![]() Грееться нулевая шина! , Помогите разобраться |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 53617 ![]() |
Привет у меня такая проблемка! Нолевая шинка грееться и плавит Шиток из пластика! Начинает плавитсься и запах ! Это и за плохого контакта или я что то не понимаю? Что мне делать ? Нагрузка 3 Кватт на 10 мм альюмневого одножилого провода!
А вот и сама коробочка! Почему может греться нулевая шина? Кабель нолья и фазы холодные! Просто когда нулевая шина касаеться пластика начинает плавит пластик! Извените за плохой русский Язык Сообщение отредактировал Hodyakov - 5.2.2018, 22:20 |
судя по проводу он 1.5мм2,этого маловато для 3квт.Соединение греется из за плохого контакта.
судя по проводу он 1.5мм2,этого маловато для 3квт.Соединение греется из за плохого контакта. когда то я на него 7 КВАТ вешал тогда кабел был очень теплым! В данный момент на 3 Кват кабель холодный! Я тоже подозриваю что плохой контакт мог создат проблему и коробочка плавиться! Еше добавок Вход от Ноль и фазы Алмюним а на выходе Многожиль мед! может ли создать такую проблему? |
Может в том случае если медь имеет прямой контакт с алюминием.
Купите никелированную. Она отличается цветом.
Многопроволочную жилу по идее нужно опрессовать наконечником типа НШВИ. Можно и облудить. Ну и протягивать контакты иногда нужно. Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.2.2018, 2:00 |
Похоже проблема в ал. проводе, который, с виду, 2,5 кв. мм. Или поломан или плохо был зажат.
Нужно переделать - многопроволочную медь обжать НШВИ, алюминий зачистить, проверить целостность, и, согнув в 2 раза, ровно, с достаточным (но при этом умеренным!) усилием зажать винтом (лучше использовать чистое соседнее отверстие). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Похоже проблема в ал. проводе... Проблема в самой шинке. У меня было точно так же. Она сделана из какой-то дерьмовой кетайской латуни, при контакте с алюминием контакт почему то греется, хотя затянуто всё от души... В итоге выкинул я эту латунь и поставил пластину из стали - всё стало нормально. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Проблема в самой шинке. У меня было точно так же. Она сделана из какой-то дерьмовой кетайской латуни, при контакте с алюминием контакт почему то греется, хотя затянуто всё от души... В итоге выкинул я эту латунь и поставил пластину из стали - всё стало нормально. сЖАЛ алюмним к Шине как мог! Пока искр когда дергаю проводку нет! Автоматы холодные ! Проводка при 3,1-3,2 Кватт холодная (при 7,2 Кватт всегда был теплым)! До Шины не могу дотрогаться надеюсь что он тоже холодный! Пока не чего не плавиться! Шина не касаеться пластика! Надеюсь что проблема устранена! А так я сам 24/7 нахожусь дома! Почти 10 раз проверяю все ли в порядке! Ну таким образом я страхован от пожара! |
Цитата Она сделана из какой-то дерьмовой кетайской латуни, Мне попадались щитки, в которых нулевая шинка была сделана из крашеного силумина. На вид как латунь. Выяснилось, когда при протяжке зажимов она просто разломилась. Вырезал из стали пластину, насверлил дырки, нарезал резьбы, затянул, и уже который год ведет себя прилично. А зажимать винтом алюминий - это не гуд, со временем ослабнет, и опять.
Мне попадались щитки, в которых нулевая шинка была сделана из крашеного силумина. На вид как латунь. Выяснилось, когда при протяжке зажимов она просто разломилась. Вырезал из стали пластину, насверлил дырки, нарезал резьбы, затянул, и уже который год ведет себя прилично. А зажимать винтом алюминий - это не гуд, со временем ослабнет, и опять. у этого шинка нету такой проблемы! Мы его и так еле как нарезали на куски! Думаю что проблема была в том что не была хорошо сжата альмюним Кстати там где подключен алмюним там уже начинает темнет Шина! Извените не могу описать все точно так как Русский язык у меня не ахти |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нельзя алюминиевую жилу зажимать винтом в свободном отверстии, да ещё и медном. Замените шинку на клеммник со стальными оцинкованными шайбами и будет вам счастье. Несколько лет назад дача чуть не сгорела из-за такой шинки. Алюминий очень пластичный материал не обладающий сколь-нибудь упругостью, как результат торцом винта его просто не зажать, крутить можно, пока не перережет пополам, или кончится резьба.
Нельзя алюминиевую жилу зажимать винтом в свободном отверстии, да ещё и медном. Замените шинку на клеммник со стальными оцинкованными шайбами и будет вам счастье. Несколько лет назад дача чуть не сгорела из-за такой шинки. Алюминий очень пластичный материал не обладающий сколь-нибудь упругостью, как результат торцом винта его просто не зажать, крутить можно, пока не перережет пополам, или кончится резьба. в моем городе я не нашел такого! Ну и самого шинка еле как в 1 магазине нашел! Лучше буду крутить альмюниум во все пустые отверстие |
Ну тогда винт, гайка, три шайбы и гровер (пружинная шайба) М4-М5. боковую поверхность шинки зачистить, конец алюминиевого провода скрутить в кольцо по диаметру винта, а дальше стянуть пакетом шайба - шинка - шайба - кольцо провода - шайба - гровер - гайка.
Ну тогда винт, гайка, три шайбы и гровер (пружинная шайба) М4-М5. боковую поверхность шинки зачистить, конец алюминиевого провода скрутить в кольцо по диаметру винта, а дальше стянуть пакетом шайба - шинка - шайба - кольцо провода - шайба - гровер - гайка. схему не догнал как то! А так алмьюним скрутил в 2 дырочки шинка! Пока жалобы нет! Но я всегда в начеку как бы! Все такие майнинг требует присмотра |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 4:14 |
