беда с дифами |
беда с дифами |
16.11.2017, 11:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А в реале проверяли?
16.11.2017, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3498 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
16.11.2017, 11:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
16.11.2017, 11:47
Можно, конечно проверить измерителем качества электроэнергии ваши нагрузки, но судя по описанию, ток потребления далёк от синусоидального, а посему ожидать корректной работы ваших АВДТ не приходится.
16.11.2017, 13:09
расчет показывает что 30 мА это практически с двойным запасом Для справки, по дифтоку УЗО/Диф в праве отключиться от 0,5 номинала диф тока, т.е. при 15 мА -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.11.2017, 13:37
Для справки, по дифтоку УЗО/Диф в праве отключиться от 0,5 номинала диф тока, т.е. при 15 мА Кстати, да. И в методике расчета там что то такое говорится, что расчетный ток должен быть не больше половины, что ли. Поправьте, если наврал -------------------- |
16.11.2017, 17:52
Кстати, да. И в методике расчета там что то такое говорится, что расчетный ток должен быть не больше половины, что ли. Поправьте, если наврал поправляю - трети -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.11.2017, 20:07
haramamburu, во. А по расчету половина. Чё делать бум#
16.11.2017, 21:39
Костян челябинский, а ХЗ как и что ТС высчитывал... хоть ты однолинейку представил... а так одни слова...
16.11.2017, 23:03
елсли я не ошибаюсь то:
В соответствии с п.7.1.83 [1] cуммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника учитывая что у меня мах нагрузка 2,7 кВт,(ток утечки грубо 2700/220*0,4= 5,2 мА) и длинна линий не более 20м (ток утечки20*0,1= 2 мА, по факту длинна линий еще меньше) , то сумарный ток утечки 7,2 мА. следовательно уставка 7,2*3=21,6 мА. , но дифы 30мА. у меня запас даже есть. а так нагузки в основном 2 кВт, и линии короче и как вставить картинку? Сообщение отредактировал qweret - 16.11.2017, 23:19 |
16.11.2017, 23:45
Цитата(qweret) .....у меня запас даже есть. В этом никто и не сомневался!Вот что я Вам скажу..... Прежде, чем делать и разбираться, нужно хотя бы быть в теме, как говориться. Ознакомился с темой и увидел то, что ничего не увидел. Вы свои вопросы и ответы даёте как бы с неохотой - "буркнул" что-то и всё. Это видно было с самого начала, на что модератор сразу обратил внимание. Это пренебрежение? Вы можете что-то сказать конкретно и точно? Теперь немножко конкретики... Помехи и прочее подобное - это всё глупости. В быту получить такой уровень помех просто проблематично. Вот задайте себе вопрос - а почему именно все 30 УЗО так или иначе срабатывают? Не несколько, а именно все! Значит существует "нечто" общее, что и вызывает со временем и от обстоятельств сработку УЗО. Вот и ищите то, что не так, как должно быть для правильной работы УЗО. А Вы даже не удосужились хотя бы рассказать, что и как там у Вас организовано, а это несколько принципиально для УЗО. Поэтому: - какая система заземления? - как и насколько достоверно заземлено/занулено оборудование? Это же основа! А Вы даже не ответили за важный вопрос Цитата(haramamburu) Скажу банальность - нули не обьеденены после дифов? Нуль и Земля не перепутаны? Не обьединяются нигде? А где ответ?Значит Вы только спрашиваете, но ничего не делаете,но хотите решить свой вопрос не вникая в проблему - так? Так Вы её не решите и в лучшем случае "замаскируете". Цитата(Ixtim) ....чудес не бывает, ищите да обрящите... Точно!....
17.11.2017, 0:20
и как вставить картинку? на любой фото хостинг, сюда ссылку, однолинейку кидайте и фото нутра щитка в разных ракурсах... может и увидим чего..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.11.2017, 0:30
на любой фото хостинг, сюда ссылку.... Вообще то, зарегистрированные пользователи вполне могут загрузить фото прямо в сообщение, воспользовавшись соответствующей иконкой над окном сообщения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.11.2017, 5:11
Rezo, очередной темнила.
