100 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 1.3.2008, 0:03
Сообщение #1741
Ну и я такую юзал, и вроде на пробой проверял (вроде бы, сейчас уже не помню) , но у меня ещё был фактор в виде студентов-дол....ов, может они при монтаже плёнку пробили, но дыра выгорела приличная, правда и напруга была около 60кВ. Лично я для трансов юзаю термостойкий скотч, тот на котором написано 130С . Он бывает разных цветов: жёлтый, оранжевый, зелёный, синий. В принципе вся перечисленная мною гамма отличается толщиной основы. Но работает просто прекрасно! Я даже перестал пропитывать лаком высоковольтные трансы - ни одного межслойного пробоя не было.
gyrator
сообщение 1.3.2008, 0:26
Сообщение #1742
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(maxx @ 29.2.2008, 23:13) *
Вот фотография упаковки с плёнкой
Образец с микропорами
golub
сообщение 1.3.2008, 2:47
Сообщение #1743
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вопрос ко всем, у кого есть опыт подрыва мостов типа GPBC3508 (5010) и еже с ними. Были случаи пробоя на крышку корпуса, или просто выворачивает компаунд?
Благодарю.
Gooddi
сообщение 1.3.2008, 14:37
Сообщение #1744
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Это те мосты что КВРС в мет. корпусе ? Не далле как в четверг менял на работе в серво драйвере. Чистый пробой без всяких выворот кишок на изнанку. Не припомню что бы они на корпус коротили icon_sad.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 1.3.2008, 16:50
Сообщение #1745
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
У меня были два пробоя КВРС2510. Никаких кишок, внешне никаких признаков, что трупы. И пробоя на корпус не было. Предохранитель горит раньше, чем мосту компаунд выворачивать начнет...
Однако, в целях безопасности не стоит всеж его лепить на корпус аппарата или общий радиатор...
усатый
сообщение 1.3.2008, 22:56
Сообщение #1746
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
1) Господа, а дросель то чем мотают? Как я понимаю, литцем не обязательно. Очень заманчиво мотнуть монтажным многожильным проводои, предварительно срезав винил и заизалировать чем нибудь потоньше, например бумажным скотчем.
2)Хотелось бы конечно найти ленту 0,5, но где взять ума не приклею. Где то читал, что вроде-бы ее добывают из трансов тока, но какой марки надо купить, чтобы раскурочить. Кто подскажет?
golub
сообщение 2.3.2008, 0:01
Сообщение #1747
Из: Харьков, пески
Да хоть чем. Абы не перетиралось, и обеспечивало ток.
lapa
сообщение 2.3.2008, 0:07
Сообщение #1748
Из: Москва
Пользователь №: 8911
По дросселю никаких ограничений нет. Хоть шинкой хоть пучком. Последнее удобнее не нужно больших усилий и выводы легче делать. Главное обеспечить сечение хотябы квадрат 20.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 2.3.2008, 0:15
Сообщение #1749
я мотал медной шинкой 8х2 мм,три слоя по пять витков,индуктивность-80 мкГн,сердечник-два разобранных дросселя Д53К ШЛ 20Х20,зазор-текстолит 2мм на всех стыках,пропитан лаком СС-1101.
golub
сообщение 2.3.2008, 0:43
Сообщение #1750
Из: Харьков, пески
Была задача, боролся за вес ( кстати- о 9 килограммах не забыли?).
Кажется такая цифра проскакивала на форумах, это чтобы аппарат считался переносным.
http://flyfolder.ru/5565998
Д713
сообщение 2.3.2008, 0:45
Сообщение #1751
Пользователь №: 10605
в смысле?
Д713
сообщение 2.3.2008, 1:05
Сообщение #1752
ссылка почему-то позже появилась...
на орбиту выводить сварочник не собирался,все вместилось в корпус от ЭВМ "Ириша" (игрушка такая была) и общий вес получился ровно 7 кг.
maxx
сообщение 2.3.2008, 1:28
Сообщение #1753
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
golub, а насколько дроссель на железе оказался тяжелее чем на строчниках, или может габариты? И ещё чем обмотан провод, это фум лента?
Для усатого, дроссель не мотал, но думаю просто омотать монтажный провод нужного сечения стеклотканью, температуру держит, а мемвиткового пробоя там нет.
Д713
сообщение 2.3.2008, 1:48
Сообщение #1754
у дросселя на строчниках есть одна небольшая неприятность-поле рассеяния,посему мне померещилось,что железо лучше.
maxx
сообщение 2.3.2008, 2:01
Сообщение #1755
Из: Тольятти
По осцеллограмам от golub заметно, что на железе сглаживает лучше, но я помню что lapa писал что дроссель может насыщаться и простым измерением индуктивности не обойтись. А как, только опытным путём, осцеллографом?
golub
сообщение 2.3.2008, 2:22
Сообщение #1756
Из: Харьков, пески
Не взвешивал, но определяющем при выборе, что ставить наверно оказался готовый кронштейн на феррит. Кипировал фторопластом 0,04 мм, но это не лучший вариант- хорошо трётся при работе хотя и скользкий.
AlexNik
сообщение 2.3.2008, 18:26
Сообщение #1757
Пользователь №: 10401
А может всеже платы изготавливать нормальным способом ? В продаже имеется фоторезист в баллончиках 50 и 100 милилитров , стоит соответственно 10 и 20 долларов . Назывется POSITIV 20 производитель Kontakt chemie . Качество изготовления плат на уровне заводского , распылил спрей на плату при рассеяном свете оставил на сутки сохнуть в темном месте , отпечатал на ла3зернике или струйнике маску на пленке приложил засветил обычной 200 ватной лампой , прижав стеклом ну или плексом , взял каустической соды 7 грамм на литр воды только точно протравил а затем тщательно промыл водой 30 секунд и вуаля у вас настоящее качество с разрешением в 0.1 мм и не надо париться это качество того стоит ! Тем более это практически заводская технология . Звтем травим в растворе хлорного железа или иного состава , полученное изображение стойко к кислотам .
maxx
сообщение 2.3.2008, 19:46
Сообщение #1758
Из: Тольятти
Всё это хорошо, но в условиях домашнего(единичного) исполнения к этим проводникам толщиною 0.1мм надо припаять смдешные элименты, сделать металлизацию, цена, время изготовления( по сравнению с утюгом). А качество конечно отличное, не спорю.
AlexNik
сообщение 2.3.2008, 20:56
Сообщение #1759
Ну о двухстороннем монтаже речь не идет и еще один плюс шаблон печатать надо в позитиве и это есть плюс да извиняюсь фасуется 100 мл и 200 мл 200 хватает примерно на 4 квадратных метра
duck
сообщение 3.3.2008, 11:51
Сообщение #1760
Пользователь №: 8998
привет всем
ответьте наконецто хоть кто нибудь по существу
возникшие вопросы
1)из чего и как сделать дроссель чтобы тянул до 200а при это чтоб был найменьшего веса и различные варианты
2)можно включать диоды последовательно и парралельнои в снаберах и обратки имею mur840
3)транс по расчетам на 12 сердчниках пк20*16 имеет 1-9витков 2-3витка потянет
4)драйвера для управления мощными тран-ми кто нибудь применял по схеме Володина
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 20:40
