2 страниц V  < 1 2
Соединения обмоток двигателя в треугольник и звезду , наблюдается значительный рост токов и температуры двигателя
Pantryk
сообщение 26.2.2016, 13:18
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как проблему с нагревом решите, может стоит подумать об устройстве плавного пуска?
сообщение 26.2.2016, 13:37
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
Скорей всего о частотном преобразователе .
Температура газа разная
состав газа разный
интенсивность горения разная
Давление на улице разное
температура воздуха разная
влажность воздуха разная
итд
"Фаза есть - ума не надо!"
rosck
сообщение 26.2.2016, 20:09
Сообщение #23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(dmon @ 26.2.2016, 10:26) *
Пусковые к сожалению замерить не можем, но превышает 10-ти кратного значения однозначно. сгорает автомат А3144 630А часто
Пусковые и не надо. Надо сколько потребляет под нагрузкой и какое напряжение? Номинальный ток двигателя какой? при мощности 200 кВт должен быть меньше 400 А. Автомат может сгорать от плохого контакта. На таких токах, малейшее ослабшее место и происходит разогрев с последующей деградацией контактного соединения от высокой температуры и как следствии полное выгорание автомата.
z-guy
сообщение 26.2.2016, 20:42
Сообщение #24
Пользователь №: 48016
Измерьте и напишите какие номинальные и фактические напряжения и токи на всех обмотках, скорость вращения температура воздуха и двигателя, а также марка двигателя и способ комутации, возможно тогда ситуация станет гораздо понятнее.
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 14.9.2017, 9:44
Сообщение #25
Цитата(Nail @ 25.2.2016, 12:02) *
Для начала посмотрите что написано на шильдике 220/380? если так то тогда нужно подключать в звезду.
1. Да. (при условии которое написал выше).
2. Да. (при условии которое написал выше).
3. Мощность конечно потеряется, по сравнению с треугольником, пусковой ток соответственно станет меньше, греться будет меньше. Ну а на счет КПД, нет смысла об этом говорить если движок подключен не правильно, к производительности это тоже относится.
Добрый день.У меня такая ситуация,имею двигатель 2,2 киловатта 3-х фазный который перематывался в далеком 1995 году.Решил поставить на компрессор и подключить на 220в.Но в борно выходит 3 провода.Разабрав двигатель для того что бы разобрать "звезду" и вывести еще 3 провода для подключения "треугольником" обнаружил что обмотка уже соединена "треугольником" и это на 380в.Так вот вопрос,можноли каким то образом подключить его на 220в т.е на одну фазу через конденсаторы или без них?
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2017, 10:07
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
можно. Но из задекларированных 2,2 кВт вы получите после такого включения максимум 1,2 кВт. Ваш копрессор провернет такой двигатель?
сообщение 14.9.2017, 10:30
Сообщение #27
Я думаю что не провернет.Спасибо большое.Буду искать другой двигатель.
Гость_ВВ_*
сообщение 17.9.2017, 19:03
Сообщение #28
Цитата(Гость_андрей_* @ 14.9.2017, 9:44) *
Разабрав двигатель для того что бы разобрать "звезду" и вывести еще 3 провода для подключения "треугольником" ...
Странно. Если Вы уже разобрали двигатель, то почему бы не вывести еще 3 провода, чтобы иметь возможность подключать двигатель так, как нужно в данный момент. Еще любопытно: Вы уверены, что двигатель уже подключен треугольником? Обычно маленькие двигатели (киловатт до 5-и) сделаны для сети 380/220, а у Вас получается 660/380. И главное: допустим, Вы были правы, и у двигателя была звезда. Ну и что? У вас есть 3 фазы 220В? Если нет, то тогда - конденсаторы и снова потери 40-60%. Или есть инвертор 1ф 220/3ф220?
Marten
сообщение 18.9.2017, 5:40
Сообщение #29
Пользователь №: 22263
Я так понял, что интересует подключение 3х фазного двигателя к однофазной сети...
Тогда "всяко-разно" проще будет ПЧ преобрести 1х220\3х220. Дешевле чем однофазный движок на 2,2 кВт обойдется.
Правда если "двигун", как описано - 380/660, тогда печаль icon_smile.gif
Хотя как подмечено выше, с такими "мелкими", по мощности, движками 380/660, за "дцать" лет практики сталкиваться не приходилось icon_wink.gif
Dixi et animam levavi
Костян челябинск...
сообщение 18.9.2017, 8:24
Сообщение #30
было дело. Чаще всего с импортом
Marten
сообщение 18.9.2017, 9:43
Сообщение #31
Про импорт, я вообще молчу...
Первая мысля, многоскоростной....Ан, нет.... По напряжению "интернациональный". icon_smile.gif
сообщение 21.9.2017, 6:41
Сообщение #32
Добрый день.А смысл выводить еще 3 провода?если он уже соединен "треугольником" и он прекрасно работал (да и сейчас работает) на 380 т.е на 3-х фазах.А сейчас у меня только 220.Как я уже писал,его перематывали в 1995 году в частной мастерской,и видимо решили что так будет лучше.Так как компрессор довольно таки мощный (2-х цилиндровый) потеря мощности для двигателя не приемлима.То что он соединен именно "треугольником" 100%.
zendo057
сообщение 21.9.2017, 7:05
Сообщение #33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А мне приходилось.Прада включался сначало треугольником потом звездой.
Сообщение отредактировал zendo057 - 21.9.2017, 7:06
Marten
сообщение 22.9.2017, 6:25
Сообщение #34
А чем обосновывалась необходимость такого подключения?
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2017, 10:26
Сообщение #35
Стандартная схема запуска ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК для уменьшения пусковых токов. Применяется не только на больших двигателях, но и в местах, где вероятен одновременный запуск нескольких маломощных. А еще бывают неисповедимы мысли разработчиков оборудования, зачем они часто пихают эту схему там, где в ней нет очевидной необходимости.
zendo057
сообщение 22.9.2017, 12:00
Сообщение #36
Из: г.Минск
Если вопрос по моему посту,то для создания большого пускового момента.
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2017, 12:53
Сообщение #37
ЧЯВО?
Вы ничего не путаете? Может сначала звездой? Если сначала треугольником, то он включается на ПОВЫШЕННОЕ напряжение. Он сгореть должен
Pantryk
сообщение 22.9.2017, 13:52
Сообщение #38
Из: Минск, Беларусь
Если для увеличения пускового момента, то именно с треугольника на звезду. Зачем сгореть? Это же только период пуска. Конечно при таком способе должно быть уменьшено количество пусков в час, но решение возможное.
Marten
сообщение 22.9.2017, 21:18
Сообщение #39
С ТРЕУГОЛЬНИКА НА ЗВЕЗДУ....
Ну нафига, а?!
Взять двигатель 380/660, с подходящим моментом на валу для пуска агрегата.
Запустить двигатель в нормальных его параметрах (на треугольнике), а затем снизить ток потребления и (квадратно зависимо) момент на валу...
И нахрена?
Pantryk
сообщение 23.9.2017, 13:25
Сообщение #40
Из: Минск, Беларусь
И нахрена?
Как вариант рабочий момент близок к пусковому и нет необходимости завышать мощность двигателя только из-за пуска.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2017, 13:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 7:54
