TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
20.11.2017, 14:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
на затворах ?
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.11.2017, 15:12
да
20.11.2017, 19:20
проверил сигналы все в норме есть иголки на двух ключах в центре стоят которые. стабилитроны рабочие тож проверил.
20.11.2017, 19:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
владимирон у Вас же есть осцил. Ну станьте вы на любой из выводов 494 ( 9или 10) и посмотрите что же там происходит с шириной импульсов до 60А и при скачках до 150. Потом гляньте что творится на 15 лапе, если осцил двухканальный наверное можно и в оба сигнала сразу глянуть и понять что к чему
20.11.2017, 19:45
владимирон у Вас же есть осцил. Ну станьте вы на любой из выводов 494 ( 9или 10) и посмотрите что же там происходит с шириной импульсов до 60А и при скачках до 150. Потом гляньте что творится на 15 лапе, если осцил двухканальный наверное можно и в оба сигнала сразу глянуть и понять что к чему встал уже на 9 вывод под нагрузкой и сразу композитора баха услышал . -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.11.2017, 19:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
20.11.2017, 19:55
Осцил от сети не развязан? или замкнули что то?
20.11.2017, 20:51
встал уже на 9 вывод под нагрузкой и сразу композитора баха услышал . С почином Вас, Глеб Егорович! Владимирон, тебя интересует результат, или сам процесс? Закажи учителю аппарат. Дешевле будет. Хотя, ты пишешь, что имеешь достаточный запас ключей. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.11.2017, 10:45
работоспособность восстановил подскажите что нужно и где измерить для выявления косячка
21.11.2017, 21:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 |
Подскажите пожалуйста сечение вторички силового транса, первичка как я понял Ф 2,12 мм. И еще сечение обмотки силового дросселя, выходного дросселя и ТТ ?
21.11.2017, 21:53
Вторичка 10-12мм2, дроселя 16мм2, тт -провод диаметром 0.3мм
21.11.2017, 21:55
Спасибо, а кольцо ТТ можно от дросселя БП АТХ ?
21.11.2017, 21:58
На дроселях как правило распыленка используется а здесь ферит надо
21.11.2017, 22:00
Понял, спасибо.
Подскажите, отличие в номерах проводов (AWG) для намотки тр. питания незначительные, в некоторых случаях (28, 29, 30) т.е. (0,321; 0,286; 0,255 мм). Я могу усреднить и использовать например 0,3 мм? Отличие будет только в токах источников питания (расчетном и практическом). Сообщение отредактировал pvl0474 - 22.11.2017, 22:21 |
24.11.2017, 18:54
Понял, спасибо. Подскажите, отличие в номерах проводов (AWG) для намотки тр. питания незначительные, в некоторых случаях (28, 29, 30) т.е. (0,321; 0,286; 0,255 мм). Я могу усреднить и использовать например 0,3 мм? Отличие будет только в токах источников питания (расчетном и практическом). смотри чтоб влезло в каркас я использую для драйверов и первичную 0,25мм. ее много у меня Олег замучал меня этот звон что только не делал даже микру поменял. мне кажется этот звон из управы лезет . щас появилась мысль собрать маленькую управу по типу как в дешевом липинском соответствено на два выхода отдельной платкой и запитать от этой схемы с этим трансом тока без примочек всяких чисто для пробы силы. имеет право на жизнь такая мысль Сообщение отредактировал владимирон - 24.11.2017, 21:02 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
3.12.2017, 18:56
похоже нашел проблему звона это тт . намотал новый тт 40 витков резюк параллельно 10ом .
5.12.2017, 21:04
Индуктивность тр-ра платы 1 получилась 1410 мкГн. Подойдет или увеличивать зазор дальше до 1100 мкГн? Важна ли фазировка обмоток?
Сообщение отредактировал pvl0474 - 5.12.2017, 21:05 |
5.12.2017, 22:01
Индуктивность тр-ра платы 1 получилась 1410 мкГн. Подойдет или увеличивать зазор дальше до 1100 мкГн? Важна ли фазировка обмоток? А для чего автор пишет и рисует кружочки. Думайте просто так. Фазировка обязательна. И что так трудно зазор увеличить. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
7.12.2017, 20:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
вот фазировку надо делать на собранном аппарате.
7.12.2017, 20:16
на каком TL или UC спарка
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 5:32 |
