![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, как измерить индуктивность рассеивания.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, как измерить индуктивность рассеивания. Закоротите вторичку и измерьте индуктивность первички -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2017 Пользователь №: 52299 ![]() |
возможно ли из саи 190 сделать тиг
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
на постоянку да. нержавейка. титан ..
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
В начале темы ( часть 3 или 4 ) были попытки засунуть в ТТ колечки от дросселя БП ПК (распыленное железо), и Ваши колечки из пермаллоя тоже пробовали, непошло.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
У меня получился какой-то сбой в компьютере. На каких-то схемах и не только, в лайте тоже,мелкие надписи не читаются. Буквы о, е, а сверху над ними точки,запятые. Что делать незнаю. Кто знает посоветуйте
Сообщение отредактировал peter49 - 23.10.2017, 17:28 |
Что делать незнаю. Кто знает посоветуйте Когда то мне помогла эта инструкция: ![]() Сообщение отредактировал avlozitski - 23.10.2017, 22:17 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Дали на переделку Ресанту 190. Аппарат после покупки сгорел на первом электроде, после гарантийного ремонта произошло то же самое. После этого он попал ко мне. Заменил ключи, аппарат работал, сжог аж 3 электрода и снова тихо ушёл в мир иной. Было решено кардинально его переделать. разборка показала следующее:
[attachment=52438:DSC_0004.JPG] дорожки питания и управления ТГР проходят под СТ и параллельно силовой шине, что вроде как противоречит правилам построения импульсной техники. Интересует может кто сталкивался с такими аппаратами, они вообще работоспособны? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Дали на переделку Ресанту 190. Интересует может кто сталкивался с такими аппаратами, они вообще работоспособны? Вполне работоспособны.Приходится такие ремонтировать если на выходе стоят диоды тридцати амперные,а если шестидесяти амперные,то всё нормально.Иногда бывает завышенный коэффициент заполнения,может из за этого и бахнул.Посмотри сигналы обязательно. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Интересует может кто сталкивался с такими аппаратами, они вообще работоспособны? Работоспособны. Переделал много таких Ресант. Слабое место у них дежурный блок питания, если он собран на ТОР или виппере. А если на старой усишке 38.... то работают до победного конца. Транзюки редко дохнут. В вашем случае нужно посмотреть сигналы на транзюках. Возможно блок управы глючит или ОС. Сообщение отредактировал TSL2 - 30.10.2017, 10:09 |
если на выходе стоят диоды тридцати амперные,а если шестидесяти амперные,то всё нормально. Диоды сразу заменил на 6003, добавил обратный 1 диод. Сигналы смотрел, всё было в норме. Слабое место у них дежурный блок питания, если он собран на ТОР или виппере. А если на старой усишке 38.... то работают до победного конца. Питание на 3842. Спасибо , ребята , что откликнулись, учту на будущее а этот аппарат пошёл на переделку. Уж больно хозяину понравился аппарат на МЕГе 8. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Вполне работоспособны.Приходится такие ремонтировать если на выходе стоят диоды тридцати амперные,а если шестидесяти амперные,то всё нормально.Иногда бывает завышенный коэффициент заполнения,может из за этого и бахнул.Посмотри сигналы обязательно. В последнее время ставил 150EBU04 всего 3шт с запилеными ногами, по моему 6 штук диодов менять дороговато, не остается бюджета для оплаты труда, а за дорого ремонтироваться не хотят ( это правда для кастрированного аппартика с 2мя 30N60) а для более могучего думаю нужно запилить плату под широкую ногу EBUшки. Но цены на 150EBU04 резко выросла, нужно опять искать альтернативу. |
ставим 80а диоды пока цена низкая
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2017 Из: каменец-подольский Пользователь №: 53112 ![]() |
Добрй день,"ткните" помогите найти схему ПА №3(электровоза), описание печатки и тд. спасибо
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые может у кого есть лайка блока питания размерами 30 на 60 мм 15 вольт 1.5- 2 а поделитесь пожалуйста
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
здраствуйте.нашел в старых запасах диоды U860G и hfa08tb60 .можно ли их использовать в размагничивающих диодов заместо hfa15tb60. в косом мосте (в аппарате бармалея или липина).
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 6:07 |
