268 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 23.11.2017, 21:55
Сообщение #4901
Пользователь №: 8733
Цитата(avlozitski @ 23.11.2017, 18:58) *
Видимо не тем местом думал icon_biggrin.gif , потому как
Чего ж так грубо?
У нормальных людей одно место, которым думают. А тем местом чувствуют. Чувствуешь разницу?
толян
сообщение 24.11.2017, 9:30
Сообщение #4902
Пользователь №: 13490
Цитата(1972МПВ @ 24.11.2017, 8:48) *
Здравствуйте!
Модули неоправданно дорогие, да и нет их поблизости, поэтому хочу их заменить на баяны из irg4pf50wd по 3-4 шт. (есть в наличии)
Совет - желательно поставить более современные, irg4pf50w работают в параллель только подобранные. Щас есть транзюки поновее и с возможностью простого спараллеливания.
serg247
сообщение 24.11.2017, 12:33
Сообщение #4903
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Пользуем оптимальные цена-качество IRG7PH42D для своих высоковольтных приложений.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
serg247
сообщение 24.11.2017, 18:53
Сообщение #4904
Из: Беларусь, Минск
Думаю если на месте, то нормальная. По три вполне заменят. Как и сборки ключи эти достаточно медленные, но до 40 кГц можно раскачать при необходимости. И ещё, главное правильно параллелить. Диагональное подключение силовое.
serg247
сообщение 7.12.2017, 17:27
Сообщение #4905
Из: Беларусь, Минск
Восстанавливал убитого итальянца, косой три фазы, 250 ампер ММА. Два 42 ключа на приличных охладителях без подложки справлялись без проблем.
serg247
сообщение 9.12.2017, 1:49
Сообщение #4906
Из: Беларусь, Минск
Частота около 30. Куча спецконтроллеров, потому как ещё и TIG, качественное исполнение, разваливающийся на две семядольки чемоданцик пластиковый противоударный. Залило дождём и умер. Весь в бетоне был. Родные ключи было не достать. Поставил меньшие по габаритам в 247 корпусе. Притирал всё. Гоняли на стройке в хвост и в гриву. Рабочая лошадка. Мощный ТГР и трансилы в затворах на 20 вольт. Снабы не рисовал. Как и схему вообще. Очень плотный монтаж. Управа СМД много корпусов. Если вспомню название отпишу. Схемы не нашёл, да и не нужна она была. Тупо восстановить всё, что сгорело, но очень качественно.
KT117
сообщение 15.12.2017, 21:33
Сообщение #4907
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Второй раз за два месяца возвращают аппарат. И второй раз отрывает 15ETH06 от подложки и от платы с выходом ключей в аут. На СТ видны следы перегрева. (поплавилась изоляция межслойная). На все расспросы-один ответ-ничего не знаем, все как всегда варили. Может это произойти при подключении двух фаз?
[attachment=52805:____0028.jpg]
avlozitski
сообщение 15.12.2017, 22:18
Сообщение #4908
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Могу ошибаться, но думаю, что при двух фазах на ХХ сердечник ушел бы в насыщение и ключики бы бахнули, поэтому сварные варить бы не смогли и следов перегрева не было бы.
Сообщение отредактировал avlozitski - 15.12.2017, 22:19
KT117
сообщение 15.12.2017, 22:42
Сообщение #4909
Из: г.Кишинев
Хм. Логично. Но что бы отрывало диод от фольги и еще бы и пластик разрывало как попкорн-это я только в АВТ200 увидел. И только в этом аппарате. И только этот диод. Два раза. ( как в том анекдоте-упал на вилы, два раза, спиной) icon_biggrin.gif
При этом , два полуавтомата на АВТ200 у этого клиента работают в стационаре уже три года. Раз в год приносят на профилактику-сдуваю с плат тонну пыли, меняю кулеры и кнопки включения сети. Ни разу не было проблем с силовой. А тут-бяда
Сообщение отредактировал KT117 - 15.12.2017, 22:46
oleg1ma
сообщение 15.12.2017, 22:43
Сообщение #4910
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего нет, а то банки силовые бы взлетели от 550в
KT117
сообщение 15.12.2017, 22:56
Сообщение #4911
Из: г.Кишинев
Поче му же тогда разрывает именно этот диод? Или ножки длинные ? Но не думаю-что длинна проводников может вызвать такой катаклизм.
