![]() Существуют ли такие лампы? |
Гость_Странныйчеловек_* |
Доброе время суток, форумчане.
Объем моих знаний в данной сфере стремится к нулю, поэтому за глупость вопроса прошу сильно не бить. Сегодня на рынке огромное количество лампочек, а мне нужна одна и весьма специфичная, но я не уверена, что с подходящими мне параметрами они такие вообще существуют. А именно: нужна лампочка, дающая много тепла (примерно 40-50С в 30см под лампой), не боялась высокой влажности (60-70%), жрала мало энергии (до 25W) и существовала в подходящей для e27 форме. Качество освещения не играет большой роли, греющие ИК-лампы не подходят. В принципе, мне могла бы подойти обычная лампа накаливания в 25W, но там, где я живу, их не выпускают и не продают уже очень давно. Насколько может греть LED лампа? Существуют ли экономные галогенки? Буду очень благодарна помощи. С уважением |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
1. Купить в инете с доставкой
2. Купить миньон на 25Вт Е14 и переходник Е14-Е27 3. Поставить диммер(диод) и 60Вт лампу LED почти не греют. Галогенки есть Е27 и на 25 Вт. Влажность важна только для проводки. Сообщение отредактировал Zolan77 - 23.10.2017, 19:32 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Привет.
Больше всего тепла даёт лампа накаливания, немного меньше галогенная. Но если таких нет, можно греть любой, любая лампа в первую очередь обогреватель. 70% это не высокая влажность, любые лампы будут без проблем работать. СДЛ (LED по ненашенски) примерно 80% электричества переводит в тепло. Но они редко бывают мощнее 12 Вт, из которых 9,5 пойдут на тепло. Если имеется в виду нагрев на 50 градусов выше окружающей температуры, то, думаю, с 25 Вт лампой это возможно только в изолированном ящике-термосе. В открытом виде, даже лучший вариант - лампа накаливания с зеркалом, не справится, не говоря уже о современных лампах, которые отдают тепло во все стороны равномерно. Навскидку, я бы начинал тесты сразу с 300 ваттной лампы накаливания. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Привет. Больше всего тепла даёт лампа накаливания, немного меньше галогенная. Но если таких нет, можно греть любой, любая лампа в первую очередь обогреватель. 70% это не высокая влажность, любые лампы будут без проблем работать. СДЛ (LED по ненашенски) примерно 80% электричества переводит в тепло. Но они редко бывают мощнее 12 Вт, из которых 9,5 пойдут на тепло. Если имеется в виду нагрев на 50 градусов выше окружающей температуры, то, думаю, с 25 Вт лампой это возможно только в изолированном ящике-термосе. В открытом виде, даже лучший вариант - лампа накаливания с зеркалом, не справится, не говоря уже о современных лампах, которые отдают тепло во все стороны равномерно. Навскидку, я бы начинал тесты сразу с 300 ваттной лампы накаливания. Спасибо за ответы! Лампа нужна как раз в закрытый ящик, а 50 градусов не нагрева, а итоговой температуры (т.е. без лампы фон +23, с ней +50 в 30см от нее). С мощностью понятно, что-то менее мощное чем 25Вт греть будет несильно. Натыкалась в интернетах на жалобы на то, что СЛД неожиданно сильно нагревает цоколь, но цоколь не воздух. Переживет ли 25-35Вт галогенная лампа попадании влаги (очень мелких капель, "водяной пыли") во включенном состоянии? Какая лампа прослужит в условиях работы 12ч ежедневно дольше, галогенная или накаливания? Спасибо |
Переживет ли 25-35Вт галогенная лампа попадании влаги (очень мелких капель, "водяной пыли") во включенном состоянии? Какая лампа прослужит в условиях работы 12ч ежедневно дольше, галогенная или накаливания? Галогенка под Е27 или Е14 с переходником (в колбе от лампы накаливания) думаю переживёт. Для галогенок обещают больший ресурс, но он сильно зависит от напряжения и качества ламп. