7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Счётчик неисправен или...? , ... или неполадки сети, или криминал?
гудвин 30
сообщение 13.11.2017, 10:14
Сообщение #21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Я как увидел, сразу побежал к счётчику. Счётчик отщёлкивал крайний диск с цифрами чуть быстрее, чем раз в секунду, то есть крутился как сумасшедший.
Берем раз в секунду.
1 сек цифра. 60 цифр за минуту, равно 6 квт, за час 360квт за день 8640квт. icon_biggrin.gif
2500 месяц, 83 квт день, 3.47 квт час, 15.77ампера.(Мощность постоянная в течении месяца.)
Вопрос, диаметр проводов и на сколько амперов автоматы вводные и выходные.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.11.2017, 10:34
angryatc
сообщение 13.11.2017, 11:35
Сообщение #22
Пользователь №: 53157
Знаю только то, что на фото:
Смотрите ещё какой момент. Вчера ради эксперимента воткнули бойлер в розетку. Сам бойлер не включали. За предыдущие сутки, даже больше чем за сутки, расход был 14 кВт, после включения - меньше, чем за сутки 22 кВт. Это можно отнести к какой-нибудь нагрузке, создаваемой проводами, идущими на бойлер или ещё чем, или это в пределах суточного расхождения по расходу электроэнергии? Вроде ничего больше дополнительно не использовали сверх обычного режима.
просто Гоша
сообщение 13.11.2017, 11:48
Сообщение #23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Неужели нельзя провести элементарную проверку отключив всё и подключить только мощную лампочку на несколько часов? Так же включить и один этот бойлер (без его включения).
сообщение 13.11.2017, 13:47
Сообщение #24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Читайте внимательно, ТС уже отключал всё. А не через нейтраль ли счётчика эти киловатты набегают? Есть умные счётчики, логика которых при разнице токов фазы и нейтрали считает по тому току, который больше, а при кривом подключении на нейтраль квартирного счетчика может сесть весь этаж, либо, умно поставленная, временная перемычка.
Вот это как раз и говорит за глюк счётчика.
просто Гоша
сообщение 13.11.2017, 15:30
Сообщение #25
Я тут же вырубил всё, что было ...
Вы про это?
А мой пост вы внимательно прочитали? Я предлагал вообще то не просто всё отключить.
-Mike-
сообщение 13.11.2017, 16:01
Сообщение #26
Пользователь №: 17145
Как здесь вам советовали, нужно поискать опытного надёжного электрика, лучше по знакомству. Он пророет методически каждый "электрический уголок", откинет домыслы и оставит 1-2 вероятных причин. Останется провести уточняющие опыты и сделать независимые выводы...
гудвин 30
сообщение 13.11.2017, 16:11
Сообщение #27
Из: курская обл
А в чем смысл его включать вы же пишите в нем нет воды.
Если управление электронное ( цифровой индикатор) то он тоже потребляет конечно, не столько но потребляет.
Вот вам для примера сколько что должно потреблять, примерно за месяц.
angryatc
сообщение 13.11.2017, 16:45
Сообщение #28
Ну, предположили какую-то скрытую неисправность, чёрт его знает. Табло выключено, я же пишу, бойлер выключен полностью, только в розетку воткнут. Я не электрик, поэтому пробую всякую, возможно, ахинею.
Сдал на поверку, сказали, что очень похоже на "самоход", но что покажет, то покажет. Мне надо до истины доковыряться.
Сообщение отредактировал angryatc - 13.11.2017, 18:01
сообщение 13.11.2017, 18:08
Сообщение #29
Пользователь №: 6974
Цитата(angryatc)
...пробую всякую, возможно, ахинею.
Вот именно - ахинею!
Тут дело вот в чём..... Либо Вы делаете то, что Вам здесь говорят, либо уж не морочьте людям голову своими может быть или не быть.
И другого не дано, иначе Вам не сюда за советом на Ваши вопросы, а к экстрасенсам.
расход был 14 кВт, после включения - меньше, чем за сутки 22 кВт. Это можно отнести к какой-нибудь нагрузке, создаваемой проводами, идущими на бойлер или ещё чем?....
Может жена позавчера бездельничала, а вчера ударилась в приготовление пищи.
Может электроника бойлера глючит и он работает без видимой индикации (возможно реле залипло"..... да мало ли?
Кроме Вас это никто знать не может!
А вот если бы следовали рекомендациям, то что-то уже давно "обрисовалось" реальное.
А так - просто словестное повествование и совершенно никакой логической последовательности в Ваших действиях/бездействиях и домыслах..... jump.gif
angryatc
сообщение 13.11.2017, 20:25
Сообщение #30
Тут дело вот в чём..... Либо Вы делаете то, что Вам здесь говорят, либо уж не морочьте людям голову своими может быть или не быть. И другого не дано, иначе Вам не сюда за советом на Ваши вопросы, а к экстрасенсам.
