нужна подсказка по сечению , помощь по сечению
Фадик
сообщение 30.8.2017, 18:36
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Подскажите люди добрые,за ранее Спасибо.Ситуёвина следующая.Нужно про кинуть кабель от подстанции до цеха на расстояние в 200-250метров.Нагрузка 250 А трёх фазка.Я склоняюсь к 125мм2 по алюминию,нормально или как? Может кто другое подсоветует.И вопросик по марке,какой лучше,условия прокладки,открыто по улице с подвеской к эстокаде. А то заказчик склоняет к 75мм2,в виду финансовой экономии.
S-cream
сообщение 30.8.2017, 18:51
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге.
А 250 А как получили? А характер нагрузки?
Фадик, не в первый раз же...
сообщение 30.8.2017, 18:54
Пользователь №: 27849
таблица турецкая
Прикрепленный файл  motor_kablo__alt______________________________________.pdf ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
"Фаза есть - ума не надо!"
Фадик
сообщение 30.8.2017, 19:04
Из: ЛиАЗ
250 А, это что бы было,так сказать с запасом,а так ампер 200-220 в пиковом режиме,характер нагрузки,печи плюс немного станочков плюс комрессор 7квт,в основном печи и тены.
Цитата(moshkarow @ 30.8.2017, 18:54) *
таблица турецкая
Спасибо! Но чёт не понятно в некоторых столбцах,видать школьный французский мешает.
Pantryk
сообщение 30.8.2017, 20:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Эмм.. даже 125 маловато.
Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя?
Фадик
сообщение 30.8.2017, 21:02
Из: ЛиАЗ
Да,согласен,по прикидывал,120мм2 в притык если учитывать что 250А в принцыпе по нагрузке не будет,а в районе 200А плюс,минус,но в будущем могут добавить нагрузку ближе к максимальным 250А.По этому я склоняюсь к АВВГ 150мм2.А в цеху если его так можно назвать,расстояния от ВРУ до потребителей (печей) от 10 до 30 метров и это не по прямой,а с учётом изгибов и подъёмов - опусков кабелей.Так что потери в цеху можно не учитывать.
Сообщение отредактировал Фадик - 30.8.2017, 21:04
Pantryk
сообщение 30.8.2017, 22:01
Из: Минск, Беларусь
Потеря напряжения при 250А с cos 0.9 6,3% на 150ке, а если принять, что он нагрет до 60градусов(жила), то 7,1%. Если напряжение на ТП в норме, то проходит, но по улице обычно бронированный кладут. Правда летом на солнце тоже греться будет дополнительно, а 250 это впритык для 150 ки при 25 наружных градусах.
slavapril
сообщение 30.8.2017, 22:11
Пользователь №: 17031
Фадик, можно тут посчитать по своим параметрам
Расчет
Фадик
сообщение 31.8.2017, 7:01
Из: ЛиАЗ
Всем Спасибо!!! Остановлюсь на 150мм2,а если всё таки 75мм2 заказчик решит,то пусть кто её посоветовал сам ему и кидает.
сообщение 31.8.2017, 12:22
всё таки откуда - замеры или расчёты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:27
