511 страниц V  « < 470 471 472 473 474 > »
KSV
сообщение 8.9.2017, 11:49
Сообщение #9421
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(tranzistor3102 @ 7.9.2017, 19:35) *
времени практичеки свободного нету.все забываеться со временем приходиться вспоминать icon_biggrin.gif
Зато наверное акты и мероприятия ваяете на бумаге на раз, два icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 8.9.2017, 12:52
Сообщение #9422
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
да нет. сейчас ближе все болты,гайки,трубы,болгарка и сварочный аппарат icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
svg67
сообщение 4.10.2017, 13:01
Сообщение #9423
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Всем, кто ещё сюда заходит, привет! Вопрос по ТКЕ ёмкостей (2х2200 пФ) частотозадающих - с каким ТКЕ ставить?
KT117
сообщение 4.10.2017, 14:42
Сообщение #9424
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ставтьте NP0 http://www.platan.ru/pdf/ec117.pdf
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 4.10.2017, 15:23
Сообщение #9425
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
...вопрос по ТКЕ...
кондеры с NP0 найти сложно, а вот пленочные (мелкие, зеленые и красные, в любой китайской аппаратуре их куча) найти проще, ТКЕ у них тож не сильно плывет, работают нормально.
svg67
сообщение 4.10.2017, 16:03
Сообщение #9426
Из: Омск
Цитата(KT117 @ 4.10.2017, 14:42) *
Понятно. Спасибо!
svg67
сообщение 5.10.2017, 15:36
Сообщение #9427
Из: Омск
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 4.10.2017, 15:23) *
...вопрос по ТКЕ...
Очень легко - поехал в радиомагазин и купил. Тебе 60 км до Ростова. Там мнооого радиомагазинов.
Сообщение отредактировал svg67 - 5.10.2017, 15:40
fantom-2011
сообщение 6.10.2017, 21:23
Сообщение #9428
Из: россия
Пользователь №: 18303
Извините что не в тему. Вот уже больше 3-х лет как я сам сделал ММА от Юрия и отзывы о нем только положительные. Сама схема, прошивка , разводка плат все придуманно отлично (мое мнение). Если подойти к изготовлению сварочника ответственно , то он будет работать отменно. Спасибо еще раз форумчанинам за подсказки и дельные советы.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 6.10.2017, 21:25
KSV
сообщение 14.10.2017, 9:27
Сообщение #9429
Из: г.Иваново
В DIP корпусе я так понимаю не получилось ?
С уважением Сергей
elektrik50
сообщение 20.10.2017, 23:07
Сообщение #9430
Пользователь №: 15726
Доброго времени суток
А какая индуктивность первичной обмотки силового трансформатора должна быть.А то феррит не фирменный епкос.
oleg1ma
сообщение 20.10.2017, 23:35
Сообщение #9431
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ориентируйтесь на такую индуктивность
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1029 x 640 (141.4 килобайт)
elektrik50
сообщение 21.10.2017, 0:18
Сообщение #9432
а для Е65 такая самая индуктивность, и если не оригинальный феррит. Или для любого феррита виставлять зазором такую индуктивность.
количество витков 15 к 5. для номиналов частотозадающей цепи что по схеме. и индуктивность первичной обмотки. для е65.
ERika
сообщение 21.10.2017, 12:49
Сообщение #9433
Пользователь №: 24851
Зазор Вам нужен для уменьшения остаточной индукции в сердечнике и получения нормального тока намагничивания. Потому точное значение Вам совершенно не критично, для такой частоты выставляете зазором примерно 900-1200мкГн. Потом, при настройке, на полном заполнении при ХХ посмотрите форму сигнала на нижнем ключе, если полного размагничивания не будет, зазор нужно будет увеличить, если всё ок, так и оставляем. Марка феррита не критична именно к зазору. Она критична к размаху индукции на определённой частоте. Но в этом аппарате у Вас с этим вряд-ли возникнут проблемы, т.к. в режиме ХХ управа снижает заполнение, и, соответственно, размах индукции в сердечнике на ХХ.
