![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 ![]() |
Вот такой вариант у меня работает годами Да я же не спорю ![]() Но с даташитом на HCPL реально какая-то ерундистика. И судя по схемам в интернете все на этот даташит вполне себе забили. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Как успехи-давно не было отчетов. Разве никто не запустил?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
Как успехи-давно не было отчетов. Разве никто не запустил? https://www.youtube.com/watch?v=Z0IzPK6cAww&t=198s поджих осциляторныи происходит хоть при2х атмосферах хоть при 7атмосферах дугу можно растянуть до 7мм .Думаю с хорошим плазмотроном 15..18мм резать будет ![]() |
Молодец-поздравляю. Скажите- выходной каскад сделан именно так ,как на схеме? Выходное напряжение на холостом ходу сколько получается. На схеме Philipp выход после диодов параллельно,а у вас последовательно
Молодец-поздравляю. Скажите- выходной каскад сделан именно так ,как на схеме? Выходное напряжение на холостом ходу сколько получается. На схеме Philipp выход после диодов параллельно,а у вас последовательно да выходнои каскад как на схеме 2 транса первички паралельно вторички у каждои свои выпрямитель .а после последовательно .Напряжение хх так и не замерил так как стрелочныи вольтметр только на 300в на хх он зашкаливал на дуге при резке 120....140 в |
Спасибо за быстрый ответ.Может тоже попробую, а то с одной обмоткой 1*1 стабильного результата не добился. Порезать мог стабильно только 8мм, что мне мало. Ну вот если 18мм тогда можно и заморачиватся. Какой резак думаете изпользовать?
Спасибо за быстрый ответ.Может тоже попробую, а то с одной обмоткой 1*1 стабильного результата не добился. Порезать мог стабильно только 8мм, что мне мало. Ну вот если 18мм тогда можно и заморачиватся. Какой резак думаете изпользовать? по резаку пока не определился но вот здесь есть что почитать ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53145 ![]() |
с одной обмоткой 1*1 стабильного результата не добился. Порезать мог стабильно только 8мм можно поинтересуюсь какое напряжение хх у вас ? ну и под нагрузкой тоже, если мерить приходилось очень интересно. Почему спрашиваю- озадачился переделкой трехэтажного ММА инвертора (полный мост) в плазморез .. пока дела идут .. но не очень.. Взял потрошки от фоксевлда с 3 трансами EER42X15/22:4 и от ТСС тоже с 3мя но моточные другие EER42X15/20:4 на фоксвелде - попробовал соединить последовательно 3 источника в цепь и две группы в параллель 2 =получил ожидаемо 156 вольт холостого и ожидаемый max ток около 40А (диоды оставил пока штатные D92-02- думаю что путного с этими трансами ничего не выйдет, но коли уж испоганил плату то все равно попробую .. (диоды пожирнее уже в пути - однако интересно попробовать на штатных - жирные могут понадобиться если решу источники соединять по другой схеме - варианты и тут что не удивительно тоже есть - cut40b (три транса 24х9 = 6/3 источника и комбайны типа СТ416 два транса 20:4 = 4 источника последовательно .. короче имеют принципиально разные схемы включения трансов но из расчетов видно что трансы 22х4 очень рядом но чуть маловато может оказаться при определенном способе включения , а вот 20х4 те что ставились в старых ТСС САИ могут оказаться даже немного лучше того что используют в заводских вариантах 1ф плазморезов и мультиков) на всякий случай уточню - на трансах китайских плазморезов и мма указывают молочные странным образом - 20:4 в реале означает, что в трансе есть первичная 20 и вторичные обмотки 4+4 и 4+4 (2 источника по 8 витков с отводом от середины). в планах испоганить вторую там где трансы 20х4 - ожидаю холостой получить в районе 200 с копейкой -что уже как то более реально для розжига плазмы кмк ?? (это и есть вопрос). если и тут обломлюсь с нормальной работой то останется вариант перемотать - не нравится мне эта затея .. сердечники больно хрупкие.. Про резаки -- на днях получил с али резак AG60 (по факту SG55) -стоит сущие копейки (по сравнению с трушными трафаметами из треда в аттаче что выше), но он без провода для пилотки - с этим тоже планирую пошаманить если получится - рукав еще не сделал -нет фитингов для подключения пока (да и много чего еще нет) .. это в процессе.. сейчас озадачен выбором осциллятора - хочется без разрядника -терристорный наверное.. но при этом хочется собрать адски мощный (последовательный буду пытаться исполнить) -потому как зазор в SG55 очень даже большой внутри.. одним словом пока я только в начале пути и совсем не факт что все грабли удастся преодолеть. на сегодня распотрошил 2 ММА (их совсем мне не жаль) и их потроха переупаковал в корпус чуть подлиннее который купил тут в барахолке - получается вполне свободно но не избыточно.. сейчас занят потихоньку сборкой питальника для клапана и платку управы нужно сделать.. и конечно осцил.. есть чем заняться по выходным -фотки компоновки может чуть позже сделаю-пока наверное еще рано ..