Так и делаю - отнёс для начала счётчик на поверку. Если исправен - к электрикам и ковыряем дальше.
Вот примерно на это я тоже и думаю, но пока рано бояться.
Сунцов Денис
сообщение 13.11.2017, 21:26
Сообщение #31
Пользователь №: 16238
Нормально для "свихнутого" электронного счетчика. Обычно высыхают кондеры-электролиты в блоке питания, и пульсация 50 Гц действует на счетный механизм с периодическим восстановлением нормального режима. Был случай когда счетчик в БЗУМ на улице "самоходил" после -15, помогла проверка с заморозкой в морозилке холодильника.
Важно- пригласить сотрудников ЭСО и продемонстрировать неадекватный учет ЭЭ при отсутствии нагрузки, желательно с видеосъемкой.
По "закону Мерфи" очень часто такие счетчики проходят поверку (отдохнули, чтоли, хз) в ЦСМ и ежу понятно, все кВт-ч навешиваются на потребителя.
сообщение 13.11.2017, 21:48
Сообщение #32
Блин!.... Я удивляюсь Вашей "простоте"!
Вот так взял... захотел, открутил всё и снял счётчик?
Так запросто?
А как же плобмы, согласования?
Что-то мне это совершенно не понятно, мягко-говоря.
А не наоборот?
Может сначала "ковыряете" и разбираетесь с электриками, а уж только потом на основании заключения и по согласованию со снабжающей снимать счётчик и нести на поверку?
Иначе.... Иначе я как-то не представляю другое, т.к. со свободным бардаком по индивидуальному учёту можно что угодно творить со счётчиком, а потом свободно и своевольно снимать и что-то там "рассказывать".
Зачем тогда вообще счётчик нужен, если можно вот так, "как хочу"?
angryatc
сообщение 13.11.2017, 22:02
Сообщение #33
Так запросто?
Скажите, вы придуриваетесь или у вас такой стиль мышления? Мне надо вам каждое своё действие расписать?
Я позвонил в Государственный центр метрологии и стандартизации, спросил как и при каких условиях и зачем и когда они принимают счётчики на поверку. Я согласовал все действия и их целесообразность с ТСЖ, потом написал заявление. Потом пришёл электрик, снял счётчик, отдал мне, я расписался за выполненные работы, аккуратно, чтобы не дай бог не посрывать пломбы, отвёз счётчик на поверку и оплатил их работы. Что я ещё забыл? Ах, ну, забыл написать вам сколько раз я по дороге высморкался и пёрнул? Хотя нет, вроде бы это не имеет отношения к делу.
А не наоборот?
А нет не наоборот. А начнём с простого и исключим сначала то, что чаще всего встречается, а потом полезем уже в стену, чтобы потом, перерыв все каналы и розетки не удостовериться в том, что оказывается всего-лишь счётчик был неисправен. А есть ещё вопросы?
Сергей ДД
сообщение 13.11.2017, 23:50
Сообщение #34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Интересно, баланс по дому сходится? В ТСЖ вы узнавали, 2000 кВт*ч сверху в месяц, в небольшом доме можно заметить. Сколько квартирный дом? Где стоят приборы учета, общедомовые и возможно есть на ОДН?
Цитата(angryatc @ 13.11.2017, 22:02) *
А нет не наоборот. А начнём с простого и исключим сначала то, что чаще всего встречается,....
Счетчик конечно чаще в новостройке, особенно потребление "чудом" увеличивается пока жильцы не живут, а ключи уже получили, и ремонт идет в квартире. Вроде никто не живет, а расход есть - "чудом" ремонт называется. Август сентябрь повышенный расход обычно, подготовка к школе, начало отопительного сезона(конец сентября).
сообщение 14.11.2017, 0:28
Сообщение #35
Это Вы сударь придуриваетесь, а мне более, чем просто известно, что как и к чему должно быть.
Но в Вашем случае почему-то (вот и непонятно почему) как-то всё не так.
Ага! Это Госпломбы (производителя), а пломбы энергоснабжающей организации кто снимал?
Электрик ЖЭКа/ТСЖ?
Откуда у него вдруг такие права?
Или мне будете рассказывать, что Ваше ТСЖ некий гарантирующий поставщик ЭЭ?
Бардак и вакханалия какая-то с учётом.
А где бардак и непонятно чей счётчик, так просто электрик ТСЖ отключает/подключает, то "чудеса" в Вашем ТСЖ не удивительны!
Не удивительны, если не сказать большего!
И есть у меня свои самовыводы, что счётчик скорее всего окажется в норме.
Цитата(angryatc)
забыл написать вам сколько раз я по дороге высморкался и пёрнул?....А есть ещё вопросы?
