Токарный станок , вопрос по электрической части |
28.11.2017, 17:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 |
Уважаемые форумчане, коллеги, столкнулся с такой проблемой... Смещаешь рычаг вправо и передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь рычаг влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается). Из-за чего может блокироваться реверсивное движение передней бабки?
Сообщение отредактировал Kuarbo - 28.11.2017, 22:44 |
28.11.2017, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это к экстрасенсам
28.11.2017, 22:16
... Смещаешь рычаг вправо и передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается). ... Это на какой модели токарного станка передняя бабка перемещается? Что-то новое? Всегда думал, что на токарном станке суппорт перемещается, ну и задняя бабка для закрепления детали или патрона со сверлом. Так задняя бабка вручную перемещается. Получается ТС не только в электрике, но и в станке не разбирается? |
28.11.2017, 22:35
Это на какой модели токарного станка передняя бабка перемещается? Что-то новое? Всегда думал, что на токарном станке суппорт перемещается, ну и задняя бабка для закрепления детали или патрона со сверлом. Так задняя бабка вручную перемещается. Получается ТС не только в электрике, но и в станке не разбирается? Где у меня написано, что перемещается?? Я написал "движется", для тех, кто не понимает, крутится, так понятнее? |
28.11.2017, 22:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Пускатель реверса включается в какой момент?,может задержка на реверс,какой станок? каккая схема?В общем читай пост№2.
28.11.2017, 23:16
29.11.2017, 9:24
ПАТРОН! Он же шпиндель. Но всё равно непонятно, почему вопрос к электрикам. Фрикционами механики занимаются -------------------- |
29.11.2017, 16:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь рычаг влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается)... Мне тоже стало интересно, как такое может быть, и я пошёл на слесарно-механический участок проконсультироваться у старых токарей. Вот они мне и рассказали, что такое движение передней бабки действительно иногда бывает, когда в обеденный перерыв с устатку да не евши примешь на грудь полкило коктейля Менделеева (40% С2Н5ОН + 60% Н2О), потом подходишь к станку, а там не то что передняя бабка, а вся станина так и ходит туда-сюда... Для тех, кто не в теме, что такое передняя и задняя бабка: -------------------- Забанен навечно!
29.11.2017, 18:47
Пускатель реверса включается в какой момент?,может задержка на реверс,какой станок? каккая схема?В общем читай пост№2. В названии топика написано какой, повторю еще раз ТОКАРНЫЙ, пускатель на реверс срабатывает сразу. Хе, была бы схема не спрашивал бы, станок совдеповский, документации не осталось. ![]() Еще раз... рычаг вправо - шпиндель(он же патрон) начинает вращаться, рычаг влево, шпиндель начинает вращаться в обратном направлении(реверс) и через пару секунд останавливается(как бы "тормоз" срабатывает). Сообщение отредактировал Kuarbo - 29.11.2017, 18:51 |
29.11.2017, 20:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Двигатель при этом останавливается? Если нет, то вы перепутали песочницы.
29.11.2017, 21:29
НА ШИЛЬДИКЕ ЧТО НАПИСАНО? Как станок называется? Блин, третий день информации добыть из вас не можем. Если есть модель станка, схема ищется за 5 минут. Чё как маленький то?
29.11.2017, 22:34
А еще там на крышке электрического отсека может быть схема на железной пластине изнутри.
29.11.2017, 22:39
ДИП 200
30.11.2017, 3:09
Уважаемый Kuarbo! Ваша беда находится в этом месте:
Эти механизмы практически у всех советских станков одинаковые. Концевой выключатель отключения холостого хода двигателя главного привода станка находится в задней нише передней тумбы. Скорее всего, что этот концевик неправильно отрегулирован, поэтому при включении реверса он срабатывает и вызывает срабатывание пневматического реле времени, которое разрывает цепь питания катушки пускателя двигателя главного привода станка и тот останавливается. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2017, 3:18 -------------------- Забанен навечно!
30.11.2017, 7:29
30.11.2017, 10:03
30.11.2017, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Повторяю еще раз для тех кто не понял РАЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ Снимайте рацию Токарные станки различаются по выполняемым функциям (токарно-винторезные, токарно-карусельные...), типу, модели (16К20, 16К40, ДИП-200, ДИП-300...1К62...) и производителям (Красн. Пролет., ЗИО, РЗТС, ИЗТС ...). И конструктора заводов разрабатывали свою документацию, соответственно схематическое решение было различное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2017, 12:32
ДИП 200 не имеет электрического реверса. Ваша проблема по МЕХАНИКЕ. Уважаемый Костян челябинский и все, кто повёлся на фото, представленное ТС в посте №9 (в том числе и я, дурак). Это фото взято со следующего сайта просто "от балды", чтобы придать реальность своему вопросу: http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-dip-200-harakteristiki.html Немного ранее ТС прямо заявлял, что точно не знает наименование модели своего станка. Поэтому закрадываются смутные сомнения в наличии у него этого станка. Судя по его вопросам, он вообще имеет весьма смутное представление об устройстве токарных станков и создал эту тему ради забавы или с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"... -------------------- Забанен навечно!
30.11.2017, 13:04
с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"... Видимо, на самом деле ТС далек от техники, но не обязательно у него (них) его нет, а фото мог выложить визуально схожий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2017, 18:33
Уважаемый Костян челябинский и все, кто повёлся на фото, представленное ТС в посте №9 (в том числе и я, дурак). Это фото взято со следующего сайта просто "от балды", чтобы придать реальность своему вопросу: http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-dip-200-harakteristiki.html Немного ранее ТС прямо заявлял, что точно не знает наименование модели своего станка. Поэтому закрадываются смутные сомнения в наличии у него этого станка. Судя по его вопросам, он вообще имеет весьма смутное представление об устройстве токарных станков и создал эту тему ради забавы или с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"... Уважаеый, да вы хам и явно неадекватный, если я не сфотал станок, а взял его копию в инете это преступление? Наказать надо вас за неадекватность! И не надо передергивать, я не говорил, что незнаю модели! Сообщение отредактировал Kuarbo - 30.11.2017, 18:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 4:11 |
