33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
TIG AC-DC
владимирон
сообщение 20.11.2017, 14:38
Сообщение #361
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
на затворах ?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 20.11.2017, 15:12
Сообщение #362
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
да
владимирон
сообщение 20.11.2017, 19:20
Сообщение #363
Из: г пермь
проверил сигналы все в норме есть иголки на двух ключах в центре стоят которые. стабилитроны рабочие тож проверил.
maxon
сообщение 20.11.2017, 19:37
Сообщение #364
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
владимирон у Вас же есть осцил. Ну станьте вы на любой из выводов 494 ( 9или 10) и посмотрите что же там происходит с шириной импульсов до 60А и при скачках до 150. Потом гляньте что творится на 15 лапе, если осцил двухканальный наверное можно и в оба сигнала сразу глянуть и понять что к чему
владимирон
сообщение 20.11.2017, 19:45
Сообщение #365
Из: г пермь
встал уже на 9 вывод под нагрузкой и сразу композитора баха услышал .
nikon
сообщение 20.11.2017, 19:53
Сообщение #366
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Сначала к выводам припаиваются проводки к ним контакты осцила, потом включение. В противном случае БАХ приходит без приглашения.
maxon
сообщение 20.11.2017, 19:55
Сообщение #367
Из: Калуга
Осцил от сети не развязан? или замкнули что то?
DANTIST
сообщение 20.11.2017, 20:51
Сообщение #368
Пользователь №: 8733
С почином Вас, Глеб Егорович! icon_biggrin.gif ("Место встречи изменить нельзя")
Владимирон, тебя интересует результат, или сам процесс? Закажи учителю аппарат. Дешевле будет.
Хотя, ты пишешь, что имеешь достаточный запас ключей.
владимирон
сообщение 21.11.2017, 10:45
Сообщение #369
Из: г пермь
работоспособность восстановил подскажите что нужно и где измерить для выявления косячка
pvl0474
сообщение 21.11.2017, 21:47
Сообщение #370
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Подскажите пожалуйста сечение вторички силового транса, первичка как я понял Ф 2,12 мм. И еще сечение обмотки силового дросселя, выходного дросселя и ТТ ?
oleg1ma
сообщение 21.11.2017, 21:53
Сообщение #371
Из: Глобино UA
Вторичка 10-12мм2, дроселя 16мм2, тт -провод диаметром 0.3мм
pvl0474
сообщение 21.11.2017, 21:55
Сообщение #372
Из: Ukraine
Спасибо, а кольцо ТТ можно от дросселя БП АТХ ?
владимирон
сообщение 21.11.2017, 21:58
Сообщение #373
Из: г пермь
На дроселях как правило распыленка используется а здесь ферит надо
pvl0474
сообщение 21.11.2017, 22:00
Сообщение #374
Из: Ukraine
Понял, спасибо.
Подскажите, отличие в номерах проводов (AWG) для намотки тр. питания незначительные, в некоторых случаях (28, 29, 30) т.е. (0,321; 0,286; 0,255 мм). Я могу усреднить и использовать например 0,3 мм? Отличие будет только в токах источников питания (расчетном и практическом).
Сообщение отредактировал pvl0474 - 22.11.2017, 22:21
владимирон
сообщение 24.11.2017, 18:54
Сообщение #375
Из: г пермь
Цитата(pvl0474 @ 21.11.2017, 23:00) *
Понял, спасибо.
смотри чтоб влезло в каркас я использую для драйверов и первичную 0,25мм. ее много у меня
Олег замучал меня этот звон что только не делал даже микру поменял. мне кажется этот звон из управы лезет . щас появилась мысль собрать маленькую управу по типу как в дешевом липинском соответствено на два выхода отдельной платкой и запитать от этой схемы с этим трансом тока без примочек всяких чисто для пробы силы. имеет право на жизнь такая мысль
Сообщение отредактировал владимирон - 24.11.2017, 21:02
владимирон
сообщение 3.12.2017, 18:56
Сообщение #376
Из: г пермь
похоже нашел проблему звона это тт . намотал новый тт 40 витков резюк параллельно 10ом .
pvl0474
сообщение 5.12.2017, 21:04
Сообщение #377
Из: Ukraine
Индуктивность тр-ра платы 1 получилась 1410 мкГн. Подойдет или увеличивать зазор дальше до 1100 мкГн? Важна ли фазировка обмоток?
Сообщение отредактировал pvl0474 - 5.12.2017, 21:05
владимирон
сообщение 5.12.2017, 22:01
Сообщение #378
Из: г пермь
А для чего автор пишет и рисует кружочки. Думайте просто так.
Фазировка обязательна. И что так трудно зазор увеличить.
sergey777.68
сообщение 7.12.2017, 20:12
Сообщение #379
Пользователь №: 24348
вот фазировку надо делать на собранном аппарате. icon_biggrin.gif сегодня вкл свою спарку с упр от процессора.Был удивлен как четко срабатывает сигнал от т.тр
владимирон
сообщение 7.12.2017, 20:16
Сообщение #380
Из: г пермь
на каком TL или UC спарка
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 15:04
