Конструкция современных автоматов. , Нет запаса по току.
rosck
сообщение 18.3.2018, 19:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Почему то созданная мной тема в профильном разделе не вызвала никакого интереса у участников форума. За несколько дней ни одного ответа. Тем не менее тема для меня и не только больная. В основном я работаю с небольшими мощностями, до 100 кВт. В недавним прошлом мне поступил заказ где оборудование покрупнее. И тогда стала проблема выбора автоматического выключателя. Посмотрев современные автоматы различных производителей, на вид они показались какими то несерьезными, по сравнению со старыми советскими. Хочется сделать надежно с запасом, чтобы у клиента не было проблем. В прошлый раз я поставил БУ советский автомат. Который уже отработал три сезона. Сейчас у меня появилась возможность проверить автомат под нагрузкой. Взял несколько образцов на пробу и выяснилось, что контактная группа, как и другие токо ведущие части, при номинальной нагрузки прогреваются до приличной температуры. Конкретно сказать не могу, мой дистанционный инфро красный термометр показывает не правильно, слишком малая зона измерения. Других приборов пока нету. Но на ощупь температура большая больше 70С. Порылся в интернете и выяснил, допустимая температура может быть где то от 50C до 150C в зависимости от материалов токоведущих частей и изоляции.
Теперь получается производитель в виду тотальной экономии, натягивает показатели. Доводя режим работы до предельного, не оставляя ни какого запаса. И любой небольшой перекос контакта, попавшая небольшая пылинка или нагар, вызванный аварийным отключением токов КЗ, гарантированно убьет этот автомат в дальнейшем. Для кратко временных пиковых нагрузок проблем нет. Но в данном случаи оборудование будет работать продолжительное время, в самую жару, на полной нагрузке. Видеться только один вариант, выбирать автоматический выключатель более мощный, с двух кратным запасом. Но здесь сразу возникают проблемы с защитой. Уставки защит будут более высокими. Следовательно нужно монтировать более толстые кабельные линии. Возможно нужно выбирать другого производителя. Но у нас в основном Россия и Китай. Причем из России половина тоже Китай. Например IEK. Или я зря нагоняю изжогу, нужно ставить в номинал и все будет нормально работать. Тем не менее я уже давно перешел на китайские автоматы и ушел от БУ. Проблемы бывают с автоматами установленными на DIN рейку. С большими автоматами обычно проблем не возникает при любых режимах работы. Нужно только правильно подключить и хорошо затянуть.
Сообщение отредактировал rosck - 18.3.2018, 19:48
сообщение 19.3.2018, 7:32
Пользователь №: 27849
http://www.iek.ru/partners/infobaza/files/...afd7289dcda.pdf
применяй наконечники
хочу обратить вимание на еще один параметр :
номинальная отключающая способность
"Фаза есть - ума не надо!"
rosck
сообщение 19.3.2018, 12:37
Куда без них. Я всегда стараюсь их ставить. У меня для этого два набора есть.
Только речь идёт об автоматических выключателях на ток 400 - 1000 А. В моем случаи расчетный ток 450 А и используется шина 4х40мм.
Из России
сообщение 19.3.2018, 12:56
Пользователь №: 27839
Про токи КЗ Вас спросили.
25 кА, 50 кА и пр.
Какие ставите?
rosck
сообщение 19.3.2018, 16:47
Цитата(Из России @ 19.3.2018, 12:56) *
25 кА, 50 кА и пр.
Какие ставите?
Производитель указал 25кА , на 50 кА пока из новых не попадались.
Сообщение отредактировал rosck - 19.3.2018, 16:47
сообщение 19.3.2018, 19:16
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...tech-cat_sm.pdf
для примера 400А
Автомат ВА 88-37-400 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя ) -400×(0,4¸1) ставим 1
ВА 88-37 - 800 ставим 0,5
ВА 88-37 -1000 ставим 0,4
чукча
сообщение 19.3.2018, 21:37
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Советовал бы не ставить всякий фуфел вроде ИЕК и подобное гэ. По личному опыту рекомендовал бы продухт от АББ. Дороговато, но если надо, чтобы нормально работало, то "не гнался бы ты, поп, за дешевизною" (с) Пушкин. А что касается тяжёлых условий, то нормальный шкаф значит не меньше, чем его нормальная начинка. Если оно открыто всем ветрам и грязям с пылью, то ничё надёжно работать не будет.
Сообщение отредактировал чукча - 19.3.2018, 21:37
энге елдыбабай!
сообщение 19.3.2018, 21:39
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15212...521640636343319
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.3.2018, 8:04
Это что-то вы загнули 37 аппараты на 800 и 1000А, даже интересно на них посмотреть.
