2 страниц V  < 1 2
Прилепают контакты контактора , Что делать
сообщение 5.2.2018, 17:39
Сообщение #21
Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 15:40) *
А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт.
И этой серии максимальный ток 25А а не 35А.
Подключено всё правильно!
Shturman1
сообщение 5.2.2018, 17:45
Сообщение #22
Пользователь №: 27931
На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?!
хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять
А вы разбирали те контакторы что вышли из строя?
сообщение 5.2.2018, 17:46
Сообщение #23
Цитата(Tad @ 5.2.2018, 15:57) *
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
Нет возможности проверить без нагрузки!!!
сообщение 5.2.2018, 17:52
Сообщение #24
Сам в шоке, весь день ковыряюсь! Пускатели не разбирал, не выбить обратно даже молотком, уже 5 пускателей ушло туда за 2 нидели! А как фото вставить?
Shturman1
сообщение 5.2.2018, 18:30
Сообщение #25
загрузить фото на файлообменник и тут выложить ссылки на них
сообщение 5.2.2018, 19:04
Сообщение #26
Пользователь №: 27849
цепи управления питаются через понижающий тр-р . проверить его . на какое напряжение катушки контакторов .
проверить напряжение на цепях управления
"Фаза есть - ума не надо!"
Ixtim
сообщение 5.2.2018, 19:07
Сообщение #27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
концевички на ограничение хода моста есть? исправны, отрегулированы?
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.2.2018, 19:08
Tad
сообщение 5.2.2018, 19:20
Сообщение #28
Пользователь №: 52268
Детский сад. Изыщите такую возможность.
сообщение 5.2.2018, 19:22
Сообщение #29
Управление 42в, катушки тоже. Сам тэльфер работает исправно!
сообщение 5.2.2018, 19:25
Сообщение #30
Двигатель идёт вместе с редуктором(матор-редуктор). Завтра может быть получиться снять!(
сообщение 5.2.2018, 19:28
Сообщение #31
Концивиков нет!
сообщение 5.2.2018, 19:37
Сообщение #32
проверить кабели до двигателей . гдето короткое . на витковое не похоже
На двигатели тележки установить предохранители
сообщение 5.2.2018, 19:44
Сообщение #33
А почему атепловое не срабатывает?
Tad
сообщение 5.2.2018, 19:47
Сообщение #34
Вопрос в масть. Неисправно, наверное.
сообщение 5.2.2018, 20:19
Сообщение #35
принцит действия теплового реле . по биметалической пластине идет ток .она нагревается , изгибается , снимается с защелки и реле срабатывает .
реле тепловое сработает не сразу
Согласно ГОСТ 30011.4.1-96 (п.4.7.3, таблица 2) время срабатывания теплового реле (класс 20) при кратности тока уставки реле 7,2 составляет 6 — 20 секунд
кроме того. сразу скажу ( не помню номер ГОСТа )
на кранах запрещено ставить устройства ( тепловое реле , автомат с тепловым разцепителем ) реагирующие не перегрузку двигателя . защита только от повреждения - электромагнитный разцепитель
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15178...143280047566221
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.2.2018, 20:17
scasi
сообщение 7.2.2018, 20:21
Сообщение #36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 15:57) *
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
такая беда лечится просто, покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами и подключаешь их параллельно основным. Это должно помочь icon_wink.gif У нас на кран-балках много где так стоит!!!! Кроме того, прилипание чаще всего бывает из-за дребезжания контактов, это когда кнопку дрочишь и контакты подгорают, а в определенный момент они спаиваются!!!!
Сообщение отредактировал scasi - 7.2.2018, 20:26
сообщение 7.2.2018, 20:36
Сообщение #37
Два движка по0.75кв, пускатели 35а,
для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами
scasi
сообщение 7.2.2018, 20:45
Сообщение #38
Из: Кузбасс
ток разбивают пусковой, плюс перегрев контактов меньше, пятаки меньше подгорают.
у нас кран-балка импортная, там так сделано. Плюс еще где то видел, но уже не помню!!!!
Сообщение отредактировал scasi - 7.2.2018, 20:49
сообщение 7.2.2018, 21:17
Сообщение #39
тормозят - противо - ходом ---- как версия .
есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ?
как запитана ; троллеи , кабель ?
scasi
сообщение 8.2.2018, 7:42
Сообщение #40
Из: Кузбасс
У нас везде кабель ползает по тросовке! Тормозные резисторы + катушки у нас стоят, на них все по мануалу гасится. А вернее стояли, сейчас я на том пр-ве уже не работаю!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:36
