![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
где смотреть еще? Проблема не решилась. Я делаю так: Снимаю с горелки мунштук, прищепку на балласт 0,165ом,латунным концом горелки на второй вывод балласта.Нажимаешь на кнопку,и на амперметре смотришь,что аппарат выдает.Бывает что в зоне контакта не хорошо сверкает,но не обращай внимания.Еще проверь цепи в районе переключения ММА-МИГ,как то было на таком аппарате,что,что-то плохо переключалось,и было нечто похожее. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
проверил переключатель на качество контакта- все прекрасно. на баласте 0.1 Ом 162 А. при сварке в режиме па, проволка горит, горит, горит потом бац - лезет розкаленная проволка ,кладет кучки. регулятор напряжения изменяет напряжение в меньшую сторону, в большую ,не добавляет. может ли быть всему виной тл 431 и ее обвязка?
проверяй на баласте и контролируй в это время напряжение на нем и увидиш где бац
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2017, 18:55 |
Под ваши комплектующие у меня печати для полумоста нет, соберите такой вариант если устраивает, максимально можно применить вашу комплектуху.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Олег а если Липина?? Тл двухтатник. И снятие тока по выходу.
Добрый вечер всем. Подкинул я сегодня свой па на баласт. ток стабильный -160 + -5 А. напряжение регулируеться от 14 до 28 вольт. гонял 2,3,5 минут на баласте, никаких проблем нет. начинаю варить железяку- лезет колбаска из розкаленой проволки. решил промерить ток и напряжение в режиме сварки па. амперметр показывает 160 +-5 А, напряжение- 2 вольта и не регулируеться. качество силовых контактов проверил- все отлично. где еще посмотреть?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Проверить всю цепочку обозначенную как "С1" для начала следует.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
UVM не нужно давать советы, не поняв даже какой аппарат сделал человек.
oleg1ma, подскажите ,что может быть с па?
ток стабильный -160 + -5 А. напряжение регулируеться от 14 до 28 вольт. гонял 2,3,5 минут на баласте, никаких проблем нет. .... в режиме сварки па. амперметр показывает 160 +-5 А, напряжение- 2 вольта и не регулируеться. надо думать, что баластили ПА через силовые клеммы, а второй результат получен через рукав? Если так, почему бы не проверить рукав? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
golub, я подключал баласт на рукав ПА. Рукав и протяжка проверены на качество контактов. Даже не могу придставить куда лезть
golub, я подключал баласт на рукав ПА. Рукав и протяжка проверены на качество контактов. Даже не могу придставить куда лезть ![]() Вы, вааще , представляете тепловыделение в месте , так называемого плохого контакта, у вас печка на пару - тройку киловатт в этом месте образуется, это у вас только управа, другого объяснения пока не вижу. Просто попробуйте откинуть проц и в ручном режиме погонять. |
Во как, уже и проц нашли в схеме.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Во как, уже и проц нашли в схеме. ![]() Та Олег, счас с горю найдут и синхронный выпрямитель, и резонансную частоту. А всё окажется в итоге как всегда... где-то "сопля", где-то недопай или параметры детали(-ей) уплыли (уплывают с прогревом). Вообще "плавающие" ошибки и проблемы зло. Лучше уж стрельнуло бы что, или сгорело. Хоть ясно и явно видно (имхо). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
добрый вечер всем. отремонтировал я свой па. поменял тл 431 и уц 817 в цепи стабилизации напряжения по первой ноге 3845. всем откликнувшимся спасибо.
Сообщение отредактировал faka-andrey - 21.8.2017, 21:51 |
добрый вечер всем. отремонтировал я свой па. поменял тл 431 и уц 817 в цепи стабилизации напряжения по первой ноге 3845. всем откликнувшимся спасибо. Хотелось бы знать в цепи кокой стабиллизации,если это дежурка,то не понятно как аппарат выдаёт 160а,и тем более в режиме ММА работало нормально ведь? |
hidoba, какая дежурка!!!! я собирал апарат мма/па, схема которого выкладывалась на 140-145 странице. там реализована стабилизация напряжения на дуге на тл 431 и пц 817, а блок питания собран на топ 224.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 23:28 |
