5 страниц V   1 2 3 > »
Измерение сопротивления ЗУ
НИР
сообщение 8.12.2017, 7:28
Пользователь №: 52093
Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю.
Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много.
Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте.
Интересно, как найти выход?
Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев?
S-cream
сообщение 8.12.2017, 8:51
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Поставьте лючки типа газовых, да забейте туда колья и болт приварите. Во делов-то...
газовые лючки картинки в яндексе
сообщение 8.12.2017, 9:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Лучше иметь в ЭТЛ инвентарные винтовые многоразовые электроды. Перфоратором пройти твердый слой, далее завернуть свои электроды в необходимых точках.
Скальпель Оккама
сообщение 8.12.2017, 11:31
А не задумывались об объединении всех ЗУ в одно?
НИР
сообщение 8.12.2017, 14:17
Вот я и спрашиваю, есть ли такие случаи, что для замера ЗУ сверлят асфальт или делают лючки.
и дополнительно:
А может кто то видел такое в каком либо проекте.
Если сейчас требовать у наших проектантов чтобы они предусматривали такое в своих проектах,
представляю их реакцию.
Сообщение отредактировал НИР - 8.12.2017, 14:23
Dyushes
сообщение 8.12.2017, 14:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Как вы собираетесь мерить? Я замеряю сопротивление эл. установок. 3 дня назад замерял котельную по просьбе неграмотного энергетика. У вас есть разъемное соединение между заземлением и эл. установкой? Или вы готовы отключить эл. установку, отключить РЕN-проводники и произвести замер. Котельная показала 0,2 Ом. Немудрено, я замерил подстанцию и все повторные заземлители.
НИР
сообщение 8.12.2017, 14:38
Как мерить и что мерить знаю. Ведь спрашиваю совсем другое см. сообщение 1.
Dyushes
сообщение 8.12.2017, 14:45
Из: Московская обл.
Тогда вам дали ответ. Дыры в асфальте перфоратором.
НИР
сообщение 8.12.2017, 14:58
Уже представляю реакцию начальника цеха, ответственного и гордящегося за порядок на своей территории.
При том х.з. на что наткнемся просверлив асфальт, будет там каой нибудь большой камень или просто зарытая железяка.
Но наверное всё таки придётся уговаривать разрешить сверлить.
ЛЕША
сообщение 8.12.2017, 15:21
Пользователь №: 14498
Главное подземные кабельные трассы изучить. Кто их знает на какой глубине КЛ проложены... А то насверлите...... до бабаха.... icon_biggrin.gif
Не дай бог конечно.
Ваня Иванов
сообщение 8.12.2017, 17:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...предприятие крупное , этих ЗУ много...
...на предприятии, есть много ЗУ...
Уважаемый НИР! А Вам не приходила такая мысль, что все эти многочисленные ЗУ представляют собой одно целое ЗУ, т.к. они объединены нулевыми рабочими и защитными проводниками КЛ-0,4 кВ, заземлённой бронёй кабельных линий и других подземных коммуникаций и т.д. Чтобы корректно измерить сопротивление одного отдельного ЗУ, необходимо всё это отключить от него, а кто это разрешит Вам сделать на действующей электроустановке? Поэтому измерение обособленного ЗУ производится только после его монтажа при приёмке в эксплуатацию, когда к этому ЗУ ещё ничего не подключено, а также после его капитального ремонта или реконструкции.
В процессе эксплуатации измеряется общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ без отсоединения от них заземляемого электрооборудования. В соответствии с многочисленными методиками измерений и рекомендациями Вы должны отнести токовый электрод на расстояние не менее, чем в три раза больше длины наибольшей диагонали этого объединённого ЗУ. Но ещё правильнее выполнить измерение методом снятия кривой сопротивления ЗУ по десяти точкам, при этом токовый электрод выносится на максимально возможное расстояние (мы при измерениях сопротивления ЗУ ПС-110 кВ выносим его на полкилометра). Что писать в протоколах измерений? Так и пишите, что измерено сопротивление объединённых ЗУ в составе следующих: ЗУ ТП-1, ЗУ ТП-2... ЗУ ТП-1000... и т.д. После того, как Вы убедитесь, что сопротивление Ваших объединённых ЗУ соответствует требованиям Норм (а иначе и быть не может), приступаете к проверке наличия цепей между этим объединённым ЗУ и заземляемыми элементами электрооборудования и протоколируете всё до мелочей. Ни один проверяющий инспектор (если он не дебил) не скажет, что Вы сделали измерения неправильно. А сверлить асфальт и тем более бетон не надо... no_way.gif
Забанен навечно!
