Перемычка в распределительный щит |
11.2.2018, 12:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Возникла необходимость заменить перемычку в распределительном щите, провод пв-3 сечением 25мм2 в магазине не оказалось взял провод КГ сечением 25 мм2 и наконечники квт25-8-7 , но все же решил услышать мнение профессионалов, возможно ли применение вышеуказанного провода в качестве перемычки
11.2.2018, 12:16
Да.
Ещё и пресс для опрессовки наконечников.. Чтобы по-уму было.. Не забыть зачистить контактные площадки. |
11.2.2018, 12:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не забудьте облудить концы многопроволочного кабеля КГ перед установкой наконечников. Надеюсь, понятно для чего? Чтобы по-уму было...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.2.2018, 12:26 -------------------- Забанен навечно!
11.2.2018, 13:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
очередная чушь от Вани
11.2.2018, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
хочу обратить внимание на следующее.
наконечник с длинной гильзой - для многопроволочного кабеля наконечник с короткой гильзой - для моножилы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.2.2018, 14:37
И всё это не даёт никакой гарантии, что жила нормально опрессуется.
Нынче производители творят что попало.... Диаметры-сечения не подходят... Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти... К Ваня Иванов вопрос - зачем лудить-облуживать? Вдруг я 26 лет неправильно делал?? Ещё таким прессом доводилось...прессовать |
11.2.2018, 15:03
сейчас есть насадка к шуруповерту при помощи которой можно прессовать жилы до 50 мм2 ( 75 мм2 )
11.2.2018, 15:09
75мм2 по стандарту нет. Есть 70.
11.2.2018, 15:09
Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти... Так вроде добивка гильзы/наконечника до плотной усадки, например полторашкой, не есть "колхоз"?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2018, 15:27
savelij®, так точно. Именно так и происходит.
Только где-то на памяти существует запрет на "добивание" (наш случай) и на "выкусывание"( случай с фасонной жилой-треугольной- и круглым телом наконечника) А вот где - нетрезв... не помню.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2018, 15:36 |
11.2.2018, 20:00
Спасибо за ценные советы,да и по наконечникам....которые гвтюхали тоже сомнения....искал именно с с длинной гильзой
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее... |
11.2.2018, 20:12
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее... Поиск в Яндексе пару секунд... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2018, 20:24
savelij®, гугл чего то не справился у меня в этот раз. Можно ссылку? Хотя бы в личку?
11.2.2018, 21:00
Я честно говоря тоже не нашел...
11.2.2018, 21:04
Звёздный час Яндекса. Я тоже не нагуглил
На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более. Сообщение отредактировал Инк - 11.2.2018, 21:16 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
11.2.2018, 21:22
Ну вы ваааще...
11.2.2018, 21:26
Звёздный час Яндекса. Я тоже не нагуглил На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более. Угу. То, что это Хаупа мне гугл подсказал. Цен не нашел. Ведет только на украинские сайты. Сколько у вас он стоит? -------------------- |
11.2.2018, 21:27
11.2.2018, 21:29
Костян челябинский, нигде не нашёл цену.
ЗаконОмерность |
11.2.2018, 21:31
savelij®, но в результатах выдачи только целиковые девайсы. Ни как не насадки.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 9:03 |
