![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.5.2017 Пользователь №: 52296 ![]() |
Добрый день. Собрал плазморез по схеме gmm230472. Нет поджига дуги. Осцилятор-китайский шокер. Искрит, но дуга не загораеться. Куда копать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 ![]() |
Посмотрите внимательно 3 рисунок Все зависит от напряжения измерения и на вашем приборе никак не может быть 100вольт на щупах. Прокаментируйте осцилки пожалуйста! Ключи пока irf 740 ,сила гдето 40в на 130в осцилки такиеже.На 220в еще не придумал чем от сети развязать ,чтоб посмотреть КЭ ключа 1 на затворе,диод 5в,2мкс 2 КЭ нижнего ключа 10в,2мкс 3 на выходе после диодов без дроселя 4 с дроселем Вопрос:подавал силу 220в на выход лампочку 100w ,без нагрузки есть калебания с лампой пропадают,значит дросель насытился ?Дросель на феррите из очень старого телека еще квадратный,намотон 220 мкГПробовал мотать на железе как описывал автор этой ветки ,так при такомже количестве витков,слоев выходит гдето 60-70мкГ.не сильно большой загиб размагничивания КЭ ключа?
КТО ЗАПУСТИЛ ПЛАЗМАРЕЗ ПО СХЕМЕ ОТ GMM?
Я уже не знаю что ему делать.Пробавал осциллятор (китайский шокер).Увеличивал емкость возле разрядника,витки аж 1/20,зазор менял.А он пыхнет раз из 40 и все.Но если взять10-15см медного провада и подключить вместо провада резака то с 3-4 мм зажигает,практически от начала задатчика тока и до конца.На максимальном токе всегда с полпенка,а ниже кагда как.То при каждом нажатии,то через раз.Если провод удлинить до 60-70см ,то практически таже история,что и с резаком.Если повесить вальфрамовый электрод ,и чиркнуть по детали дуга загорается,горит устойчиво.Можно тянуть в зовисимости от тока 1.5-2 см.и более.Дросель на железе.Получился 430мкг.Пробавал и 290мкг,а на феррите и 210мкг. Подсажите почему так получается?Есть осциллятор от сэма на ir2153,но не пробавал,так как кусок электрода с разрядника кудато убежал.Как сделаю папробую. Может что я не так делаю? Поправьте если что! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
КТО ЗАПУСТИЛ ПЛАЗМАРЕЗ ПО СХЕМЕ ОТ GMM? Я уже не знаю что ему делать.Пробавал осциллятор (китайский шокер).Увеличивал емкость возле разрядника,витки аж 1/20,зазор менял.А он пыхнет раз из 40 и все.Но если взять10-15см медного провада и подключить вместо провада резака то с 3-4 мм зажигает,практически от начала задатчика тока и до конца.На максимальном токе всегда с полпенка,а ниже кагда как.То при каждом нажатии,то через раз.Если провод удлинить до 60-70см ,то практически таже история,что и с резаком.Если повесить вальфрамовый электрод ,и чиркнуть по детали дуга загорается,горит устойчиво.Можно тянуть в зовисимости от тока 1.5-2 см.и более.Дросель на железе.Получился 430мкг.Пробавал и 290мкг,а на феррите и 210мкг. Подсажите почему так получается?Есть осциллятор от сэма на ir2153,но не пробавал,так как кусок электрода с разрядника кудато убежал.Как сделаю папробую. Может что я не так делаю? Поправьте если что! Примерно так же парился. Осцил сделал на ir2153 и плюс развязку кнопки как у СЭМа и тогда заработало. Без развязки управа зависала, накрыло вентилятор и входной диодный мост. Как у GMM работает не представляю. С развязкой кнопки возможно заработает и с китайским шокером, попробуй.... самому интересно. |
Примерно так же парился. Осцил сделал на ir2153 и плюс развязку кнопки как у СЭМа и тогда заработало. Без развязки управа зависала, накрыло вентилятор и входной диодный мост. Как у GMM работает не представляю. С развязкой кнопки возможно заработает и с китайским шокером, попробуй.... самому интересно. Сразу подключил,тоже управа глючила,даже досчелкался атмега вылетела.После замены атмеги кнопку запитал через реле 5v,а реле от бп осциллятора и все стало на сваи места.за все время тестирования один раз атмега подвисла когда зазором баловался в разряднике и сделал очень большим,около 5мм.А так нормуль. Но с поджигом это просто беда.Уже были мысли толь переделать в что нибудь или подбросить и сноги. А вы точно по схеме осциллятор собирали?Какие емкости разрядную и шунтирующую ставили? |
емкость разрядная в осциле стоит сильно завышена (точно не помню) , шунтирующая должна быть не меньше разрядной. Меньше пробовать не стал, когда заработало, потому как задрали эти эксперименты.....
