Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
5.3.2008, 4:03
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
5.3.2008, 4:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Gooddi, как тебя угораздило остаться с такой дикой комбинацией - ТОР227 и кольцо 20х12х6? Печально... Уж извеняйте, все что есть под рукой. Но я над этим работаю А с витками я тоже эксперементировал. Первичку догонял до 140 вторичку до 24 управление до 15 в разных комбинациях. Во всех случаях запускается даже с перевернытыми концами управы. Даже ничего не спалил на этот раз -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Гость_* |
5.3.2008, 16:03
| Гость_Гость_* |
6.3.2008, 13:09
Привет всем сваркостроителям и сварщикам или хе универсальным спецам в этих областях!
Скажите пожалуста, какой ток можно снять с транса на 2-х комплектах Е80 с первичкой 22 витка вторичкой 7 витков, ключи 50U, снаберы RCD - 4H7,50Ом,HFA15TB60. И еще вопрос: допускается ли длина проводов питания силовой части - от кондюхов к ключам около 20 см.? естественно все запаралелено 5 кондюхами типа К78-2... Очень жду ответов. Заранее спасибо!!! |
| Гость_Гость_* |
6.3.2008, 15:10
Подскажите, пожалуйтста. Из-за чего может быть разной амплитуда импульсов (напряжение) на обмотках драйверов(на одной раз в 10 больше напряжение)?
6.3.2008, 15:39
Подскажите, пожалуйтста. Из-за чего может быть разной амплитуда импульсов (напряжение) на обмотках драйверов(на одной раз в 10 больше напряжение)? Как смотрел: С драйверами или без, стоят резисторы или голые концы с транса торчат, как мотал ТГР. Если в два провода сразу (или в четыре) и драйверы подключены то думаю косяк в монтаже драйверов. Если без драйверов на нагрузочных резисторах всё должно быть ровно. А как чювствует себя ключик?, не кипит. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Гость_* |
6.3.2008, 17:38
Как смотрел: С драйверами или без, стоят резисторы или голые концы с транса торчат, как мотал ТГР. Если в два провода сразу (или в четыре) и драйверы подключены то думаю косяк в монтаже драйверов. Если без драйверов на нагрузочных резисторах всё должно быть ровно. А как чювствует себя ключик?, не кипит. Ключик ушел в мир иной вместе с диодом . Без силы на резисторах картинки одинаковые были(с маленькой амплитудой). С силой - были разные. |
6.3.2008, 18:56
Ну значит отключаем силу, отключаем силовые ключи, вешаем вместо ключей кондер 10н, смотрим амплитуду на кондере. Если разная то ковыряем драйвера и ищем косяк. Если там всё ОК, проверяем монтаж сылы.
Кстати какому ключику с диодом ставим крест, надеюсь не силовым??? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Гость_* |
6.3.2008, 19:14
Ну значит отключаем силу, отключаем силовые ключи, вешаем вместо ключей кондер 10н, смотрим амплитуду на кондере. Если разная то ковыряем драйвера и ищем косяк. Если там всё ОК, проверяем монтаж сылы. Кстати какому ключику с диодом ставим крест, надеюсь не силовым??? Спасибо за советы. Силовой ключ ушел |
6.3.2008, 20:30
Поздравляю с почином
| Гость_Серега098_* |
6.3.2008, 20:43
Привет всем сваркостроителям и сварщикам или хе универсальным спецам в этих областях! Скажите пожалуста, какой ток можно снять с транса на 2-х комплектах Е80 с первичкой 22 витка вторичкой 7 витков, ключи 50U, снаберы RCD - 4H7,50Ом,HFA15TB60. И еще вопрос: допускается ли длина проводов питания силовой части - от кондюхов к ключам около 20 см.? естественно все запаралелено 5 кондюхами типа К78-2... Очень жду ответов. Заранее спасибо!!! Такой транс и 200 А сдюжит, ключи не сдюжат,, если по одному, то 80А ( на 40кГц), 100А ( на 30Кгц), 120А (на 20КГц, но транс надо проверять по калькулятору Лысого). Если попарно то 160А (на 30КГц) Вот добрый человек однажды неполенился на этом форуме: "выборка из этого форума, того кто и как мотал трансы : типоразмер.........первичка.............