помогите с реле напряжения Pulse ARM 11-32 , помогите с реле напряжения Pulse ARM 11-32
tehnoss
сообщение 4.3.2018, 13:02
Пользователь №: 53755
подскажите пожалуйста. установил в щиток Pulse ARM 11-32
устройство выдает ошибку t-1 (нагрев устройства до 70*С ( по инструкции) но напряжение пропускает (лампочка на выходе горит)
вот схема подключения
Костян челябинск...
сообщение 4.3.2018, 15:10
Пользователь №: 14618
Очень хорошо. А вопрос то в чём?
tehnoss
сообщение 4.3.2018, 15:25
Почему устройство выдает ошибку? Может я в схеме не так сделал что-то? Посмотрите на схему и скажите какие ошибки могут быть . Правильно ли я подключил реле напряжения?
Костян челябинск...
сообщение 4.3.2018, 15:31
Подключение правильное
tehnoss
сообщение 4.3.2018, 16:16
Спасибо. Значит проблема в самом реле.
arakl
сообщение 5.3.2018, 14:28
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Проблема в процике.
Сообщение отредактировал arakl - 5.3.2018, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:41