хотя кое что уже вырисовывается.. вот только получится и на сколько хорошо не знаю - никто так и не дошел до конца в этом (ММА 3х палубный -в плазморез) направлении - была попытка, но что то исчез исследователь ![]() фотки среднего этажа положил на диск -- одну уже отфачил, но похоже погорячился ![]() кстати если кому нужны корпуса от трехэтажек- 2шт -в состоянии ободранного металлолома -один чуть изнутри поджаренный - отдам бесплатно на условии самовывоз из колхоза -- под Москвой в южном направлении (за кольцом 17км по Каширскому ш) -их чуть подрихтовал, но под покраску готовить не стал- решил купить новый и чуть просторнее. но имхо металлолом вполне годный- особенно от ТСС --на передке удобное крепление для спаренного автомата. реальные фотки по запросу могу сделать но не сразу. ps если кто взамен хлама подгонит шины медной кусок для намотки трансодросселя "на ребро" буду безмерно счастлив и металлолом может даже подвезу поближе заодно ![]() шину искал, но пока на базарах её купить не удалось.. для начала как то так.. уж простите что много букафф и не совсем про сабжевую конструкцию.. позже обязуюсь уйти в другой топик. Сообщение отредактировал Energizer-A - 20.11.2017, 15:37 |
Извините. Апарат разкидан и померитЬ уже нелЬзя, а так не помню, хотя мерил может 100 раз. Сила косой,транс один к одному.
Если время будет может переделаю выход как в схеме Курянин, но хх тогда будет бешеный-немного страшновато. |
жаль ..
а если поставить вопрос иначе - 150-180-200-220 выше ..просто не имел дел с косым - не представляю что он делает на выходе. в какой диапазон попадало? кстати столкнулся с вопросом выбора пневмо клапана - и нашел кмк удачное решение из отечественного прошлого- Пневмораспределитель прэ3/2,5 - встречается на барахолках в разных вариантах исполнения 24 и 220 вольт советского и пост советского изготовления .. явно лучше Китая.. Сообщение отредактировал Energizer-A - 20.11.2017, 18:55 |
можно поинтересуюсь какое напряжение хх у вас ? ну и под нагрузкой тоже, если мерить приходилось очень интересно. Почему спрашиваю- озадачился переделкой трехэтажного ММА инвертора (полный мост) в плазморез .. пока дела идут .. но не очень.. Взял потрошки от фоксевлда с 3 трансами EER42X15/22:4 и от ТСС тоже с 3мя но моточные другие EER42X15/20:4 на фоксвелде - попробовал соединить последовательно 3 источника в цепь и две группы в параллель 2 =получил ожидаемо 156 вольт холостого и ожидаемый max ток около 40А (диоды оставил пока штатные D92-02- думаю что путного с этими трансами ничего не выйдет, но коли уж испоганил плату то все равно попробую .. (диоды пожирнее уже в пути - однако интересно попробовать на штатных - жирные могут понадобиться если решу источники соединять по другой схеме - варианты и тут что не удивительно тоже есть - cut40b (три транса 24х9 = 6/3 источника и комбайны типа СТ416 два транса 20:4 = 4 источника последовательно .. короче имеют принципиально разные схемы включения трансов но из расчетов видно что трансы 22х4 очень рядом но чуть маловато может оказаться при определенном способе включения , а вот 20х4 те что ставились в старых ТСС САИ могут оказаться даже немного лучше того что используют в заводских вариантах 1ф плазморезов и мультиков) на всякий случай уточню - на трансах китайских плазморезов и мма указывают молочные странным образом - 20:4 в реале означает, что в трансе есть первичная 20 и вторичные обмотки 4+4 и 4+4 (2 источника по 8 витков с отводом от середины). в планах испоганить вторую там где трансы 20х4 - ожидаю холостой получить в районе 200 с копейкой -что уже как то более реально для розжига плазмы кмк ?? (это и есть вопрос). если и тут обломлюсь с нормальной работой то останется вариант перемотать - не нравится мне эта затея .. сердечники больно хрупкие.. Про резаки -- на днях получил с али резак AG60 (по факту SG55) -стоит сущие копейки (. как по мне. опять же мое мнение редкостная хрень . Мне довелось его попробовать он еще хуже в работе чем рт31 там даже нет диффузора завихрителя .Во время резки рев какои то стоит и поджих хуже Извините. Апарат разкидан и померитЬ уже нелЬзя, а так не помню, хотя мерил может 100 раз. Сила косой,транс один к одному. Если время будет может переделаю выход как в схеме Курянин, но хх тогда будет бешеный-немного страшновато. Сам не мерил при ктр 1 к 1 но наверное хх будет 230 в на дуге 90в .а по поводу бешеныи и страшновато не боись у трех фазных так и получается напряжение дуги в раене 130в |
Ну да наверное больше 220 и сильно зависит от напруги в сети.Задавал вопрос на форуме почему хипертхерм на 40а режет 23мм, а китайский cut40 8мм,но дельного ответа не получил.Решил если заработает возьму у друга плазмотрон от хипертхерма и попробую.Но так как стабильности не добился забросил проект. Да и был ещё момент что не было контроля силы тока пилотной дуги.Когда проста через резистор тогда на 40а. пофиг ,а если делать по мощнее портит сопло или на малых токак не горит
Сообщение отредактировал Maaris - 20.11.2017, 21:59 |
Многое зависсит от питаюшей сети, не у каждого можно снять без существенной просадки напряжения мощность 5-6кВт, Вот у Курянин, сеть отличная, 130в в дуге х45а =5.8кВт и это без учета потерь в аппарате.