сообщение 8.12.2017, 19:39
варианты ЗУ в зданиях не рассматривали - подвалы например
сообщение 9.12.2017, 1:01
А зачем? У ТС стоит задача измерения сопротивления существующих ЗУ.
сообщение 9.12.2017, 1:12
Не обязательно, есть способ измерения сопротивления ЗУ с помощью калиброванного охлаждаемого резистора.
сообщение 9.12.2017, 10:17
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2017, 2:01) *
А зачем?
не так выразился - колья в подвале тычить
сообщение 9.12.2017, 13:07
Здесь ещё интереснее. Если у ТС ЗУ выполнено в виде многоугольника, ориентир идёт от наибольшей диагонали и измерительные электроды выносятся наружу замкнутого контура. Расстояние от контура, пишу по памяти (могу ошибиться), равняется трёхкратной длине диагонали.
haramamburu
сообщение 9.12.2017, 14:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это прям как деревенский способ определения заземления лампочкой... Михалыч горит? Горит... работать будет icon_biggrin.gif
Короче хреновый ИМХО метод
А кто мне запретит? Вы что ли? И потом, я же не ПЕН отключаю..
да да да... и намеряю я чего? Правильно, среднюю температуру по ... не то что больнице - по микрорайону))))
сообщение 9.12.2017, 15:09
Ну, скажем так, это с Вашей точки зрения.
Вот что говорят люди имеющие другую точку зрения и практикующие этот метод:
"Результаты выполненной проверки показали, что метод, основанный на применении калиброванного резистора с во­дяным охлаждением, достаточно точен: его погрешность не превышает +10%, т.е. результат измерений всегда оказы­вался либо точным, либо с небольшим запасом по электробезопасности.
Преимущества метода измерения сопротивления зазем­ляющих устройств с использованием калиброванного резис­тора очевидны: вместо трех электродов достаточно иметь лишь один, отсутствуют длинные многометровые соединитель­ные провода, находящиеся в земле в зоне размещения заземлителя, протяженные металлические коммуникации никак не влияют на результаты измерений и др. И, наконец, главное достоинство метода - локальность измерений, т. е. этот метод позволяет измерять сопротивления заземляющих устройств на небольших участках земли, что особенно важно в стесненных городских условиях.
Таким образом, в условиях города для измерения со­противления заземляющих устройств, предназначенных для электрических сетей напряжением до 1000 В, можно реко­мендовать достаточно простой и в то же время весьма эф­фективный метод измерения сопротивления заземляющих ус­тройств с использованием калиброванного резистора с во­дяным охлаждением."
сообщение 9.12.2017, 15:18
Да, чуть не забыл: "... серийно выпускае­мых мощных нагрузочных калиброванных резисторов типа НР-64/220. ...", это к вопросу о калибровочном сопротивлении.
haramamburu
сообщение 9.12.2017, 15:55
Из: Дмитров
сочувствующий попытаюсь пояснить свой сарказм..
в чем минусы: на измерения напрямую влияет дальность и состояние линии, чем длиннее и больше скруток, тем больше
второе, измерение напрямую (даже прямее чем первый вариант) зависит от не только своего заземлителя, но и от заземлителя ТП и повторок
поясню на примере, имеет древнее ТП с отгнившим или полуотгнившим ЗУ (сферически повторок нет)- току от моего ЗУ куда и какими путями возвращаться? правильно, никакими.... Итого, мое ЗУ может оказаться нев*бенным, а измерения покажут тьфу..........
Да, конечно, метод конечно по сути неплох, если ТП рядом, с минимальным сопротивлением ЗУ, отдельная КЛ... трезвый замерщик)))
А то придет Вано Ивано... намеряет мне за все село))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 13:31