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Доброе время суток, форумчане. Объем моих знаний в данной сфере стремится к нулю, поэтому за глупость вопроса прошу сильно не бить. Сегодня на рынке огромное количество лампочек, а мне нужна одна и весьма специфичная, но я не уверена, что с подходящими мне параметрами они такие вообще существуют. А именно: нужна лампочка, дающая много тепла (примерно 40-50С в 30см под лампой), не боялась высокой влажности (60-70%), жрала мало энергии (до 25W) и существовала в подходящей для e27 форме. Качество освещения не играет большой роли, греющие ИК-лампы не подходят. В принципе, мне могла бы подойти обычная лампа накаливания в 25W, но там, где я живу, их не выпускают и не продают уже очень давно. Насколько может греть LED лампа? Существуют ли экономные галогенки? Буду очень благодарна помощи. С уважением Из выше изложенного интересует размер ящика и предполагаемая площадь нагрева или объема. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Обратите внимание на автомобильные лампы накаливания в комплекте с фарами. Попробуйте найти на авторынке противотуманные фары как универсальный аксессуар к старым автомобилям, они сразу в защищенном всепогодный корпусе. Или в интернет-барахолке как б.у. запчасти. Нужно только докупить трансформатор 220-12 вольт на нужную мощность выбранной фары. Вполне подойдут электронные трансформаторы, они дешевле и легче, чем традиционные железные. Попутно решится проблема электробезопасности в месте установки лампы, т.к. если там влажно и надо возиться руками, то 220 В как-то "не кошерно":-)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Обратите внимание на автомобильные лампы накаливания в комплекте с фарами. Попробуйте найти на авторынке... Автор не может обычную на 25 Вт найти, а уж такой же мощности автомобильную и тем более.Кстати!.... А Вы бы нашли то, что сами рекомендуете? Разве существовали противотуманки на 21-25 Вт? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если нужен только нагрев, купите кусок греющего кабеля на нужную температуру и мощность.
Греющий кабель видимо не подойдёт по условию.
Как я понял, автору нужен не просто нагрев, а нагрев в закрытом пространстве, но "на расстоянии" (сфорусированно-направленный). Цитата(Гость_Странныйчеловек_*) мне нужна одна и весьма специфичная,....нужна лампочка, дающая много тепла (примерно 40-50С в 30см под лампой)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
... (до 25W) и существовала в подходящей для e27 форме. Качество освещения не играет большой роли, греющие ИК-лампы не подходят. А почему собсно "греющие ИК-лампы не подходят"? Их много всяких, есть и небольшие с цоколем Е27. -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Ну а действительно почему ИК лампу не использовать. У меня знакомый террариумист, у китайцев заказывает, чтобы рептилий своих подогревать
![]() Есть лампочки и на 25Вт, и с цоколем Е27. Доставка почтой в любой мухо..анск. По цене, включая доставку, менее чем за 300р. можно найти (не реклама). -------------------- Dixi et animam levavi
чукча, Marten, Кэп подсказывает: эти лампы не светят.
ЗаконОмерность |
Кстати!.... А Вы бы нашли то, что сами рекомендуете? Дело в том, что я очень скептически отношусь к цифре 25 Вт в контексте задачи, поставленной автором темы. Хотя бы потому, что неоднократно в прошлом рассчитывал микроклиматические системы (громко сказано, там только греющие резисторы и термостат, если только для зимнего режима) для шкафов автоматики, работающих в неотапливаемых условиях. Но это так, для объяснения своего скепсиса. Поскольку автор тщательно шифруется, то детализировать и помогать конкретно нет смысла.Разве существовали противотуманки на 21-25 Вт? Для себя я купил бы самую дешевую современную противотуманку под автолампу Н3 (самую ходовую сейчас, у неё, как мы знаем, 55 Вт), ещё железный трансформатор на 60 Вт и копеечный диммер со шнурком для бра. Провёл бы эксперимент, и если 25 Вт - не фуфло, то эта рабочая точка системы будет как раз в районе плавной регулировки диммера . И запас мощности под промахи-хотелки-доработки своей системы будет. ИМХО, конечно. |
чукча, Marten, Кэп подсказывает: эти лампы не светят. Так и ТС вроде озабочен, чтобы они не светили а грели..-------------------- Dixi et animam levavi
Marten, а я написанное автором понял так: свет тоже нужен (но качество его не критично), поэтому ИК не подходят.
Сообщение отредактировал Инк - 26.10.2017, 16:55 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 7:02 |