как по мне. опять же мое мнение редкостная хрень . Мне довелось его попробовать он еще хуже в работе чем рт31 там даже нет диффузора завихрителя .Во время резки рев какои то стоит и поджих хуже жаль, что не нашел отзывов по этой горелке раньше - заказал бы другой, в принципе это сделать всегда успею, но блин расходников для него заказал горсть не малую.. с учетом моего оптимизма в жизни - если удастся от этого добиться работы нормальной.. то видимо остальные будут работать еще лучше. сейчас пока стоит задача "легкой" переделки трехэтажки" - не прокатит начну изобретать велосипед ![]() по поводу контроля тока пилотной дуги - мне эта проблема ясна -но путей решения пока не придумал.. "над этим я подумаю завтра" может есть у кого исходники на Си- где можно подглядеть что и как программить для плазмореза ?? потому как вживить контроллер управления всей сбруей - наверное было бы самое простое и гибкое решение. из написанного осознал, что начинать пробовать имеет смысл в моем случае с трансами 20Х4 = 6 источников по 70 вольт предельным током 25-30 А- не густо но что уж есть из готового -только с них можно получить что то напоминающее по токам и напряжениям. - вариантов включения несколько -буду пробовать.. |
берем ksv777 управу и вживляем в 3х-этажку.
Предлагаю такой вариант-берёте управу sergey777.68,она точно хорошо работает и из моста делаете спарку. Должен получится не убиваемый хороший апарат
вариант-берёте управу sergey777.68,она точно хорошо работает и из моста делаете спарку. мои познания в искрилках очень скромные.. помогите с понятиями ![]() я не очень в теме что есть спарка? - это питание от 2х фаз? или спаренные каскады/трансы? бегло пролистал последние 25 страниц треда не увидел "ksv777 управу" - поиском тоже не обнаружил.. хотя спрашивал по разному.. если не сложно -ткните носом.. ну или сам еще раз перечитаю сначала этот тред - я так понял она ведь тут где-то зарыта?? ну и если вдруг-- от неё исходники есть?? может это мне поможет использовать штатный шунт и в целом интересно понять что как.. |
включаете все выпряммители(3шт.) в этажерке последавательно и получаете резак, шунт используете штатный, только нужно изменить напряжение на задатчике тока для получения нужного макс. тока 40-45а.Диоды должны быть изолированны тряпкой(номакон) от радиатора. родные дросселя включаете последовательно, потом конденсатор шунтируюший 100n 1000v K78-2. а потом уже прикручиваете осцилятор простой от Сема.Отключение его делаете на уровне 120в.Кнопку вкл.-выкл шим на 8ногу 3525, через оптопару или реле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.11.2017, 15:39 |
[quote name='Energizer-A' date='21.11.2017, 15:11' post='483436']
мои познания в искрилках очень скромные.. помогите с понятиями ![]() я не очень в теме что есть спарка? - это питание от 2х фаз? или спаренные каскады/трансы? Спарка-два косык работаю по очереди через неболЬшой дет тайм. Смотрите сообщение 947 |
включаете все выпряммители(3шт.) в этажерке последавательно и получаете резак, шунт используете штатный, только нужно изменить напряжение на задатчике тока для получения нужного макс. тока 40-45а.Диоды должны быть изолированны тряпкой(номакон) от радиатора. родные дросселя включаете последовательно, потом конденсатор шунтируюший 100n 1000v K78-2 может я что то не доганяю -но вижу на средней плате 6 выпрямителей (на каждом трансе две обмотки каждая имеет среднюю точку = 2 источника Х на 3 транса = 6 - каждый источник в зависимости от варианта трансформатора генерит 52 или 68 вольт из моей розетки) или вы имеете в виду что нужно перекоммутить все 6 источников в последовательную цепь? - но что то мне кажется ток не удастся снять без яркого пыха или перегрева больше 35 А ,выходное напряжение конечно ограничить не проблема. из прочтенного про ремонт трехэтажек следует - эти трансы явно перегрев не терпят и получают легко межвитковое.. ( я по этому и спаял 3 источника в цепь и 2 цепи в параллель - но что то выходное не впечатлило пока ) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:34 |
