Ток в линии |
Ток в линии |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
31.12.2017, 16:11
Имеется 2 линии 6 кВ, которые запитаны от шин НН двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью по 10 МВА. Линии приходят на шины 6 кВ, от которых питаются 2 двигателя 0,4 и 0,6 МВт, а также три трансформатора 1;0,63;0,63 МВА. Как найти ток в линии 6 кВ??
31.12.2017, 16:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как найти ток в линии 6 кВ?? Расчётом - никак, ибо нагрузка 6 кВ трансформаторов неизвестна. С э/д то же самое. Поэтому - взглянув на амперметр. Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2017, 16:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2018, 10:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Расчётом - никак, ибо нагрузка 6 кВ трансформаторов неизвестна. С э/д то же самое. будем считать , что загружены под номинал . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.1.2018, 11:24
1.1.2018, 13:28
для каких целей вам это надо ?
есть коэфициент спроса , коэфициент использования . для двигателей - пусковой ток Почему при расчете вы используете величину напряжения 6,3 кв а не 6 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.1.2018, 13:28
1.1.2018, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Курсовой? В вопросах профессионалов? Не оборзели вы, мой юный друг?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.1.2018, 15:30 -------------------- |
1.1.2018, 15:40
1.1.2018, 15:43
, в "вопросах профессионалов" общаются профессионалы.
Для вас есть раздел "ваш репетитор". -------------------- |
5.1.2018, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Куда уж нам до вас, ПРОФЕССИОНАЛОВ! Действительно, что это я оборзел, не знаю что на меня нашло... Не то что бы совсем обор.... , все проще. Профессионалы больше отвечают на вопросы практические, исходя из опыта работы и конкретного оборудования, а вы спрашиваете теоретически и в общем, нет конкретики и фактических данных. Вам больше к профессионалам проэктировщикам тогда., но они вам будут называть(рекомендовать) ГОСТы и СНИПы которых вы то же не знаете. У учебного процесса есть своя обучающая специфика, так что вам лучше подскажут в разделе репетитор. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 22:56 |
