наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера
sergeynos
сообщение 16.3.2008, 17:23
Пользователь №: 10723
Такая картина с резеткой на балконе:
на заземляющих контактах сетевого фильтра, подключенного к розетке пробником определяется наличие напряжения и от корпуса системного блока компьютера бьет током icon_sad.gif(
причем такая картина наблюдается не только при включенном системнике, а и при выключенном сетевом фильтре (индикатор пробника показывает наличие напряжения на РЕ сетевого фильтра).
Вопрос к знатокам: возможен ли вариант с нарушением контактов в цепи "нуля" что приводит к попытке вместо нуля току идти через РЕ ?
необходимо уточнить что от данной цепи запитано освещение балкона, т.е. получаем на одной ветке весит освещение и розетка (конечно, в нарушение правил). Чем может грозить такое нарушение (в плане безопасности)?
проводка двухконтурная (РЕ никуда не подключен)
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ ?
что если поступить самым простым путем: отсоединить провод РЕ на блоке питания компьютера от корпуса системного блока, таким образом избавившись от наличия напряжения на корпусе ?
и еще один интересный момент, что пробой на РЕ наблюдается только на одной резетке (на балконе), на всех остальных - все в норме, и системник "не бьется"
Заранее СПАСИБО
NickEl
сообщение 16.3.2008, 20:04
Пользователь №: 9093
2 sergeynos
свои скромные соображения изложил в ответе на ЛС icon_smile.gif + тему видимо перенесут в другой раздел icon_smile.gif
AlexPetrov
сообщение 17.3.2008, 0:44
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
NickEl
сообщение 17.3.2008, 0:58
Цитата(AlexPetrov)
а чего ж не для всех?
просто автор данного топика прислал аналогичный вопрос в "личку" , поэтому я и ответил путём личного сообщения icon_smile.gif + к этому не счёл нужным повторять свой пост#6
sergeynos
сообщение 17.3.2008, 12:57
докладываю:
оключение земли на блоке питания системника никчему не привело, напряжение постояно присутствует (замеряю на задней стенке системника и на корпусе блока питания).
также безрезультатным оказалось переключение полюсов в самой резетке.
просто полтергейст какойто получается...
может кто скажет: наличие напряжения на задней стенке системника (определяется пробником)- это нормальное явление или нет ?
может я зря беспокоюсь ???
Anatoli
сообщение 17.3.2008, 13:15
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а каким кабелем подключена локальная сеть? или антена ТВ? Если знания позволяют выпаяй кондюки на входе в сетевой фильтр, но это будет уже не фильтр, а просто тройник,
NickEl
сообщение 17.3.2008, 13:58
хороший совет icon_smile.gif но можно лишь отпаять выводы "кондюков" от клеммы РЕ icon_wink.gif
я бы не стал утверждать так категорически , ведь существуют сетевые фильтры как раз для работы в двухпроводных сетях , т.е. без РЕ icon_smile.gif к тому же там ещё помимо "кондюков" ещё установлены варисторы , дроссели , предохранитель и одна или две термозащиты (если это приличный сетевой фильтр) icon_wink.gif так что "тройничок" все же не утратит некоторые функции сетевого фильтра icon_smile.gif
а относительно чего замеряется напряжение на корпусе системника и на корпусе его БП соответственно??? icon_wink.gif
sergeynos
сообщение 17.3.2008, 17:08
локальной сети пока нет
на сетевом фильтре стоит варисторный ограничитель напряжения и С-фильтр (по крайней мере так написано на коробке фильтра)
к ножке РЕ он контактами не подключен.
провод и контакты РЕ на сетевом фильтре специально отсоединил
напряжение определял только пробником, показывает наличие.
тестером замерять стремно(после того как несколько раз тряхнуло 220 от балконной розетки) да и некчему вывести (до подъездного щитка далековато, а рядом ничего заземленного нет)
сообщение 17.3.2008, 17:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В системнике фаза шьет на корпус, проверьте район БП.
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 17.3.2008, 18:58
Руbillьник
Из: Приморье
Да, это вариант. Для определения можно попробовать: а) заменить БП; б) подключить к этой розетке другой системный блок, взяв его, н-р, у соседа на 10 минут.
сообщение 17.3.2008, 21:31
Простите, может я что то не понял или проскочил, но возникли вопросы...
На представленном удлинителе контакты РЕ к сети не подключаются. Значит на корпус системника из-вне потенциал не приходит. Внешних подключений нет. Так там висит средняя точка фильтра, и может не системника а монитора, т.к. РЕ проводники всех включенных в удлинитель устрой%F
sergeynos
сообщение 18.3.2008, 0:20
поменял БП, под корпус системника дополнительно бросил 2 керамические плитки (береженого сами знаете ли...), системник задвинул поглубже под этажерку (он у меня в качестве сервака, поэтому нет необходимости в установке монитора и дополнительном обслуживании)
но душу все также терзают смутные сомнения...