вроде 0.05 мкф И вообще вопросов много по работе осталось, рабочее давление всего 2 атм( выше часто срывы дуги), хотя должно быть вроде как хотя бы 4 атм. Транс надо похоже мотать не 1 к 1, хотя опять же не утверждаю. Может есть какие то схематические решения без перемотки транса. Да,резак SG51. Сообщение отредактировал Андрон IV - 14.8.2017, 21:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
Сразу подключил,тоже управа глючила,даже досчелкался атмега вылетела.После замены атмеги кнопку запитал через реле 5v,а реле от бп осциллятора и все стало на сваи места.за все время тестирования один раз атмега подвисла когда зазором баловался в разряднике и сделал очень большим,около 5мм.А так нормуль. Но с поджигом это просто беда.Уже были мысли толь переделать в что нибудь или подбросить и сноги. А вы точно по схеме осциллятор собирали?Какие емкости разрядную и шунтирующую ставили? может что то пригодится ![]() |
емкость разрядная в осциле стоит сильно завышена (точно не помню) , шунтирующая должна быть не меньше разрядной. Меньше пробовать не стал, когда заработало, потому как задрали эти эксперименты..... вроде 0.05 мкф Как найду вальфрам папробую. Сразу отпишусь что вышло.Завтра поеду в гараш там был гдето кусок |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2017 Пользователь №: 52559 ![]() |
Идет все жутко медленно - по работе загруз такой что и в выходные не всегда могу время на плазму выкроить. Сегодня трансформатор вроде как домотал. Платки отличные, буду ждать. А что, какие волнения по поводу дросселя, главное фазировку соблюдать. Мое мнение, отлично все. |
Примерно так же парился. Осцил сделал на ir2153 и плюс развязку кнопки как у СЭМа и тогда заработало. Без развязки управа зависала, накрыло вентилятор и входной диодный мост. Как у GMM работает не представляю. С развязкой кнопки возможно заработает и с китайским шокером, попробуй.... самому интересно. Вальфрама не нашол.Обтачил шуруп каленый.Думал выгорит.Да нет.Одна сторона фольфрам ,вторая шуруп и вроде неплохо.Целый вечер пстрикал не выгорел. Так вот осциллятор от СЭМА на ir2153 ,разрядная емкость 2×68n последовательно,шунтирущая 2×22n поролельно.Зазор около 0.1 мм.ВЧ катушка на кольце феррита 1×11 витков не памогло дать старт.Поставил накрученую медную шинку на ферритовом стержне 1.5×20 витков,гдето от 45 до мах 55 по задатчику зажигает то с первого то со второго раза нажатия кнопки.Да как назло пару раз загорелась и спалил сопло.Благо не жалко,так как резак рт31.Буду заказывать наверно как у Вас sg51 или s45. Да,на какой нагрузке настраивали мин ток(Ом) может что то пригодится Прикрепленный файл ___________________.zip ( 39.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Спасибо за схему. А зачем там столько диодов на выходе? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Проверял ключи рабочие.Если их в плазморев воткнуть нужно ли доп диод защитный ставить .Если да то какой. Лучше всегда отдельно ставить диод. Если конечно вопрос не в экономии каждого рубля (и даже в этом случае ставить диод!). Потому как это облегчает жизнь ключам (зачем им лишний нагрев?), через любой диод будет падение напряжения... следствие - тепловыделение. Диод любой, какой сможете найти ультрафаст на соответствующее напряжение, ток и размер и тип корпуса. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Лучше всегда отдельно ставить диод. Если конечно вопрос не в экономии каждого рубля (и даже в этом случае ставить диод!). Потому как это облегчает жизнь ключам (зачем им лишний нагрев?), через любой диод будет падение напряжения... следствие - тепловыделение. Диод любой, какой сможете найти ультрафаст на соответствующее напряжение, ток и размер и тип корпуса. У меня сейчас стоят китайские транзисторы без диодов.Работают нормально .(пака нормально). На тот мамент небыло нармальных под рукой,решиль поэксперементировать .Точно перемаркет!Нагружал на баласте плазму(ограниченно речисторами ТТ) 52А держат.Дальше видно будет.Доп диоды не ставил |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51593 ![]() |
Oleg1ma, собрал управу по вашей печатке. Прокоментируйте пожалуйста результаты.