Сообщение отредактировал ERika - 21.10.2017, 13:03
толян
сообщение 21.10.2017, 17:31
Сообщение #9434
Пользователь №: 13490
Зазор на шашках не делаю от слова совсем. Он там не нужен, почему то мотать на кольце без зазора можно, а вот на шашке без зазора нельзя. Почему? Сам в своё время на эту удочку попался, правда сообразил вовремя.
ERika
сообщение 21.10.2017, 17:54
Сообщение #9435
Знаю, что можно зазор не делать совсем, тем более на шашке он в любом случае какой-то будет. Но мне, например, не нравится осцилла К-Э аппаратов с СТ без зазора - прямоугольник без скола размагничивания. В этом случае приходится снижать размах индукции в сердечнике за счёт увеличения кол-ва витков или снижения максимального заполнения (по-хорошему если). А смысл экономии на зазоре, тем более когда СТ на шашке? Во-вторых с СТ без зазора существенно больше греются резюки в RCD ключей, т.к. в момент разряда снаббера ключом, напряжение на ёмкости максимально, и равно напряжению питания (при наличии скола оно ниже), ну и вдобавок - слишком низкий ток намагничивания зачастую не способствует устойчивой работе управы (для АВТ не актуально, по ряду причин, а для разных бармалееподобных - вполне себе, особенно когда даже компенсации наклона пилы нет).
Сообщение отредактировал ERika - 21.10.2017, 18:03
толян
сообщение 21.10.2017, 18:46
Сообщение #9436
В этом ничего плохого нет, просто сердечник имеет малый ток размагничивания и затяжку спада вследствие этого, не страшно, просто он переходит в режимчик с автостабилизацией размагничивания - не хватает времени размагнитится - следующий цикл проходит с дополнительным намагничиванием и спад уменьшается и стабилизируется амплитуда намагничивания пропорционально задержкам снабберов.
avlozitski
сообщение 21.10.2017, 18:59
Сообщение #9437
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Зато ключики и обратные диоды греются меньше, т.к. ток ХХ меньше и соответственно меньше гоняется бесполезной энергии из входных электролитов и обратно(да еще и вычитается из выходного тока)
Однако без зазора меди побольше, поэтому и потери в ней будут больше и Ls тоже больше.
ERika
сообщение 21.10.2017, 19:54
Сообщение #9438
Давно не видела Вас на форуме. В принципе согласна. Но ключики стоят на радиаторах, и средний ток на ХХ в один-полтора ампера для них в плане нагрева практически не заметен. Для размагничивающих диодов он заметнее, конечно, но тоже совершенно не критичен, т.к. на порядок-полтора меньше среднего допустимого, и на ХХ их практически не греет (если ток нам. выбран в разумных пределах). А вот нагрев снабберных резюков мне не нравится значительно больше нагрева едва тёплых диодов. Если без скола каждый из резюков греется, например на 9 Вт, то при сколе до середины импульса всего на 3, разница немалая.
Полностью согласна со всем сказанным, к тому же моделировала такой режим когда-то, и видела, что работает он весьма стабильно при правильно рассчитанном СТ. Но в этом случае, строителю аппарата с таким СТ, очень желательно хорошо представлять себе работу как аппарата, так и процессов, происходящих в СТ. Чтобы понимать все возможные риски при работе СТ в таком режиме и правильно рассчитать такой СТ, чем обычно никто не заморачивается. А так - личное дело каждого, выбирать, главное чтобы выбирающий хорошо понимал, что, зачем и почему он делает.
Сообщение отредактировал ERika - 21.10.2017, 20:10
avlozitski
сообщение 21.10.2017, 21:06
Сообщение #9439
Из: гМинск
Иногда заглядываю, но интерес уже не тот.
… Но ключики стоят на радиаторах, и средний ток на ХХ в один-полтора …..
Все верно, я только хотел сказать, что значимых преимуществ нет ни там ни там, имея одно - теряем другое, поэтому полностью согласен, что
Сообщение отредактировал avlozitski - 21.10.2017, 21:12
fantom-2011
сообщение 11.11.2017, 20:18
Сообщение #9440
Из: россия
Вот как раз в DIP корпусах и делал. Нужна правильная разводка плат для избежания наводок. А работают аппараты отменно. Очень удобно в DIP. Панельку впаял и меняй процы с разными прощивками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:32