сообщение 20.3.2018, 18:25
ВА 88- 40
ВА 88-43
хорошо ошибся , но это не главвное
rosck
сообщение 20.3.2018, 18:49
На обычных автоматах таких регулировок теплового расцепителя нету. Придется опытным путем подкручивать регулировочный винт. Такая регулировка есть на автоматах с электронной начинкой. Если брать с запасом и с учетом наворотов, цена такого автомата вылазит неслабой.
сообщение 20.3.2018, 18:57
Авт. выкл. ВА88-43 3Р 1000А 50кА c электронным расцепителем МР 211 ИЭК Цена:56 661,93 руб.
rosck
сообщение 20.3.2018, 19:11
У нас только под заказ. Цена на автоматы ИЕК будет даже повыше чем на тот же КЭАЗ и CIHNT.
Боюсь для моих клиентов это будет много. Хотя в следующий рас нужно будет попробовать. В этот раз не получится, смета уже утверждена. Поставлю на размер больше. Нагрузка один двигатель. Защиту по перегрузке будет выполнять микропроцессорный блок, отключение контактором. Автомат нужен для защиты от КЗ и для коммутации. Сейчас посмотрел внимательно на маркировке Icu 50кА. Ics 25.
Сообщение отредактировал rosck - 20.3.2018, 19:20
сообщение 20.3.2018, 20:11
ДВИГАТЕЛЬ 320 кВТ ?
при таких мощностях дешевле поставить предохранители .И съэкономленные деньги пустить на релейную защиту
установить Электропривод к ВА88-43 230В
контактор не нужен
Сообщение отредактировал moshkarow - 20.3.2018, 20:10
сообщение 20.3.2018, 20:55
Пользователь №: 6974
Цитата("rosk")
....любой небольшой перекос контакта, попавшая небольшая пылинка или нагар, вызванный аварийным отключением токов КЗ, гарантированно убьет этот автомат в дальнейшем.
Проблема в реале серъёзная.
Однако АВ более мощный далеко не всегда в реале таковой.
Объясню..... Сталкивался точно с такой же проблемой. Решил взять точно такой же, но более мощный, а что бы не было лишних вопросов, то менял корпуса (обычно верхние крышки).
Так вот.... В реале тот же АВ, но более мощный, оказывается точно такой же, с точно такими же контактами как по площади так и по силе прижима и т.д.
Разница только в уставках - всё!
Надеяться, что такой же АВ большего номинала будет надёжнее не имеет смысла.
АВ сейчас полное фуфло.
Из-за экономии размеры минимизированы до беспредела, контактные площадки порой недопустимо малой площади и т.д.
По мере возможности, ставлю предохранители, а дальше локальная защита.
rosck
сообщение 21.3.2018, 17:38
Цитата(moshkarow @ 20.3.2018, 20:11) *
ДВИГАТЕЛЬ 320 кВТ ?
контактор не нужен
Двигатель 250 кВт.
Контактор стоит 23000 рублей у нас. Эта цена не перекроет расходов на такой автомат и на релейную защиту.
Запускать такой двигатель автоматом с сопливыми контактам идея по моему не правильная.
Цитата(Rezo @ 20.3.2018, 20:55) *
.Проблема в реале серъёзная.
В этом случаи габарит автомата побольше . Там и шина по шире входит и контакты крупнее. И на прогрузке нужным током нагрев меньше.
сообщение 21.3.2018, 18:31
я вам и говорю поставить резъединитель, предохранители , контактор .
и раскошелиться на хорошую релейную защиту . Или блок защиты двигателя ( например Реле тока УБЗ-301 63-630A для защиты двигателей Новатек-Электро )
или
второе ; запуск двигателя по схеме звезда- треугольние\к или УПП
схема автомат - контактор - еще дороже
rosck
сообщение 21.3.2018, 18:43
С рубильником идея хорошая. Дёшево и сердито.
Почему-то она раньше в голову раньше.
Насчёт защиты. У меня стоит будет использоваться УБЗ 302 .
К данному блоку можно подключить температурный датчик.
Как показал опыт работы, обязательно нужна защита от перегрева.
сообщение 21.3.2018, 19:46
можно задействоавть в схеме автомтики блок-контакты разьединителя.
или что б напряжение в цепи управления подавалось через реле времени после замыкания контактов разъединителя
rosck
сообщение 22.3.2018, 19:11
Зачем так? У меня, в цепи управления, питание подается через отдельный автомат, он подключен до главного автомата. Зачем так, просто есть возможность произвести проверку автоматики без включения двигателя. У оператора на дистанционном пульте есть ключ. Включив этот ключ на панели, включается магнитный пускатель который падает питание в цепи управления. После этого схема готова к работе. Остается только нажать на кнопку пуск. Если работать не нужно, ключ поворачивается обратно и схема полностью обесточивается. Не нужно идти в щитовую и отключать автомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:45