вторичка.......частота.........зазор 3хЕ80...........15 витков.............5 витков........25 кГц 2хЕ80...........18 витков.............6 витков........30 кГц 2хЕ65...........15 витков.............5 витков 2хЕ70...........12 витков.............4 витка 2хШ20х28 НМС....14 витков.............4 витков 1хЕ65...........27 витков.............9 витков 1хЕ70...........21 витков.............7 витков 1хЕ70............6 витков.............5 витков........40 кГц....схема Кольта 1хШ20х28........33 витков.............11 витков.......38 кГц..........0,07 форум диаметр электрода................ток сварки при 20Вольт в дуге 1,5 мм................................25-40ампер 2,0...................................60-70 А 3,0.................................100-140 А 4,0.................................160-200 А для расчета трансформаторов сварки обычно принимают плотность тока в обмотке: для тока 100 Ампер........10 А/мм2 .........150 А.............8 А/мм2 .........200 А.............6 А/мм2" Пленку паять прям на ноги ключей микрофарад 8 - 10, и банки можешь относить хоть в отдельный корпус (мое мнение) |
6.3.2008, 22:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Господа, просветите, кто знает. Есть ли разница для обратнохода на ТОПе в какой части керна сделать зазор, в центре или сверху? Есть транс размером Е29 , но не из двух Ш, а снимается верхняя полка. Терзают сомнения по этому поводу, хотя думаю, что должно быть пофигу.
| Гость_Гость_* |
6.3.2008, 22:59
Предлагаю организовать wiki по Бармалею. Как Вы на это смотрите?
6.3.2008, 23:29
А это что такое?
| Гость_Гость_* |
6.3.2008, 23:57
А это что такое? Вот например, Сварка. Это набор статей, которые может править группа пользователей, т.е. любой пользователь. Создать статью по Бармалею и по-тихоньку ее пополнять общими силами. |
7.3.2008, 4:56
Я с такова транса делал, всё работает как надо. Теперь перешел на кольца потому как другого ничего не осталось.
7.3.2008, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Серега098
Этоя просто входил под именем ГОСТЬ. Спасибо уважаемый, что просветил по поводу силового транса на 2-х Е80 и силовых проводо от кондеров до ключей. Дай Бог тебе удачи, расти большой!!! Серега098 Тебя же зовут Серега, меня тоже. Вот хотел еще спросить: а вот схема Нексора на 160А - там ведь по одному ключу в плече... и ничего работает, правду говорят что очень не долго это может работать? И еще вопрос: у меня вот при минимальном положении задатчика тока при включении слышыться шум в районе силового транса, который пропадает через сек. 30-50, транс ты знаешь на 2-х Е80, что бы это могло быть, подскажи пожалуйста. Заранее благодарен. |
| Гость_toha_* |
7.3.2008, 16:31
"а вот схема Нексора на 160А - там ведь по одному ключу в плече... и ничего работает, правду говорят что очень не долго это может работать?" - я вот никак понять немогу: неужто так тяжко по паре поставить???? 10 баксов - заплатил и спиш спокойно! или я чего то упустил? Пришли ж к выводу что Бармалеевские драйвера "утянут" пару по паре полтинников...
7.3.2008, 17:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
У меня стоит по одному ключу в плече... и ничего работает-уже полгодика, без проблем-клиент доволен.
7.3.2008, 18:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
"а вот схема Нексора на 160А - там ведь по одному ключу в плече... и ничего работает, правду говорят что очень не долго это может работать?" - я вот никак понять немогу: неужто так тяжко по паре поставить???? 10 баксов - заплатил и спиш спокойно! или я чего то упустил? Пришли ж к выводу что Бармалеевские драйвера "утянут" пару по паре полтинников... "пару" то "утянут",практически как их зацепить? просто "запараллелить"? и еще вопрос "знатокам"-как грамотно "параллелить" "хилые" инверторы? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 15:23 |