AlexPetrov
сообщение 18.3.2008, 4:51
Руbillьник
Из: Приморье
Поменял БП, а ответ по наличию напряжения на корпусе стесняемся дать? Хотя... он там будет, ~110 V с фильтра. Чем вообще меряем-то? Не китайской ли индикаторной отвёрткой? Она ж светится в любом случае и любых положениях, чуть ли не от ветра...
>> он у меня в качестве сервака - и всё-таки она (LAN) есть?!
Может нормальный PE бросить на балкон?
Гость_Гость_sergeynos_*_*
сообщение 18.3.2008, 8:08
почему 110 V, и почему они должны быть с фильтра если я вообще обрубал на фильтре РЕ ?
если и пробивает то только от БП, вот только величину затрудняюсь определить
только не cмейтесь, но наличие напряжения проверял именно отверткой-пробником, только не китайской, а старой проверенной W-Germany 100-500 V. Чтоб проверить тестером имено на балконной розетке - не знаю куда приткнутся (не в ноль ли смежной розетки в комнате ???, что посоветуете, "земли" на балконе не нахожу)
LAN есть, но только все замеры проводил без сетевых подключений без монитора и без клавы с мышкой.
про отдельный РЕ даже и не думаю, поскольку не откуда брать, а от щитка через всю хату тянуть до балкона...даже и не прдставляю как... (с РЕ еще предстоит повозится когда буду стиралку в ванной ставить)
Roman_D
сообщение 18.3.2008, 8:10
Из: Рига
Пользователь №: 9607
А что же мы хотим? Применяем оборудование с проводящим незаземленным корпусом и рабочим напряжением 220 В в особо опасном помещении. Это отсроченный приговор. icon_sad.gif
Речь идет о схеме сетевого фильтра, входящего в состав компьютерного блока питания!
Самое забавное - что тема "напряжение на корпусе компа" в нете весьма избитая, в том числе на Электрике. Но стоит ей "утонуть", как проблема обостряется icon_smile.gif снова.
sergeynos
сообщение 18.3.2008, 8:32
разве балкон считается особо опасным помещением ???
белье у меня не сушится, сам балкон застеклен, сто исключает возможность проникновения влаги, хотя...от всего не застрахуешься...
и, если вас не затруднит, объясните, чем грозит этот "отсроченый приговор" ?
если рассматривать глубже - на балконе проведено освещение 220 В, как оно может повлиять на степень опасности помещения ?
Самое забавное - что тема "напряжение на корпусе компа" в нете весьма избитая, в том числе на Электрике. Но стоит ей "утонуть", как проблема обостряется снова.(
вы правы, пошарил yandex-om - проблема не у одного меня
Roman_D
сообщение 18.3.2008, 8:41
Из: Рига
Балкон относится к особо опасным помещениям, поскольку по терминологии ПУЭ там присутствуют два или более признаков повышенной опасности.
Отсроченный приговор означает, что в данных условиях есть очень большие предпосылки icon_smile.gif для поражения электрическим током. Если даже от тестера лупит, то что говорить о компе?
Я тоже получал по пальцам от своего компа при подключении антенны, даже карточку спалил; потом заземлил....
sergeynos
сообщение 18.3.2008, 8:58
решение принято - буду организовывать работы по прокладке РЕ (пока только для балкона и для ванной)
по ходу еще один вопрос - что если провод РЕ спрятать под плинтусом вместе с разводкой кабельного ТВ и интернета ?
NickEl
сообщение 18.3.2008, 10:42
а в фильтре БП системника нет больше никаких конструктивных связей , например дорожек платы посредством винтов с корпусом? icon_wink.gif
неплохо было бы выложить фотографии с видами разобранного БП и сетевого фильтра , чтобы было видно , что сделано для того , чтобы убрать потенциал конденсаторного делителя с корпуса системного блока и с клеммы РЕ в сетевом фильтре icon_smile.gif
но тем не менее размещать там "серваки" стало уже доброй традицией , видимо из-за того , чтобы шум системного блока сервера не донимал обитателей жилых помещений квартиры , ведь он работает по схеме 7/24 icon_smile.gif
хотя "продвинутые" компьютерщики давно уже научились делать себе сервера с пассивным охлаждением + к этому мероприятия по демпфированию крепления "винтов" icon_smile.gif известно ведь , что "кулеры" и "винчестеры" - чемпионы по созданию шумовых эффектов (CD-DVD-приводы , наряду с "флоппиками" в данном случае можно не брать в расчёт из-за специфики системного блока) icon_smile.gif
если туда поместится ещё одиночный провод 6мм2 в изоляции , то почему бы и нет icon_smile.gif
sergeynos
сообщение 18.3.2008, 13:41
после замены БП и установки его на керамическую плитку на корпусе отсутствует напряжение, только в районе корпуса БП компьютера.
в виду того что системный блок разместил вне зоны свободного доступа (так просто не дотянуться), дальнейшие опыты с поиском причины пробива напряжения пока прекратил.
рассматриваю варианты прокладки РЕ
после работы постараюсь сделать фото БП в разборе, только никаких конструктивных измений я туда не вносил (ничего не отпаивал, землю не отсоединял)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 0:27
