Прилепают контакты контактора , Что делать
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 5.2.2018, 11:57
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Сообщений в этой теме
- Гость_Антон_*   Прилепают контакты контактора   5.2.2018, 11:57
- - Shturman1   мощность двигателя какая? ток контактора какой?   5.2.2018, 12:07
|- - Костян челябинский   Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 14:07) мощно...   5.2.2018, 12:19
- - Гость   Два движка по0.75кв, пускатели 35а, всё работало 1...   5.2.2018, 12:23
- - Костян челябинский   контраточат без ума. Вот и причина.   5.2.2018, 12:24
- - Гость   Стоит всё заводское   5.2.2018, 12:26
- - ЛЕША   Блокировка-то есть? Чтоб сразу вперёд-назад не вкл...   5.2.2018, 12:31
- - Гость   Всё есть, и в пульте и доп контакты стоят!...   5.2.2018, 12:34
- - Гость   В пятницу поставил всё новое, пускатели, доп конта...   5.2.2018, 12:38
- - гудвин 30   Фаза прилипает на одном пускателе или на двух.И од...   5.2.2018, 12:57
- - Гость   Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фа...   5.2.2018, 13:11
- - Гость   Обмотак двигателей!   5.2.2018, 13:12
- - off.open   Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 12:57) В...   5.2.2018, 13:15
- - гудвин 30   А как это на двух, у вас что взаимоисключающей бло...   5.2.2018, 13:15
|- - Гость   Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 13:15) А как...   5.2.2018, 13:27
- - off.open   Наверно где то, где кабель шевелится перетерло.   5.2.2018, 13:22
- - rosck   А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то како...   5.2.2018, 14:53
|- - Гость   Цитата(rosck @ 5.2.2018, 14:53) А автомат...   5.2.2018, 17:37
- - гудвин 30   А какой по счету контакт прилипает, считая слева н...   5.2.2018, 15:40
|- - Гость   Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 15:40) А как...   5.2.2018, 17:39
- - Tad   Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и с...   5.2.2018, 15:57
|- - Гость   Цитата(Tad @ 5.2.2018, 15:57) Надо измери...   5.2.2018, 17:46
|- - Tad   Цитата(Гость @ 5.2.2018, 16:46) Нет возмо...   5.2.2018, 19:20
|- - Гость   Цитата(Tad @ 5.2.2018, 19:20) Детский сад...   5.2.2018, 19:25
- - Shturman1   ЦитатаНа ход моста стоит тепловое реле на 4А а пус...   5.2.2018, 17:45
|- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 17:45) хрень...   5.2.2018, 17:52
- - Shturman1   ЦитатаА как фото вставить? загрузить фото на файло...   5.2.2018, 18:30
- - moshkarow   цепи управления питаются через понижающий тр-р . п...   5.2.2018, 19:04
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 5.2.2018, 19:04) цепи ...   5.2.2018, 19:22
- - Ixtim   концевички на ограничение хода моста есть? исправн...   5.2.2018, 19:07
|- - Гость   Цитата(Ixtim @ 5.2.2018, 19:07) концевичк...   5.2.2018, 19:28
- - moshkarow   проверить кабели до двигателей . гдето короткое . ...   5.2.2018, 19:37
- - Гость   А почему атепловое не срабатывает?   5.2.2018, 19:44
|- - Tad   Цитата(Гость @ 5.2.2018, 18:44) А почему ...   5.2.2018, 19:47
- - moshkarow   принцит действия теплового реле . по биметалическо...   5.2.2018, 20:19
- - scasi   Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 15:57) В...   7.2.2018, 20:21
- - moshkarow   Два движка по0.75кв, пускатели 35а, для чего - по...   7.2.2018, 20:36
|- - scasi   Цитата(moshkarow @ 7.2.2018, 23:36) Два д...   7.2.2018, 20:45
- - moshkarow   тормозят - противо - ходом ---- как версия . есть...   7.2.2018, 21:17
- - scasi   Цитата(moshkarow @ 8.2.2018, 0:17) тормоз...   8.2.2018, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 10:46
