2 страниц V  < 1 2
наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера
AlexPetrov
сообщение 18.3.2008, 16:17
Сообщение #21
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
после замены БП и установки его на керамическую плитку на корпусе отсутствует напряжение, только в районе корпуса БП компьютера
Кхм... Как это понимать - в районе корпуса БП? Если контакту мешает нетокопроводящая окраска корпуса системника, проверьте днище, оно обычно неокрашено, или введите жало индикатора в щель между передней и боковой панелями до соприкосновения с рамой.
Roman_D
сообщение 18.3.2008, 19:31
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
А "сетевой фильтр" на фотке сильно смахивает на обычный удлиннитель с искрогасящим конденсатором на выключателе.
Более приличные сетевые фильтры содержат несколько больше деталей; тем не менее даже в них имеются те самые конденсаторы (справа на схеме, 4.7 нФ), которые без РЕ тоже будут создавать на заземляющем контакте 110 В.
Вот еще пример: http://radiofan.od.ua/rfan/r_fan_sb/rf/pit_rd1.html
http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm
А что касается конденсаторов в БП, то их довольно легко обнаружить в том углу, где запаиваются провода питания и стоит сетевой предохранитель.
Вот на этой картинке искомые кондеры - синие штучки; один с нижнем левом углу выше предохранителя, другой - недалеко, над винтом крепления платы. Перевернув плату, можно обнаружить, что оба одним концом сидят на земле (точнее, корпусе БП).
NickEl
сообщение 19.3.2008, 10:40
Сообщение #23
Пользователь №: 9093
2 ALL
а кто ещё не видит фото о которых говорит уважаемый Roman_D ??? icon_smile.gif
Цитата(sergeynos)
после работы постараюсь сделать фото БП в разборе, только никаких конструктивных измений я туда не вносил (ничего не отпаивал, землю не отсоединял)
и напрасно , Вам же с самого начала советовали начать "изоляцию" клеммы РЕ и корпуса БП от конденсаторов фильтра в самом БП системного блока icon_wink.gif
viktor2008
сообщение 19.3.2008, 17:47
Сообщение #24
Пользователь №: 10657
Там в самом низу
пимпочка на двух винтиках
1-2-3
читай инструкцию, она у тебя есть.
Roman_D
сообщение 19.3.2008, 19:22
Сообщение #25
Из: Рига
Цитата(viktor2008 @ 19.3.2008, 18:47) *
Там в самом низу
Anatoli
сообщение 19.3.2008, 20:44
Сообщение #26
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Конденсаторы надо выпаять, там обычно сами дорожки заземления платы контачат под винтами с корпусом.
сообщение 19.3.2008, 22:01
Сообщение #27
А вот: приходи, кума, любоваться - две пары конденсаторов фильтра!
- и они же снизу.
Я бы их не выпаивал, а просто отпаял от "земли" и свободные концы соединил вместе, чтобы сохранить контур фильтра.
сообщение 19.3.2008, 22:54
Сообщение #28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нет, ребята.
Вторичка трансформатора БП не д/б быть связана с питанием.
А она получается связана, шьет скорее может быть через Н питания.
В принципе транс в БП как развязывающий, в нормальной ситуации, чтобы не случилось, после него, из-за большого сопротивления утечке, человек ничего не должен ощущать.
Необходимо искать где-то по питанию.
Питание по фазе через переходное сопротивление или Н (может напрямую) корпусит.
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 20.3.2008, 1:11
Сообщение #29
вот схемка БП АТХ icon_smile.gif чтобы проще было разбираться icon_wink.gif только лучше сохранять , а то в окне обозревателя интернет будет неразборчиво icon_wink.gif
 Уменьшено до 87%
1958 x 1210 (56.12 килобайт)
viktor2008
сообщение 20.3.2008, 2:52
Сообщение #30
Так сколько контактов ?
А сколько в твоем удлинители.
Нехватает?
Читай инструкцию.
Если обидел - то извиняюсь.
Я вот до 60 дожил, а вот как кота взвесить только вчера узнал.
Roman_D
сообщение 20.3.2008, 14:46
Сообщение #31
Из: Рига
Цитата(gomed12 @ 19.3.2008, 23:54) *
Нет, ребята.
icon_eek.gif icon_wink.gif Однако, да, ребята...
Блок питания - импульсный, транс с сетью не контачит.
Напряжение на корпусе образуется из-за емкостного делителя напряжения (конденсаторы 4,7 нФ на схеме от NickEl
Если земли нет, то на корпусе будет 110 В (половина сетевого)! А если дядя Ляо Сун поставил кондеры "какие были", например, 15 нФ, то при прикосновении к корпусу можно почувствовать легкое удивление icon_eek.gif , особенно если полы проводящие или одновременно касаешься батареи. И это будет происходить вне зависимости, включен комп или выключен.
Поэтому, если так уж лениво тянуть РЕ, то касаться корпуса желательно в диэлектрических перчатках и стоя на диэлектрическом коврике.
NickEl
сообщение 21.3.2008, 1:36
Сообщение #32
с котом нужно взвешиваться на "брудершафт" , а затем уже в одиночку , т.е. без питомца , соответственно разница этих двух взвешиваний и будет "котовой массой" icon_smile.gif (сорри за оффтоп)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 10:05