Напряжения получились следующие: 1) на драйверах по 20,5 В; 2) 12,05 В. Частота примерно 59кГц 3-ю ногу PD1 подпаял на землю. Замыкаю кнопку, появляются импульсы и через 2с глушатся, начинает мигать светодиод ошибка. Опять замыкаю, появляются импульсы, но через 2с не выпадает в ошибку. Пока кнопка замкнута ШИМ есть. То есть при первом замыкании кнопки выпадает в ошибку после 2с, при последующих нет. Это так должно быть? Светодиод ошибка должен моргать или гореть?? Вот такие осцилки 5в/5мкс 1) выставлен 0 2) на стабилитронах драйверов |
Дальше видно будет.Доп диоды не ставил Значит энергия в первичке успевает "рассосаться". И транс силовой хорошо намотан. Но всё же диод нужен. Всплеск напряжения на ключе может пробить. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Значит энергия в первичке успевает "рассосаться". И транс силовой хорошо намотан. Но всё же диод нужен. Всплеск напряжения на ключе может пробить. Я так понимаю какой нибуть ультрофаст на ампер30 600v.или хватит тегже hfa15tb60 Как горелка sg51?Намного отстала от РТ31? Или лучше сразу s45? Хотелось бы без переделок.Так как под осциллятор сделано. Сообщение отредактировал maks55555 - 17.8.2017, 11:58 |
Я так понимаю какой нибуть ультрофаст на ампер30 600v.или хватит тегже hfa15tb60 Как горелка sg51?Намного отстала от РТ31? Или лучше сразу s45? Хотелось бы без переделок.Так как под осциллятор сделано. На счёт горелок я не советчик, только SG51 в руках и держал, и отзывов о ней нигде особо не нашёл. Минимальный ток вообще не отстраивал, забил на это дело, ток регулируется и ладно на цифры не смотрю. Стабильней конечно работает на токах ближе к максимальным( макс 45А), и в общем то считаю что аппарат получился не удачным (но если честно сравнивать не с чем...) Сообщение отредактировал Андрон IV - 17.8.2017, 20:30 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Являюсь счастливым обладателем горелки SG51. Ходят расходники долго даже при 2атм, но полностью открылись способности с обновлением, а именно раздобыл CUT40 мостовый. Режет уверенно 10мм и поджиг стабильный, с косым конечно тяжелее ( толще 6мм адовый ад), но за неимением другого резал им и резал очень много.
Являюсь счастливым обладателем горелки SG51. Ходят расходники долго даже при 2атм, но полностью открылись способности с обновлением, а именно раздобыл CUT40 мостовый. Режет уверенно 10мм и поджиг стабильный, с косым конечно тяжелее ( толще 6мм адовый ад), но за неимением другого резал им и резал очень много. Спасибо за информацию |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 1:55 |
