2 страниц V  < 1 2
сообщение 1.2.2018, 20:34
Сообщение #21
Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 16:19) *
должна быть
кем повелено быть?
отпаячной
откуда взяли такое понятие?
сообщение 1.2.2018, 20:43
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(ЛЕША)
Скругленная сторона, гладенькая как персик icon_biggrin.gif - лицевая - к народу лицом, так сказать.
Как понять "скруглённая сторона"?
Это имеющая минимальный размер (верхняя параллельная)?
Тогда не получается по картинке. По картинкам производителя должно быть вроде как боком (боковой стороной трапеции).
Кто может точно показать?
А то всё как-то осторожно и "обтекаемо" говориться.....
Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2018, 20:44
сообщение 1.2.2018, 21:02
Сообщение #23
Уважаемый Rezo! Не боковой стороной, а вершиной трапеции! У неё гладкая сторона, а у основания трапеции - грубый бетон. Вот эта гладкая вершина и располагается к проезжей части, если ВЛ идёт вдоль дороги.
сообщение 1.2.2018, 21:11
Сообщение #24
Однако не получается так
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
557 x 403 (33.66 килобайт)
сообщение 1.2.2018, 22:13
Сообщение #25
Стоп-стоп-стоп! Уважаемый 'Rezo! Я же только описал расположение опоры относительно дороги! А ось линии (ВЛ) проходит через боковые стороны трапеции! Это в любом типовике прописано (прорисовано).
сообщение 1.2.2018, 22:45
Сообщение #26
Вот теперь мне всё окончательно понятно.
Благодарствую за уточнение.
Для меня главное ось ВЛ, а по отношению дорогам, морям и горам - это уже не важно, ведь по опорам я ни "бум-бум".
Тогда ещё вопрос - а с чем это (расположение) связано?
Расположение окон, штырей? Или что?
Меня интересует пока для простых случаев - скажем для СИП, а если быть более точным, то подводка СИП к опоре возле здания (дома) для его запитки.
Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2018, 22:54
сообщение 1.2.2018, 23:06
Сообщение #27
Цитата(Rezo @ 1.2.2018, 22:45) *
... а по отношению дорогам, морям и горам - это уже не важно, ведь по опорам я ни "бум-бум". ...
Про отношение к дорогам это ЛЕША в 13 посте так образно выразился.
сообщение 1.2.2018, 23:12
Сообщение #28
Ориентация опор связана, в первую очередь, с расположением арматуры в бетоне опоры. Она располагается таким образом, чтобы воспринимать ветровую нагрузку, действующую перпендикулярно оси линии.
сообщение 1.2.2018, 23:38
Сообщение #29
Ясно! Благодарствую.....
сообщение 2.2.2018, 9:45
Сообщение #30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тут вижу только эстетическую сторону вопроса: надписи, трафареты. Призматическая форма тоже понятна, чтобы легче было извлекать из формы после заливки. В опорах начиная с СВ105, технология изготовления- это при заливке бетона, выполнение преднатяжения продольной арматуры для защиты от трещин. При этом арматура работает против растяжения, а бетон на сжатие. Получается в изделиях с преднатянутым бетоном, использовать в качестве заземляющего проводника внутреннюю арматуру опасно.
Скальпель Оккама
сообщение 2.2.2018, 21:46
Сообщение #31
Цитата(gomed12 @ 2.2.2018, 9:45) *
Тут вижу только эстетическую сторону вопроса: надписи, трафареты. ...
Тут чистая технология: при изготовлении, после заливки бетона, форма ещё вибрируется, вот и получаются три стороны более гладкими. Плюс к этому формы перед заливкой ещё и смазываются соляркой, вот и получается такой "пирожок".
сообщение 3.2.2018, 19:35
Сообщение #32
С другой стороны в технологию не заложены какие-либо отличающиеся друг от друга для граней призмы внутренние конструктивные элементы. Просто на плоскости (шероховатой) с которой вибрируют, имеются технологические петли для извлечения и перемещения опоры.
Не гоже эти петельки выставлять на обзор с фасада как по эстетическим соображениям также это небезопасно, даже поворот опоры на 90 град. испортят общий вид видом боковинок.
Что касается ситуации ТС, расположения траверсы, без разницы, т.к. ТМ9 используют вне населенных пунктов и поход техники возможен со всех сторон. Понимаю еще в населенных пунктах такие фокусы не пройдут, падение провода между двумя пролетами (особенно угловыми) небезопасно для окружающих и строений при больших ветровых нагрузках.
Скальпель Оккама
Zernomor
сообщение 20.2.2018, 8:58
Сообщение #33
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Без разницы... А как быть с типовыми проектами, которые все, как один, указывают, что ось ВЛ должна проходить не через сторону с монтажными петлями, а параллельно ей? Вы за то, чтобы игнорировать типовые проекты? Этого лучше избегать и устанавливать стойки правильно и в населённой местности и вне её.
Ваня Иванов
сообщение 21.2.2018, 2:32
Сообщение #34
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемые коллеги, эстетика оно конечно хорошо, однако ВЛ могут проходить и в чистом поле вдали от дорог, где красота никому не нужна. Основное требование – это прочность опоры и устойчивость ВЛ к поперечным ветровым нагрузкам, о чём уже говорилось в посте № 28.
Проверим прочность ж/б опоры прямоугольного сечения при помощи онлайн-калькулятора, расположенного здесь:
1. Расчёт для нагрузки, приложенной со стороны меньшего сечения (эквивалент опоры ВЛ-10, установленной правильно).
Исходные данные: Высота сечения h = 280 мм. Ширина сечения b = 190 мм. Нагрузка на балку 100 кг/м.
Результат расчёта: Арматура снизу не нужна. Можете взять конструктивно 3 армат. диаметром 8 мм.
Сверху 3 армат. диаметром 18 мм.
Изменим положение балки на 90 градусов, т.е. поменяем местами значения для высоты и ширины. Для чистоты эксперимента будем продбирать нагрузку на балку, чтобы получить такой же диаметр арматуры.
2. Расчёт для нагрузки, приложенной со стороны большего сечения (эквивалент опоры ВЛ-10, установленной неправильно).
Исходные данные: Высота сечения h = 190 мм. Ширина сечения b = 280 мм. Нагрузка на балку 31 кг/м.
Расчёт выполнен согласно «СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции» при помощи онлайн-калькулятора.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
559 x 758 (99.1 килобайт)
ВЫВОД: Прочность ж/б опоры трапециевидного сечения в зависимости от её положения отличается почти в 3 раза! Поэтому такие ж/б опоры должны устанавливаться так, как показано на чертеже в посте № 10 или посте № 24.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.2.2018, 12:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:52
