![]() Работа электродвигателя , как заставить двигатель делать поворот на определенный угол |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2018 Пользователь №: 53499 ![]() |
Доброго времени суток! Вопрос следующий, можно ли заставить вал электродвигателя делать поворот строго на 90 градусов в случайном направлении (по часовой или против) с паузами 1-2 сек? Допустим, поворот по часовой – пауза, поворот против – пауза, поворот против – пауза, поворот по часовой – пауза, поворот против – пауза… итд и можно ли как то регулировать скорость поворота и длительность паузы между ними? Предполагается, что двигатель будет вращать крестовину весом около 1 кг.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...можно ли заставить вал электродвигателя делать поворот строго на 90 градусов в случайном направлении (по часовой или против) с паузами 1-2 сек? Можно! Для этого предназначены шаговые электродвигатели. Принцип их работы наглядно показан на следующем сайте: http://robotosha.ru/electronics/how-stepper-motors-work.html -------------------- Забанен навечно!
Или двигатель с низкооборотным редуктором и датчиками на оси. Дальше - электроника.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Шаговый - самое простое решение, но это если не надо большого момента на валу. Иначе - серводвигатель и алгоритм управления не самый простой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Или двигатель с низкооборотным редуктором и датчиками на оси. Дальше - электроника. Вот и я о том же.Движок типа РД http://at-chip.ru/products/rd-09-p2a-87-ob...735719206958729 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Думаю мне нужен копать в сторону шагового двигателя, по идее крутящего момента для моих целей должно хватить. В общем пока изучаю матчасть, не прощаюсь..
мне нужен копать в сторону шагового двигателя Дороже будет, думается. Ваше техзадание даёт большое поле для полёта фантазии... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Всё зависит от того, насколько строго должно быть выдержано требование поворота на 90 градусов. В первом приближении можно обойтись простыми концевиками и несложным алгоритмом управления.
Всё зависит от того, насколько строго должно быть выдержано требование поворота на 90 градусов Еще нужно знать какая максимальная скорость перемещения нужна, а то может и проскочить концевики. Да и от этого будет зависть мощность электродвигателя. Тот сервопривод которым я недавно занимался, легко бы подошёл для решения этой задачи. Но боюсь для ТС такой вариант будет нереально дорогим. Если небольшая скорость тогда можно обойтись мотор редуктором с концевиками. |
Ну с шаговым особо не разгонишься, следовательно, сверхскорости не нужны.
Доброго времени суток! Вопрос следующий, можно ли заставить вал электродвигателя делать поворот строго на 90 градусов в случайном направлении (по часовой или против) с паузами 1-2 сек? Допустим, поворот по часовой – пауза, поворот против – пауза, поворот против – пауза, поворот по часовой – пауза, поворот против – пауза… итд и можно ли как то регулировать скорость поворота и длительность паузы между ними? Предполагается, что двигатель будет вращать крестовину весом около 1 кг. Если строго на 90 то концевиками не обойтись.Как вариант сервопривод с системой чпу.Но это оочень дорогое удовольствие. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7661 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ваше техзадание даёт большое поле для полёта фантазии... Одна из них. Привод постоянного тока с механическим торможение при наезде на преграду с реле тока с отсечкой, отстроенной на небольшое превышение номинального тока. В качестве стопора использовать выдвигаемые с помощью соленоидов штоки, установленные через каждые 90 град. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Почему бы нет? А это штатный режим работы двигателя?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Гость_ВВ_* |
Подобная схема решена в любом агрегатном станке, производства харьковского завода. Правда, планшайба там весила не 1кГ. Ну, а на шаговике эта задача решается еще легче.
А в чём проблема. На валу - магнит. Четыре геркона. Дальше - электроника.
Упрощать так упрощать.
В зависимости от величины момента на валу могут применяться сельсины или вращающиеся трансформаторы без дополнительного навеса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Там чувак, к примеру, ёлочку хочет поворачивать; а мы ему целый станок с ЧПУ подсовываем.
Темнит с ТЗ - вот и результат. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 10:21 |
