наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера |
18.3.2008, 16:17
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Цитата после замены БП и установки его на керамическую плитку на корпусе отсутствует напряжение, только в районе корпуса БП компьютера Кхм... Как это понимать - в районе корпуса БП? Если контакту мешает нетокопроводящая окраска корпуса системника, проверьте днище, оно обычно неокрашено, или введите жало индикатора в щель между передней и боковой панелями до соприкосновения с рамой.
18.3.2008, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Кхм... Как это понимать - в районе корпуса БП? Если контакту мешает нетокопроводящая окраска корпуса системника, проверьте днище, оно обычно неокрашено, или введите жало индикатора в щель между передней и боковой панелями до соприкосновения с рамой. Бывают моддинговые корпуса из прозрачного акрила. А "сетевой фильтр" на фотке сильно смахивает на обычный удлиннитель с искрогасящим конденсатором на выключателе. ![]() Более приличные сетевые фильтры содержат несколько больше деталей; тем не менее даже в них имеются те самые конденсаторы (справа на схеме, 4.7 нФ), которые без РЕ тоже будут создавать на заземляющем контакте 110 В. Вот еще пример: http://radiofan.od.ua/rfan/r_fan_sb/rf/pit_rd1.html http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm А что касается конденсаторов в БП, то их довольно легко обнаружить в том углу, где запаиваются провода питания и стоит сетевой предохранитель. ![]() Вот на этой картинке искомые кондеры - синие штучки; один с нижнем левом углу выше предохранителя, другой - недалеко, над винтом крепления платы. Перевернув плату, можно обнаружить, что оба одним концом сидят на земле (точнее, корпусе БП). |
19.3.2008, 10:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 ALL
а кто ещё не видит фото о которых говорит уважаемый Roman_D ??? Цитата(sergeynos) после работы постараюсь сделать фото БП в разборе, только никаких конструктивных измений я туда не вносил (ничего не отпаивал, землю не отсоединял) и напрасно , Вам же с самого начала советовали начать "изоляцию" клеммы РЕ и корпуса БП от конденсаторов фильтра в самом БП системного блока -------------------- |
19.3.2008, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 |
Там в самом низу
пимпочка на двух винтиках 1-2-3 читай инструкцию, она у тебя есть. |
19.3.2008, 19:22
19.3.2008, 20:44
Конденсаторы надо выпаять, там обычно сами дорожки заземления платы контачат под винтами с корпусом.
19.3.2008, 22:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот: приходи, кума, любоваться - две пары конденсаторов фильтра!
![]() -Вид сверху- те же синие штучки... ![]() - и они же снизу. Я бы их не выпаивал, а просто отпаял от "земли" и свободные концы соединил вместе, чтобы сохранить контур фильтра. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.3.2008, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7714 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нет, ребята.
Вторичка трансформатора БП не д/б быть связана с питанием. А она получается связана, шьет скорее может быть через Н питания. В принципе транс в БП как развязывающий, в нормальной ситуации, чтобы не случилось, после него, из-за большого сопротивления утечке, человек ничего не должен ощущать. Необходимо искать где-то по питанию. Питание по фазе через переходное сопротивление или Н (может напрямую) корпусит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.3.2008, 1:11
вот схемка БП АТХ
20.3.2008, 2:52
Так сколько контактов ?
А сколько в твоем удлинители. Нехватает? Читай инструкцию. Если обидел - то извиняюсь. Я вот до 60 дожил, а вот как кота взвесить только вчера узнал. |
20.3.2008, 14:46
Нет, ребята. Вторичка трансформатора БП не д/б быть связана с питанием. А она получается связана, шьет скорее может быть через Н питания. В принципе транс в БП как развязывающий, в нормальной ситуации, чтобы не случилось, после него, из-за большого сопротивления утечке, человек ничего не должен ощущать. Необходимо искать где-то по питанию. Питание по фазе через переходное сопротивление или Н (может напрямую) корпусит. Блок питания - импульсный, транс с сетью не контачит. Напряжение на корпусе образуется из-за емкостного делителя напряжения (конденсаторы 4,7 нФ на схеме от NickEl ![]() Если земли нет, то на корпусе будет 110 В (половина сетевого)! А если дядя Ляо Сун поставил кондеры "какие были", например, 15 нФ, то при прикосновении к корпусу можно почувствовать легкое удивление Поэтому, если так уж лениво тянуть РЕ, то касаться корпуса желательно в диэлектрических перчатках и стоя на диэлектрическом коврике. |
21.3.2008, 1:36
Цитата(viktor2008) Я вот до 60 дожил, а вот как кота взвесить только вчера узнал. с котом нужно взвешиваться на "брудершафт" , а затем уже в одиночку , т.е. без питомца , соответственно разница этих двух взвешиваний и будет "котовой массой" -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:18 |
