Включение реле на большом расстоянии , Нужно управлять включением наружного освещения на расстоянии 4,5км |
17.8.2017, 8:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день коллеги!
Вопрос тем кто сталкивался на практике: Включение питания наружного освещения производится из трансформаторной подстанции (контакторы на отходящих линиях в РУ-0,4кВ) катушки контакторов включаются через контакты реле с катушками 110В постоянного тока. Питание на катушки реле (сигнал на включение) приходит из центрального поста расположенного на расстоянии 4,5км от ТП. Вопрос включится ли реле 110В постоянного тока, мощность катушки реле - 0,5Вт, длина медного кабеля до катушки реле - 4,5км, сечение кабеля 0,5мм кв. По падению напряжения кабель проходит, напряжение на катушке по расчету 108В получается, основной вопрос могут ли образоваться наводки в кабельных линиях такой длины способные самостоятельно включать реле? Марка кабеля - ТППэпЗБ 30х2х0,5. Интересует практический опыт и рекомендация по организации удаленного управления наружным освещением, может у кого примеры работоспособного проекта остались. Вопрос срочный, буду благодарен за ваш опыт. |
17.8.2017, 12:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
0,5 не сечение у данного вида кабеля, а диаметр.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 17.8.2017, 12:10 -------------------- Сбыт - это наш быт.
17.8.2017, 14:13
0,5 не сечение у данного вида кабеля, а диаметр. Спасибо за подсказку незнал, сечение 0,18 получается, по потере напряжения всё равно проходит. Основной вопрос по возможным наводкам, сам кабель экранированный, прокладывается в земле в отдельной канализации сетей связи, кто нибудь управлял релюшкой на расстоянии 4500м - ? |
| Гость_samsony1_* |
8.11.2017, 13:21
22.11.2017, 21:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8147 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
а почему таким кабелем (кабель связи, допустимое напряжение - 60В), а не электрическим ? Видимо, хотят убить 2 зайцев одним ударом и телефонную связь и освещение. Можно рассмотреть вариант подачи низкого напряжение (24-36 В) с учетом ожидаемых потерь, на ТП установить маломощное промежуточное реле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:56 |