У меня к Вам вопросов собственно и не было, поэтому я ни одного вопроса Вам и не задал, а теперь и тем более.
"Раскручивал" я таких мудрецов "пачками"!
PS: Ничего личного и к Вам напрямую эти строки не относятся.
Это я относительно Вашего ТСЖ и его собственников в целом.
А там уж как хотите, так и считайте.....
шахтер
сообщение 14.11.2017, 3:50
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Быстрей всего ничего вы не докажите, сочувствую.
Сообщение отредактировал шахтер - 14.11.2017, 3:52
гудвин 30
сообщение 14.11.2017, 8:11
Сообщение #37
Из: курская обл
Прошу уточнить квартира новая в смысле совсем новая или вы ее купили у бывших хозяев.
И ешо вопрос сколько годов счетчику с момента установки.
Там вроде внизу счетчика 2008 г (не уверен что это год)
Ну предположим что 2008.
Берем 32964 делим на 9 годов получаем 3662.6 кВт в год делим на 12 получаем 305.2 кВт в месяц .
angryatc
сообщение 14.11.2017, 10:47
Сообщение #38
Электрик ЖЭКа/ТСЖ?
Да, вы правы, они не имеют права это делать. Решать вопросы со счётчиками надо решать через энергоснабжающую компанию.
И есть у меня свои самовыводы, что счётчик скорее всего окажется в норме. У меня к Вам вопросов собственно и не было, поэтому я ни одного вопроса Вам и не задал, а теперь и тем более.
Нудк, вы совсем уж начали... что я снял и понёс. Хотя если по сути - оно так и было, если электрик ТСЖ не может этого делать.
Счётчик поверили, счётчик в норме, я тоже это подозревал. В поверке сказали, что скорее всего незаконное подключение, единственный вариант - поймать с поличным и зафиксировать факт. То есть выключать периодически все приборы и наблюдать за счётчиком.
Я как-то сразу подумал, что ТСЖ в курсе после того как они с порога морды начали воротить и ахинею нести насчёт бойлера и тёплых полов и "люди всякие бывают". И если это так, то ловить скорее всего будет уже некого, после этой движухи лишние провода можно было уже 10 раз убрать.
Много, особенно если учесть, что квартира большую часть времени пустовала. Квартира - вторяк, дом как раз 2008 года. При мне, судя по показаниям счётчика было так (кВт/ч):
Цитата(angryatc @ 11.11.2017, 23:09) *
*Пустая квартира*
Январь: 3
Февраль: 30
Март: 26
Апрель: 18
Май: 17
Июнь: 5
Июль: 256 (10 дней работал бойлер)
Август: 975
Сентябрь: 788
*Тут мы заехали и начали тратить эл.энергию в обычном режиме*
Октябрь: 2449
В общем, план действий вырисовывается такой:
- ставим новый счётчик, но обращаемся уже к поставщику ЭЭ и закладываем ТСЖ на тему съёма счётчиков, реально в заблуждение ведь ввели;
- отслеживаю показания ежедневно;
- обращаюсь к толковому электрику с поиском подключений;
- пишу заявление в полицию, если снова картина повторяется, вызваю кого-то откуда-то, чтобы это зафиксировать.
- хз что ещё.
Неполно, но примерно корректно?
Сообщение отредактировал angryatc - 14.11.2017, 10:52
Сергей ДД
сообщение 14.11.2017, 11:37
Сообщение #39
Из: Из СССР, РФ
Цитата(angryatc @ 14.11.2017, 10:47) *
Счётчик поверили, счётчик в норме, я тоже это подозревал. В поверке сказали, что скорее всего незаконное подключение,.... .
В поверке - поверяют, предположения делать многие могут. Незаконное подключение, нужно отключать, а это время и работы в шкафу. Это можно обнаружить, сделайте фото вашего щитка со снятой крышкой. Контролируйте, фото до и после ( как уже советовали), электрика из ЖЭКа по работе в щитке. Ну и наверное всё уже закончилось, если незаконное подключение было в шкафу, а доказать вы уже не сможете, фактов, следов подключения нет. Платите и продолжайте контролировать дальше.
angryatc
сообщение 14.11.2017, 14:06
Сообщение #40
Электрик ЖЭКа/ТСЖ?
Ещё раз к вам. Я звонил в энергоснабжающую компанию, мне сказали, что электрики ТСЖ имеют право снимать и ставить счётчики по моему заявлению. Полномочия компании заканчиваются на общедомовом счётчике, установленном в трансформаторной.
Так и придётся сделать и ловить за яйца с поличным, если вдруг. Вопрос: если счётчик снова замотает, как в срочном порядке это зафиксировать? Пока электрик идёт, снова всё прекратится. Я вот зря кипеж этот наводил, конечно. Надо было сразу вызывать и фиксировать этот момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 23:09
