86 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
elelektrik5544
сообщение 31.10.2017, 11:31
Сообщение #1221
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
До этого несколько раз подключал так, проблем не было. В СНТ не везде поставишь трубостойку, рядом проезд.
сообщение 31.10.2017, 13:38
Сообщение #1222
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Установите оба щита рядом в одной плоскости на одном креплении к опоре.
Скальпель Оккама
elelektrik5544
сообщение 31.10.2017, 22:47
Сообщение #1223
Из: Подольск
Значит придется переделывать...
Гость_Гость_BauMix_*_*
сообщение 3.11.2017, 9:52
Сообщение #1224
Подскажите пожалуйста, кого можно назначить отв. за эл.хозяйство при владении ТП до и свыше 1000В. Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2017, 10:03
Сообщение #1225
Пользователь №: 14618
Того, кто не будет задавать подобные вопросы
сообщение 3.11.2017, 14:59
Сообщение #1226
Цитата(Гость_BauMix_* @ 3.11.2017, 9:52) *
Подскажите пожалуйста, кого можно назначить отв. за эл.хозяйство при владении ТП до и свыше 1000В. ...
Внимательно читаем ПТЭЭП - Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителя. Рано или поздно, но придётся их изучать даже, а не читать!
сообщение 3.11.2017, 15:59
Сообщение #1227
будьте добры Обоснуйте свой ответ
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2017, 21:07
Сообщение #1228
Все обосновано
Bob75
сообщение 11.11.2017, 10:50
Сообщение #1229
Пользователь №: 53156
ростехнодзор требует исполнительную по всн 123-90, до утверждения сп 76.13330.16 соглашался с ними. теперь когда сп вступило в силу, исполнительную рекомендуется выполнять по и1.13. но ростехнадзор все равно требует документацию по всн123. насколько это правомерно
сообщение 11.11.2017, 11:17
Сообщение #1230
объект когда построен?
Bob75
сообщение 11.11.2017, 11:23
Сообщение #1231
начала монтажа ВЛ июнь 17 года окончание октябрь, теперь бадаемся с исполнительной
сообщение 11.11.2017, 12:23
Сообщение #1232
Ведомственные строительные нормы ВСН 123-90/(ММСС СССР) "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" (утв. Минмонтажспецстроем СССР от 24 декабря 1990 г.)
Текст документа приводится по официальному изданию (Москва, 2001 г.)
Срок введения 1 января 1991 г.
Настоящий документ утратил силу. Взамен письмом Минрегионразвития РФ от 5 июля 2007 г. N 12677-ЮТ/02 рекомендована к применению Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12124276/#ixzz4y758y2o4
на основании чего утратил, не нашел
в Консультанте он как действующий
сообщение 11.11.2017, 13:57
Сообщение #1233
Я тоже в непонятках, пытался открыть - система пароль требует, и это документ, который нужен всем.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.11.2017, 19:18
Сообщение #1234
а ТП кому принадлежит? Если организации или индивидуальному предпринимателю, то ответственный за электрохозяйство - работник из числа ваших руководителей и специалистов с 5 группой по электробезопасности (присвоение группы в комиссии Ростехнадзора), если владелец - физическое лицо, то ответственный за электрохозяйство не назначается (на истину не претендую, высказал свое мнение)
сообщение 15.11.2017, 23:39
Сообщение #1235
И правильно сомневаетесь.
В соответствии с 1.1.2 ПТЭЭП распространяется и на физических лиц (граждан-владельцев ЭУ выше 1000 В).
По п. 1.2.1 нанимает специализированную организацию для соблюдения государственных нормативных требований при эксплуатации ЭУ и охране труда.
Сообщение отредактировал gomed12 - 16.11.2017, 7:52
Скальпель Оккама
сообщение 16.11.2017, 10:04
Сообщение #1236
Прошу Вас быть повнимательней. Вопрос вроде был об ответственном за электрохозяйстве, о чем и было указано и что подкрепляется п.1.2.3 ПТЭЭП
сообщение 17.11.2017, 14:53
Сообщение #1237
Дальше по п.1.2.1 ответственность ляжет на специализированную организацию, скорее всего это будет СО.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.11.2017, 17:31
Сообщение #1238
При одном условии, что "найдется" специализированная организация, а если быть точнее, если физическое лицо-владелец электроустановки напряжением выше 1000В захочет ее найти и заключить с ней договор. В жизни - это большая редкость
сообщение 17.11.2017, 19:08
Сообщение #1239
тут недалече, в соседней ветке, ищут доп.мощность, что бы выйти на оптовый рынок
сам кстати как то искал, но для того, что бы стать СО
Каменщик
сообщение 3.12.2017, 15:02
Сообщение #1240
Пользователь №: 52403
Цитата(gomed12 @ 28.10.2017, 12:47) *
Ст. 29.1 Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении:
1. деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд,
а также
2. других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
Олега пытается добиться правды через привлечение РТН к проблемам МКД. Я же наоборот ищу возможности избавиться от "услуг" РТН. Немного о сути вопроса. Мы есть СНТ, живущее по ФЗ-66 "Закон о садоводстве...", где в ст.4 говорится:
"Статья 4. Формы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
2. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов".
Всё электрохозяйство СНТ (РЛНД на высокой строне, ТМГ 160 кВа, опоры, СИП на ВЛ) построено на целевые взносы, а значит является собственностью его членов - "общая долевая собственность". Есть документы на покупку оборудования и оплаты работ по монтажу. И в этом случае можно с уверенностью говорить, что согласно п 1.2.3 ПТЭЭП:
"1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя",
мы можем не назначать ОЭХ и его заместителя, так как мы есть граждане - владельцы электроустановок.
В данном случае СНТ является Потребителем, а кто он такой?
Основные положения
функционирования розничных рынков электрической энергии
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442)
I. Общие положения
2. Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее:
"потребитель" - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд;
Учитывая то, что СНТ есть некоммерческая организация, то есть не имеет производства, а значит приобретает электрическую энергию для собственных бытовых нужд.
И тут мы подходим к
ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 29.1. Федеральный государственный энергетический надзор
Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
где ясно сказано: Госэнергонадзор (структура РТН) не осуществляет надзор в отношении потребителей, типа СНТ.
Предлагаю рассмотреть и второй вариант статьи 29.1: ...а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
Как я выше писал, в нашем СНТ ТМГ 160 кВА, то есть мощность менее 150 кВт. Мы передаём на обслуживание ВЛ 10 кВ длиной 40 метров от точки присоединения до РЛНД рядом с КТП, и саму КТП до разъединителя на низкой стороне. Специализированная организация (не СО) есть.
И последний, третий вариант. это то, что СНТ согласно № 35-ФЗ не является субъектом электроэнергетики:
субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;
Теперь обратимся к
Положение
об осуществлении федерального государственного энергетического надзора
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 610)
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления федерального государственного энергетического надзора (далее - государственный надзор).
Постановлением Правительства РФ от 18 января 2017 г. N 32 в пункт 2 внесены изменения.
2. Государственный надзор в сфере электроэнергетики осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - органы государственного надзора) и направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики,
из всего выше приведённого мною видно, что СНТ под проверки Энергонадзора НЕ ПОПАДАЕТ!
Какие у кого есть мнения, подкреплённые законами или НПА?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:48
