Почему места пайки самые слабые? , почему на линии какого либо оборудования лампочка допустим на прово
elfox
сообщение 3.8.2017, 13:08
Пользователь №: 51779
почему на линии какого либо оборудования лампочка допустим на проводах отходящие от патрона сыпиться изоляция, а далее на протяжении всей линии нормальные провода.
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 13:10
Пользователь №: 14618
Наверное, дело в руках. Вернее их прямизне
сообщение 3.8.2017, 13:46
Цитата(elfox @ 3.8.2017, 13:08) *
почему на линии какого либо оборудования лампочка допустим на проводах отходящие от патрона сыпиться изоляция, ...
Да потому что лампочка греет изоляцию в этих местах, вот она со временем и сыплется. Дальше от лампочки нагрева изоляции нет вот она и не сыплется.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.8.2017, 15:32
Ага, еще и солнце по утрам подогревает icon_biggrin.gif ,правильно сказал Костян, все дело в руках(прямизне или кривизне), от этого получается "хороший" контакт в местах соединений, изоляция постепенно нагревается и осыпается.
Tad
сообщение 3.8.2017, 20:42
Пользователь №: 52268
Эти места вообще не паяют.
сообщение 4.8.2017, 9:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это так, ни каких паек в ламповом патроне нет, либо заклёпка, либо резьба. И то и другое имеют конечное контактное сопротивление, которое со временем растёт и по-любому выше сопротивления меди в жиле провода, отсюда и локальный нагрев.
По сути вопроса. Пайка в обычном понимании выполняется оловянно-свинцовым припоем, удельное сопротивление которого выше удельного сопротивления меди более чем в 10 раз, поэтому в отсутствие хорошего контакта между жилой провода и лепестком(контактной поверхностью) сопля припоя сама является источником нагрева. Именно поэтому на печатных платах со временем отваливаются пайки силовых элементов и устройства перестают работать, а простая пропайка этих соединений возвращает их к жизни, ... на некоторое время icon_wink.gif Вспомним ТВСы, ТДКСы телевизоров и мониторов с кинескопами, ножки силовых транзисторов, диодов и выпрямительных мостов.
haramamburu
сообщение 4.8.2017, 13:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Shura_with_KINEF, вообще не в масть...все мимо
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:59
