![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
Соболезную
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Держись Олег.
Соболезную.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2346 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Такое и врагу не пожелаешь, мои искренние соболезнования. Крепись Олег.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Искренне сочувствую, Олег.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 ![]() |
Олег.Соболезную.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Кошмар какой... Искренне соболезную.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Соболезную .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2018 Из: Украина Полтава Пользователь №: 53826 ![]() |
Схему срисовывал сам за точность не ручаюсь.
ibb.co/ee4D4c фото ibb.co/ezHBqH схема Транзистор G1. V4 стабилитрон такой же как возле 555. Прошу тоже помощи. Выпаял замыкающие и снабберы думал одинаковые, а они оказались разные 30ETH06 и 15ETH06 кто из них кто. Тоже патон. Сообщение отредактировал feniks - 19.3.2018, 9:48 |
Прошу тоже помощи. Выпаял замыкающие и снабберы думал одинаковые, а они оказались разные 30ETH06 и 15ETH06 кто из них кто. Тоже патон. 30ETH06-замыкающий 15ETH06-снаббер патона востановил, принесли такойже спасибо за фотки, но у меня чуть другая плата Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.3.2018, 0:14 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Всем привет.
Не могу разобраться, как в этом DC-DC преобразователе пересчитать первичные обмотки на другое напряжение питания? =========================================== Изначально имеем при питании в 14В и на вторичках по 18В: 1, 2 - 12 витков, вторички 16 витков ========================= Мне нужно на выходах 18В. Трансформатор на Е20 ================= Если у меня питание 18В - тогда 1,2, по аналогии, будет 18 витков и вторичка 18 витков? При 24В питания - 24 витка 1, 2 и по 18 витков вторички? И какой зазор делать - 0.2мм+-? ![]() ![]() Просьба сильно не пинать ![]() Спасибо |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Подскажите, направьте мысль в правельное русло, каким образом идет раскачка транзистора q101??? Как понимаю LM358 мониторит шунт R309, тем самым ограничивая ток, дергая оптрон PC103, который шунтирует на землю через q106 базу транзистора q105. Под вопросом роль "кренки" IC201 в управлении оптроном PC102...
![]() ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Стабилизирует напряжение на выходе. Странное применение кренки в такой роли. А всё таки как транзистор q101 раскачивается интересует. Схема автогенерация, мудренная схема. Непонятно чем двигало автора на такие "завороты" в дизайне. Ограниченным количеством радиодеталей, дифицит... Буду благодарен, если кто направит мысль или подскажет что к чему. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
. А всё таки как транзистор q101 раскачивается интересует. Нижний гранзистор открывается нижней обмоткой СТ которая работает в противофазе с верхней, малая секция первичной обмотки открывает верхний ключ. вся остальная схема мониторит напряжения и ток. возможно таймер задаёт частоту. утверждать не буду. Сообщение отредактировал nikon - 29.3.2018, 19:39 |
Нижний гранзистор открывается нижней обмоткой СТ которая работает в противофазе с верхней, малая секция первичной обмотки открывает верхний ключ. вся остальная схема мониторит напряжения и ток. возможно таймер задаёт частоту. утверждать не буду. Хорошо. Получается что по логике вещей, нижняя обмотка, которая работает в противофазе (как подсказали мне) относительно первички, через резисторы R114/R113 и R115 открывает транзистор q102. Для гальванической развязки в этой схеме автотрансформатора (вместо драйвера на оптронах или ТГР) тут играет роль источника питания для затвора полевика (q101) цепочка из C115, R110 и С116 (перезаряжающаяся во время смены полярности в обмотке). Оптрон PC102 (и управляющая им кренка IC201 по-видимому реализует схему стабилизатора напряжения, с подстройкой на подстроечнике RV201 (и делителе). А оптрон PC103 (и компаратор на IC301 c шунтом R309) реализуют стабилизацию по току. Меня смущает правильность расположение диодов анодом, в затворе полевика q104 (если правильно рассмотрел полевик 2SK1623), полевик N-канальный, управляющий сигнал открытия положительной полярности... Поправьте меня или направьте на правильную мысль. Вот фото q104 и диодов. БП omron ![]() ![]() Сообщение отредактировал truevoxdei - 30.3.2018, 0:15 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 23:48 |
