Сгорели провода , Помогите заизолировать
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 16.1.2018, 23:32
Погорели провода на термопресе, разобрал посмотрел они рассыпались в крошку, примотал не обугленные все работает, а теперь внимание вопрос: как мне их заизолировать, чтобы при контакте с тэнами они так же в следующий раз не сплавились?
Провода ркгм 2,5
сообщение 17.1.2018, 1:53
Цитата(Гость_Валерий_* @ 16.1.2018, 23:32) *
... как мне их заизолировать, чтобы при контакте с тэнами они так же в следующий раз не сплавились? ...
Так избавьте их от контакта с ТЭН-ами!
zendo057
сообщение 17.1.2018, 10:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что такое ркгм не знаю но буквочка т(термостойкий)должна присутствовать.
сообщение 17.1.2018, 11:14
Цитата(zendo057 @ 17.1.2018, 10:50) *
Что такое ркгм не знаю ...
РКГМ, ГОСТ 16036-79 – это установочный электрический провод тока, покрытый кремниевой органической резиной, благодаря этому он нагревостойкий. Его используют для бани, ванной комнаты, подвала и прочих мест, где может быть повышенная температура и / или влажность, т. к. одиночный шнур не распространяет продукты горения. Он относится к серии МСТП – монтажные термостойкие провода для наружных работ, но при этом может использовать как ПРКА или ПРКС для разветвления проводки и подключения мощного станочного оборудования.
сообщение 17.1.2018, 11:17
Забыл добавить: Температурный режим работы варьируется от -60°С до +180°С. В этих пределах возможно долговременное воздействие.
zendo057
сообщение 17.1.2018, 13:05
Из: г.Минск
Провода ркгм 2,5
Рассыпались где?Если возле соединения то плохой контакт.Провод понятно 2.5.Вы ничего не указали про мощность.Возможно по току не соответствует.
Гость_Гость_валерий_*_*
сообщение 17.1.2018, 13:57
рассыпались в месте где контактировали с плитой горячей, там никак не получится их отвести так чтоб не нагревались, место спайки единственно целым осталось. мощность пресса 3 Квт
сообщение 17.1.2018, 14:09
Цитата(Гость_валерий_* @ 17.1.2018, 13:57) *
рассыпались в месте где контактировали с плитой горячей, там никак не получится их отвести так чтоб не нагревались, ...
Можно заизолировать керамическими "бусами" или стеклотканью, проблемы особой не вижу.
сообщение 18.1.2018, 10:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, РКГМ должен присоединятся к выводам нагревателя за пределами плиты. Из плиты вывод делается как сказано либо бусинками, либо стекловолоконной трубочкой типа Радиант ТСП-450 или подобным, а после уже РКГМ.
Скальпель Оккама
Ixtim
сообщение 19.1.2018, 17:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
поменяй ркгм на мгст
haramamburu
сообщение 19.1.2018, 18:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
угу... только тогда РКГМ уже нахрен не нужен (видел реализации подобного, как и типа РКГМ до нагревателя)
сообщение 21.1.2018, 1:44
Может быть, может быть, для изделий комфортного температурного нагрева (теплые полы, термоодеяла, грелки ...) непосредственное присоединение ничем не грозить. Для термопресса не стал бы сильно упрощать.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 18:34
