Светодиодный светильник , Как его собрать и что для него нужно? |
1.11.2017, 1:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2017 Пользователь №: 53098 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста как собрать/спаять/скрутить вот такой диодный светильник (ночник детский) Вопрос именно в плане электрики. Что конкретно надо купить и как это дело все в кучу собрать? Нужно, чтоб работало от нескольких батареек, включалось и выключалось кнопочкой. Можно чтоб и просто горело и медленно мерцало. Не знаю важно ли это, но цвета диодов разные будут. белые, желтые, красные, синие. где-то вперемежку, где-то один только цвет. Где это все купить (через интернет)? В физике и электрике ничего не понимаю, но если мне как слабоумной разъяснить, то надеюсь справиться с этой задачей) Вроде как должно изображение тут прикрепиться (надеюсь получилось) |
1.11.2017, 1:52
Цитата В физике и электрике ничего не понимаю, но если мне как слабоумной разъяснить Ну тогда ждите... может кто-то и захочет нарисовать схемку для слабоумного и научить дистанционно, как надо паяльником пользоваться, чтобы детали не пожечь... да ещё и адрес подсказать, где купить и как доехать...Даже удалить тему рука не поднимается... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2017, 7:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.11.2017, 15:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
при таком ценнике можно и на курсы кройки и пайки записаться
-------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
1.11.2017, 15:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
И дешево и при желании можно и не паять а при желании укоротить провода можно и по паять.
+ готовый блок управления на 4 канала.минус 220 вольт на светодиодах. https://se78.ru/catalog/novogodnie_girlyand...767893228700001 Можно найти и на батарейках например вот тут http://acctech.ru/cat/girlyandy_na_batareykakh/ Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.11.2017, 15:41 |
2.11.2017, 0:29
Ну тогда ждите... может кто-то и захочет нарисовать схемку для слабоумного и научить дистанционно, как надо паяльником пользоваться, чтобы детали не пожечь... да ещё и адрес подсказать, где купить и как доехать... Даже удалить тему рука не поднимается... Спасибо за милосердие) Паять я умею со школы и адреса не жду. А вот если кто-то поделится простым о сложном: в какой последовательности и что конкретно (название деталей) к чему припаять, то буду благодарна. И в каких магазинах это продается. Я с удовольствием делюсь тем, что знаю в своей сфере, графика, полиграфия и тд. И мне не жалко объяснить человеку, например, чем CMYK отличается от RGB. Именно поэтому спросила у знающих людей. Мне кажется ничего такого в этом нет. при таком ценнике можно и на курсы кройки и пайки записаться Мне для другого надо, не для ночников. Но принцип тот же. Ну и еслиб я знала где этому можно научиться..) [quote name='гудвин 30' date='1.11.2017, 15:34' post='481597'] И дешево и при желании можно и не паять а при желании укоротить провода можно и по паять. + готовый блок управления на 4 канала.минус 220 вольт на светодиодах. ... Спасибо огромное, что дали нормальный совет, а не блеснули остроумием) А подскажите, на сколько я помню, если линейную цепь обрезать, то ее надо эммм (боюсь неправильно выразиться) скажем закрыть? Т.е. все равно же надо будет соединить нужный кусок с началом? |
2.11.2017, 7:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Странный человек: сначала говорит
Цитата В физике и электрике ничего не понимаю ... а потом вдруг оказывается, что паять то он/она умеет (но мы об этом должны были догадаться сами поэтому извольте выслушать нравоучение).
2.11.2017, 14:51
Учтите светодиоды это не лампочки и они имеют полярность.Если вы хотите укоротить провода между соседними светодиодами то помечайте куда какие провода были припаяны.Если вы хотите укоротить (Убрать некоторое количество светодиодов )то придется разбирать коробочку и менять ограничительные резисторы.А иначе ваши светодиоды будут иметь короткую но яркую жизнь.
Это я все о том варианте если вы купите готовую новогоднюю гирлянду с блоком управления на 220. Если будите сами паять то нужно учитывать максимальный ток, на который рассчитан светодиод. И нельзя сильно прогревать ножки светодиодов паяльником, они выходят из строя. Схем в интернете куча .Одна из. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.11.2017, 14:56 |
2.11.2017, 15:09
Цитата Вопрос именно в плане электрики. Что конкретно надо купить и как это дело все в кучу собрать? Нужно, чтоб работало от нескольких батареек, включалось и выключалось кнопочкой. Можно чтоб и просто горело и медленно мерцало. Не знаю важно ли это, но цвета диодов разные будут. белые, желтые, красные, синие. где-то вперемежку, где-то один только цвет. Где это все купить (через интернет)? Ну что ж... попробуем по порядку... Это не электрика, а электроника, причём начальный уровень "очумелых ручек" Купить можно в интернет-магазинах или магазинах электроники, радиотоваров. Понадобится пара батареек по 1,5В (пальчики, мизиньчики) и коробочка с контактами, куда их засунуть (контейнер), есть на али, ибее и в нерабочих детских игрушках... Там же, в магазинах, можно найти нужную кнопочку... она позволит включить или выключить схемку. Чтобы мерцало, придётся спаять схемку... но проще её прикупить на том же ибее или али, или в радиотоварах из наборов "Мастер Кит". Светодиоды по цвету также покупаются в перечисленных магазинах, там же прикупить и резисторы на каждый диодик (где-то 33-51 Ом), которые припаять последовательно с каждым диодом. Мерцание можно заменить на мигание... если купить "моргающие светодиоды" (термин "Чипа и Дипа", у них же и купить...) Простейшая схема, без наворотов...
2.11.2017, 18:53
А кто нибудь подскажет где можно купить ту самую коробочку-контроллер для гирлянд?
3.11.2017, 23:00
Учтите светодиоды это не лампочки и они имеют полярность.Если вы хотите укоротить провода между соседними светодиодами то помечайте куда какие провода были припаяны.Если вы хотите укоротить (Убрать некоторое количество светодиодов )то придется разбирать коробочку и менять ограничительные резисторы.А иначе ваши светодиоды будут иметь короткую но яркую жизнь. Это я все о том варианте если вы купите готовую новогоднюю гирлянду с блоком управления на 220. Если будите сами паять то нужно учитывать максимальный ток, на который рассчитан светодиод. И нельзя сильно прогревать ножки светодиодов паяльником, они выходят из строя. Схем в интернете куча .Одна из. Спасибо Вам огромное! Ну что ж... попробуем по порядку... Это не электрика, а электроника, причём начальный уровень "очумелых ручек" Купить можно в интернет-магазинах или магазинах электроники, радиотоваров. Понадобится пара батареек по 1,5В (пальчики, мизиньчики) и коробочка с контактами, куда их засунуть (контейнер), есть на али, ибее и в нерабочих детских игрушках... Там же, в магазинах, можно найти нужную кнопочку... она позволит включить или выключить схемку. Чтобы мерцало, придётся спаять схемку... но проще её прикупить на том же ибее или али, или в радиотоварах из наборов "Мастер Кит". Светодиоды по цвету также покупаются в перечисленных магазинах, там же прикупить и резисторы на каждый диодик (где-то 33-51 Ом), которые припаять последовательно с каждым диодом. Мерцание можно заменить на мигание... если купить "моргающие светодиоды" (термин "Чипа и Дипа", у них же и купить...) Простейшая схема, без наворотов... Ну вот) именно это я и спрашивала) Спасибо Вам большое! Извините если изначально коряво выразилась |
4.11.2017, 10:07
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:39 |