[attachment=52806:2017_12_15_215409.png]
serg247
сообщение 15.12.2017, 23:01
Сообщение #4912
Из: Беларусь, Минск
Ключи с изоляцией? Не могло охладители перемкнуть чем?
KT117
сообщение 15.12.2017, 23:11
Сообщение #4913
Из: г.Кишинев
Ключи на общем радиаторе через слюду 0,05мм. После предыдущей замены сменил и слюду. И логично было бы (как и на многих других аппаратах) -умерли ключи, умерла дежурка, умер резистор софстарта, умерло реле. Но что бы в розочку рвало диод-тут я в непонятках. И почему именно этот, а не второй? Вот и пытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал KT117 - 15.12.2017, 23:24
oleg1ma
сообщение 15.12.2017, 23:25
Сообщение #4914
Из: Глобино UA
много что-то дохлого, может прошивает на корпус 300в(развязки то нет), вот тут и могут быть проблемы, если где-то работают с заземленными конструкциями
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2017, 23:27
толян
сообщение 15.12.2017, 23:43
Сообщение #4915
Иногда при кривой намотке силовика, а кривая - это и слишком толстая вторичка с геометрически слабой связью с первичкой, и такое бывает, это тор, или при перегреве сердечника, или иногда кетайцы подсовывают вроде феррит, а на самом деле параметры плывут как вода, и с таким сталкивался, вот тогда возможен перегрев сбрасывающих диодов и выход их из строя.
Как проверить - с открытой крышкой и немного раздвинутыми платами даже без вентилятора проварите на среднем токе пол электрода, короче до нагрева радиаторов градусов до 60, сразу выключите аппарат из сети и тут же сразу пальцем пощупайте эти диоды - если нагрев ощутимый - что то не так. Я так пару сердечников выкинул, пришлось новые трансы ставить.
Это если у вас всё с силой нормально. Я имею ввиду раскачку.
Намотка силовых трансов на торах, вернее намотка с не учитыванием коэффициента магнитной связи ввиду геометрических расстояний между обмотками, вернее между центрами обмоток может приводить иногда уменьшению этой самой магнитной связи и соответствующим проблемам.
Диоды в хлам бывают в двух случаях - при перегреве, и пробитии, и при выходе из строя одного транзюка и каком то времени работы на втором транзюке за счёт отработки управой максимального тока и соответственно перегрева диагонального диода при работе на обмотку с закоротом через пробитый короткий транзюк и тоже пробитии со спецеффектами.
Navstar
сообщение 16.12.2017, 0:28
Сообщение #4916
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
толян, Скажите, а насколько реально это отследить скажем при помощи калькулятора Лысого?
Душман 83
сообщение 16.12.2017, 4:04
Сообщение #4917
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
По сердечнику, единственный объективный способ - намотка и проверка каждого индивидуально, под нагрузкой и с прогревом.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
ERika
сообщение 16.12.2017, 10:50
Сообщение #4918
Пользователь №: 24851
Тоже думаю, что от перегрева сердечник насыщается, и бабах. Почему один и тот же диод - или случайность, или у него охлаждение хуже, чем у другого. Это если, конечно, Ls в норме. Индукция насыщения феррита довольно быстро падает с температурой, потому если СТ так перегревается, что изоляция плавится, а это явно значительно за 100 градусов, то это вполне вероятная причина.
Сообщение отредактировал ERika - 16.12.2017, 10:54
serg247
сообщение 16.12.2017, 14:28
Сообщение #4919
Из: Беларусь, Минск
Было подобное на двух аппаратах. Чех и наш беларус. У обоих вылетали ключи и один диод. Мелочи в драйверах соответственно. У обоих перекорачивались неизолированные охладители. Тонкая слюда бывает шьёт при проблемах в установке.
OlegarX-RUS
сообщение 16.12.2017, 18:10
Сообщение #4920
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я несколько раз палил ключи и тоже по одному диоду выбивало.
Ключи были ixgh24n60b стояли в паре, так сказать не слишком мощные, а пробивало их при резке электродом на токах 180-210A Также угревал по одному в плече 80n60. Везде вылетал один размагничивающий диод и до сих пор ума не приложу что вылетало первым размагничивающий диод или ключи.
Но при замене на нормальные ключики естественно по паре в плечё выходов из строя на данных аппаратах больше не наблюдалось.
Вот кстати здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=230857 описывал один из случаев!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 13:19
