречалось, написано на шильдике 220/3, а начинаешь вникать и оказывается, что 220 - это про фазное напряжение. И ничего делать не надо Согласен, так бывает. Сообщение отредактировал шахтер - 20.4.2018, 9:36 |
| Гость_Другой Алексей_* |
20.4.2018, 10:41
Да, вот это облажались с дистиляторами(или кто-то погрел ручки, купили по дешевке, а продали по полной), согласно схемы очень похоже что линейное напр. 220В и на каждую хрень еще нужен только трехфазный транс.380/220 на 16кВА, а хороший транс будет стоить больше 100т.р. деревянных.
20.4.2018, 10:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
20.4.2018, 11:09
Да, вот это облажались с дистиляторами(или кто-то погрел ручки, купили по дешевке, а продали по полной), согласно схемы очень похоже что линейное напр. 220В и на каждую хрень еще нужен только трехфазный транс.380/220 на 16кВА, а хороший транс будет стоить больше 100т.р. деревянных. А схема где? |
20.4.2018, 11:22
Сообщение 13.
20.4.2018, 11:33
20.4.2018, 11:35
Схема не подключения а начинки.Если нет схемы то описание.
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.4.2018, 11:36 |
20.4.2018, 12:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Как, вариант: вскрыть аппарат, может быть есть возможность разъединить ТЭНы?
А, дальше собрать новую схему. |
20.4.2018, 14:39
Спасибо. В том и дело, что закуплено дистилляторы давно (вернее это была поставка в рамках госзаказа). Поэтому и стоит вопрос их подключения... неужели отголоски нацпроекта "Здоровье"? И начальство за жабры взяли? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 21:26 |
