2 страниц V  < 1 2
сообщение 19.3.2018, 1:53
Сообщение #21
Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 21:19) *
.. эти две трубы заземлены на мет. корпус щитовой то есть имеют связь с помощью сварного соединения.
Тогда извините.
От сети рабочего освещения можно бы и розетку запитать, но задания не было.. Ничего в голову не приходит.
Andre_san
сообщение 19.3.2018, 8:48
Сообщение #22
Пользователь №: 29561
Ну чтож тогда всем спасибо за желание помочь, будет мне наука на будущее.
Тут спрашивали про светильники, так вот такие Светильник промышленный (ЛПП) EVRO-LED-SH-40 с LED лампами 6400К (2*1200мм)
Инк
сообщение 19.3.2018, 9:44
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару штук чуть людям на голову не прилетели из-за того, что производитель не предполагал, что они будут греться, и не применил хорошую пластмассу icon_smile.gif
Думаю и ваши долго не протянут, т. к. СДЛ весьма не любят жары, а она там будет, можно будет толкнуть рацпредложение, как сэкономить на лампочках. Поэтому предлагаю упирать на то, вскоре придётся ставить нормальные светильники с металлическим корпусом icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 19.3.2018, 11:40
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике соответствует ли защите при повреждениях. Скорее всего без усиленной или двойной изоляции, тогда можно пристегнуть п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012. В этих условиях, иначе, при демонтаже светильника для ремонта с доступом к токоведущим частям, в результате возможных ошибочных действий возможно поражение при случайном прикосновении к оболочке БП с учетом, что помещение минимум повышенной опасности.
Скальпель Оккама
Andre_san
сообщение 19.3.2018, 11:50
Сообщение #25
Там кстати крепежные кронштейны (п-образные) крайне не надежная штука, и наверняка у вас такие. И как я уже ранее писал что светильники крепил к трубам вязальной проволокой за кронштейны, то пришлось их болтом за корпус и гайкой за кронштейн укрепить для надежности. И вобще, я не думаю что даже летом в нутри светильника будут запредельные температуры которые способны размягчить корпус и вызвать падение светильников, с учетом того как были укреплены кронштейны.
Прошу прощения, не врубаюсь что такое есть БП
Сообщение отредактировал Andre_san - 19.3.2018, 11:46
просто Гоша
сообщение 19.3.2018, 12:00
Сообщение #26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Блок питания.
Andre_san
сообщение 19.3.2018, 13:02
Сообщение #27
Цитата(просто Гоша @ 19.3.2018, 11:00) *
Блок питания.
Да я не думаю что имелся ввиду блок питания, поскольку у этих led ламп подключение идет на прямую 220V
Если вы имели ввиду блок питания то это не тот случай и п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012 тут никак не прикрутить. Ну разве что если бы напимер сами лампы на задней своей стенке имели бы охлаждающий радиатор то тогда можна было бы как то оправдать защитный проводник присобаченый к этому радиатору. Был у меня такой случай, как то переделывал светильник с люминисцентными лампами на установку led ламп аналогичного прямого подключения без дроселей и стартеров. Так вот одна из четырех ламп через какое то время перестала гореть, и я решил ее повращать в цоколе, подумав что просто пропал контакт. И как только я одной рукой прикаснулся к лампе и сответственно к ее радиатору а другой рукой к заземленному металлическому корпусу светильника, в этот момент испытал афегительные ощущения от которых чуть со стемянки не полетел. Оказалось что на радиаторе был потенциал в 175 В.
Сообщение отредактировал Andre_san - 19.3.2018, 13:10
сообщение 19.3.2018, 13:30
Сообщение #28
Имел в виду типа такого Прикрепленный файл  images.pdf ( 382.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
. Без БП в светильнике скорее всего только выпрямитель, тогда действительно некуда присобачить РЕ.
Скальпель Оккама
Инк
сообщение 19.3.2018, 15:22
Сообщение #29
Из: Украина
Я родные кронштейны не юзал, крепил тоже довольно надёжно. Пластмасса не размягчается, а наоборот становится как вафля.
У вас тепла будет примерно в 2 раза меньше и светильники вряд ли отвалятся в обозримом будущем, я имел в виду, что сами лампы придётся часто (как для светодиодных) менять.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_гость олег_*
сообщение 19.3.2018, 19:40
Сообщение #30
Да какая вообще разница есть там заземляющий контакт или нет, согласно пуэ в помещениях с повышенной опасностью должна быть трёхпроводка, а завтра ваши светильники сгорят и вы их замените на металлические.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:26