17.11.2017, 5:47
В этом никто и не сомневался! Вот что я Вам скажу..... Прежде, чем делать и разбираться, нужно хотя бы быть в теме, как говориться. Ознакомился с темой и увидел то, что ничего не увидел. Вы свои вопросы и ответы даёте как бы с неохотой - "буркнул" что-то и всё. Это видно было с самого начала, на что модератор сразу обратил внимание. Это пренебрежение? Вы можете что-то сказать конкретно и точно? Теперь немножко конкретики... Помехи и прочее подобное - это всё глупости. В быту получить такой уровень помех просто проблематично. Вот задайте себе вопрос - а почему именно все 30 УЗО так или иначе срабатывают? Не несколько, а именно все! Значит существует "нечто" общее, что и вызывает со временем и от обстоятельств сработку УЗО. Вот и ищите то, что не так, как должно быть для правильной работы УЗО. А Вы даже не удосужились хотя бы рассказать, что и как там у Вас организовано, а это несколько принципиально для УЗО. Поэтому: - какая система заземления? - как и насколько достоверно заземлено/занулено оборудование? Это же основа! А Вы даже не ответили за важный вопрос А где ответ? Значит Вы только спрашиваете, но ничего не делаете,но хотите решить свой вопрос не вникая в проблему - так? Так Вы её не решите и в лучшем случае "замаскируете". Точно!.... tn-с-s все верно собрано. чтобы перепутать нужно быть дальтоником монохромным. но вводной кабель со стороны питания подключали не мы, а УК. докучи он нарощен. УК недотянула метров 7 до нашего щита. ![]() Вообще то, зарегистрированные пользователи вполне могут загрузить фото прямо в сообщение, воспользовавшись соответствующей иконкой над окном сообщения... не получается qweret, скажу банальность - нули не обьеденены после дифов? Нуль и Земля не перепутаны? Не обьединяются нигде? нули не могут в принципе обьедениться, из-за основной идеи одна розетка-один диф. если бы перепутали то диф в принципе не взведется. а так все взводится но отрабатывает когда как то сразу то с течением времени Сообщение отредактировал qweret - 17.11.2017, 5:31 |
17.11.2017, 11:52
qweret, нутро щитка давайте
17.11.2017, 12:32
Цитата(qweret) Цитата(haramamburu @ 14.11.2017, 22:35) * Это не совсем и не всегда так!qweret, скажу банальность - нули не обьеденены после дифов? Нуль и Земля не перепутаны? Не обьединяются нигде? нули не могут в принципе обьедениться, из-за основной идеи одна розетка-один диф. если бы перепутали то диф в принципе не взведется. На свободной линии диф. взведётся как раз, а вот потом в зависимости от токов утечки оборудования (в дельте "0"-"РЕ"). Обычно оно таково, что диф. не взводится - это так. Отсюда возникает следующий вопрос в совокупности с этим Цитата а так все взводится но отрабатывает когда как то сразу то с течением времени Вы этот момент можете подробно расписать или нет?На это обращаю внимание уже второй раз. Это Вам нужно или нам? У меня и с сотню дифов щиты были и ничего не отрабатывалось само-собой. Как я понял, срабатывает не один какой-то, а хаотически может сработат любой (или несколько?) Смотрите - одни вопросы! А ответы где? Сработка только при нагруженной линии или подключённой, но не нагруженной или полностью свободной? Опять вопросы - ответы где? И задайте себе вопрос (и здесь второй раз говорю) - почему срабатывает не один диф? А уж если это так, то это ошибка монтажа. И вероятнее всего где-то "в корне". Цитата(qweret) tn-с-s Можно быть не дальтоником и собрать неверно, а можно быть и монохромным дальтоником, но собрать всё верно.
все верно собрано. чтобы перепутать нужно быть дальтоником монохромным. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.11.2017, 16:06
по одному обьекту (где легран) вопрос закрыт, причина неточная информация от клиентов. после нас при подключении заменили вводной автомат с 3/40 А на 3/10 А., хотя по току должны бы 3/16 Ав связи с тем что им согласовала УК всего 10кВт. вместо необходимых 25 кВт . как следствие рубило вводной, хотя описывали будто бы отрабатывали мои дифы.
там где экф грешу на низкое качество дифов. тк уже сталкивался с подобным и тоже экф. лет пять назад. ЧОП поставило свой блок радиоохраны вплотную к щиту. и при постановке снятии охранки дифы так же хаотично отрабатывали. решилось заменой на легран. Это не совсем и не всегда так! На свободной линии диф. взведётся как раз, а вот потом в зависимости от токов утечки оборудования (в дельте "0"-"РЕ"). Обычно оно таково, что диф. не взводится - это так. Отсюда возникает следующий вопрос в совокупности с этим Вы этот момент можете подробно расписать или нет? На это обращаю внимание уже второй раз. Это Вам нужно или нам? У меня и с сотню дифов щиты были и ничего не отрабатывалось само-собой. Как я понял, срабатывает не один какой-то, а хаотически может сработат любой (или несколько?) Смотрите - одни вопросы! А ответы где? Сработка только при нагруженной линии или подключённой, но не нагруженной или полностью свободной? Опять вопросы - ответы где? И задайте себе вопрос (и здесь второй раз говорю) - почему срабатывает не один диф? А уж если это так, то это ошибка монтажа. И вероятнее всего где-то "в корне".Можно быть не дальтоником и собрать неверно, а можно быть и монохромным дальтоником, но собрать всё верно. подразумевал что с нагрузкой не взведется. на холостую согласен что все прекрасно взводится. Сообщение отредактировал qweret - 17.11.2017, 16:12 |
17.11.2017, 16:30
Цитата(qweret) причина неточная информация от клиентов.....рубило вводной, хотя описывали будто бы отрабатывали мои дифы. Понятно теперь почему от Вас не было конкретики, а мы тут сообща гадаем "на кофейной гуще", т.к. понимаем, что Цитата(Ixtim) ....чудес не бывает Цитата(Rezo) ....это ошибка монтажа. Так оно и вышло!
И вероятнее всего где-то "в корне". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.11.2017, 17:22
Понятно теперь почему от Вас не было конкретики, а мы тут сообща гадаем "на кофейной гуще", т.к. понимаем, что Так оно и вышло! но с обьектом где экф вопрос открыт. в живую наблюдали, там то уж точно отключаются хаотично. когда как, сразу ли чуток постоят. по принципиалке и по исполниловке тоже самое. но только экф и ввод 3/50А. а так как клиент тот же . он и описал проблему с ленраном однотипно как и с экф, при этом не предупредив что УК заменила вводной автомат, что меня и смутило. тк объект с экф был на пару недель ранее смонтирован и глюки вылезли эти в процессе эксплуатации. поэтому и не поехал сразу глянуть на легран, а решил немного подготовиться. Сообщение отредактировал qweret - 17.11.2017, 17:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 10:37 |
