Молниезащита АЗС , Расстановка молниеприемников над ТРК
Ольга.проект
сообщение 27.7.2017, 15:39
Пользователь №: 52649
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с таким. Делаю молниезащиту на АЗС. В качестве молниеприемников беру металлич навес над ТРК, толщина листа 0,8 мм, под ним железо. Читала есть какой то расчет что бы точно знать что эта система подойдет, может кто объяснит что да как? или есть документ где сказано что там допустимы ток молниеприемники на крышу?
Так же имеется отдельно стоящая ТРК, не знаю как с ней быть, в ней установлена колонна, можно ли эту колонну использовать в качестве молниеприемника (нарастить туда метр и посчитать что бы защитила саму ТРК)?
Pantryk
сообщение 27.7.2017, 16:30
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Какой категории МЗ у вас нужна для АЗС? Расшифруйте аббревиатуру ТРК.
сообщение 27.7.2017, 17:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ТРК-топливораздаточная колонка. Обычно навес совместно с корпусами ТРК под ним - единая металлическая конструкция и включен в СУП АЗС. Если АЗС окажется в зоне воздействия молнии, по защитным проводникам ТРК, освещения, опасный потенциал может быть занесен в операторскую. Обычно на АЗС устанавливают одиночный штыревой МП вне опасных зон (5 м) либо отдельно стоящий, либо совмещенный на опоре освещения на островке резервуарного парка, такой высоты, чтобы зона защиты охватывала все строения.
Скальпель Оккама
АБорис
сообщение 27.7.2017, 19:22
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
С уважением. Борис.
сообщение 29.7.2017, 15:43
Цитата(АБорис @ 27.7.2017, 20:22) *
И о чем в отличном от сказанного говорят СНиПы
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:03
