2 страниц V  < 1 2
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2017, 18:39
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Цитата(Kuarbo @ 30.11.2017, 20:33) *
я не говорил, что незнаю модели!
Но так и не озвучили её в течении уже третьих суток. А это называется троллинг
Kuarbo
сообщение 30.11.2017, 19:45
Сообщение #22
Пользователь №: 36865
Станки все перекрашены год назад, соответственно все закрашено, я предоставил точную копию на фото
не нравится, забудьте мой топик, не надо чушь писать про троллинг!
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2017, 19:59
Сообщение #23
Вам всё уже сказано. Представленный станок имеет механический реверс. К электрикам он отношения не имеет
Kuarbo
сообщение 30.11.2017, 20:10
Сообщение #24
Ответ не верный, ибо срабатывает пускатель, но почти сразу отключается
сообщение 30.11.2017, 21:01
Сообщение #25
может тогда озвучите всю информацию сразу, а не по капле?
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2017, 21:05
Сообщение #26
Ответ на этот вариант описан в сообщении#14, но чукча не читатель, чукча писатель
Kuarbo
сообщение 30.11.2017, 21:29
Сообщение #27
не хами
озвучена вся информация пост №9
Tad
сообщение 30.11.2017, 23:24
Сообщение #28
Пользователь №: 52268
Хам и явно неадекватный. Забыл тебя и твой топик, как страшный сон.
сообщение 1.12.2017, 0:10
Сообщение #29
это нужно делать в посте №1
сообщение 1.12.2017, 0:16
Сообщение #30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В общем этот станок токарно-винторезный мод. 1624м -Фрунзенского станкозавода им. В.И. Ленина, ныне Бишкекский машзавод. Завод построен на базе эвакуированного в 1941 г. завода из Ворошиловограда (ныне всем известный Луганск) и специализировался на выпуске патронов.
Станок почти такой же как и серии ДИП, тогда все станки были с регулировкой скоростей и реверсом механическим переключением скоростей.
В станке 2 двигателя: насос для охлаждающей жидкости и главного привода на 10 кВт. Пускатель без реверса, с тепловым элементом. Двигателем управляют кнопочной станцией. На приводном валу смонтированы двусторонняя фрикционная дисковая муфта и пластинчатый тормоз с помощью этих механизмов осуществляются пуск, остановка, торможение и изменение направления вращения шпинделя при включенном электродвигателе.
Наблюдаемое отключение пускателя возможно от перегруза, который возможно связан износом механической кинематики в коробке скоростей.
Привожу эл. схему
 Уменьшено до 47%
500 x 500 (51.98 килобайт)
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:24
