Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
1.3.2008, 0:03
Ну и я такую юзал, и вроде на пробой проверял (вроде бы, сейчас уже не помню) , но у меня ещё был фактор в виде студентов-дол....ов, может они при монтаже плёнку пробили, но дыра выгорела приличная, правда и напруга была около 60кВ. Лично я для трансов юзаю термостойкий скотч, тот на котором написано 130С . Он бывает разных цветов: жёлтый, оранжевый, зелёный, синий. В принципе вся перечисленная мною гамма отличается толщиной основы. Но работает просто прекрасно! Я даже перестал пропитывать лаком высоковольтные трансы - ни одного межслойного пробоя не было.
1.3.2008, 0:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
1.3.2008, 2:47
Вопрос ко всем, у кого есть опыт подрыва мостов типа GPBC3508 (5010) и еже с ними. Были случаи пробоя на крышку корпуса, или просто выворачивает компаунд?
Благодарю. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.3.2008, 14:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вопрос ко всем, у кого есть опыт подрыва мостов типа GPBC3508 (5010) и еже с ними. Были случаи пробоя на крышку корпуса, или просто выворачивает компаунд? Это те мосты что КВРС в мет. корпусе ? Не далле как в четверг менял на работе в серво драйвере. Чистый пробой без всяких выворот кишок на изнанку. Не припомню что бы они на корпус коротили -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.3.2008, 16:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
У меня были два пробоя КВРС2510. Никаких кишок, внешне никаких признаков, что трупы. И пробоя на корпус не было. Предохранитель горит раньше, чем мосту компаунд выворачивать начнет...
Однако, в целях безопасности не стоит всеж его лепить на корпус аппарата или общий радиатор... |
1.3.2008, 22:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
1) Господа, а дросель то чем мотают? Как я понимаю, литцем не обязательно. Очень заманчиво мотнуть монтажным многожильным проводои, предварительно срезав винил и заизалировать чем нибудь потоньше, например бумажным скотчем.
2)Хотелось бы конечно найти ленту 0,5, но где взять ума не приклею. Где то читал, что вроде-бы ее добывают из трансов тока, но какой марки надо купить, чтобы раскурочить. Кто подскажет? |
2.3.2008, 0:01
1) Господа, а дросель то чем мотают? Да хоть чем. Абы не перетиралось, и обеспечивало ток. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.3.2008, 0:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
2.3.2008, 0:15
1) Господа, а дросель то чем мотают? Как я понимаю, литцем не обязательно. Очень заманчиво мотнуть монтажным многожильным проводои, предварительно срезав винил и заизалировать чем нибудь потоньше, например бумажным скотчем. 2)Хотелось бы конечно найти ленту 0,5, но где взять ума не приклею. Где то читал, что вроде-бы ее добывают из трансов тока, но какой марки надо купить, чтобы раскурочить. Кто подскажет? я мотал медной шинкой 8х2 мм,три слоя по пять витков,индуктивность-80 мкГн,сердечник-два разобранных дросселя Д53К ШЛ 20Х20,зазор-текстолит 2мм на всех стыках,пропитан лаком СС-1101. |
2.3.2008, 0:43
Была задача, боролся за вес ( кстати- о 9 килограммах не забыли?).
Кажется такая цифра проскакивала на форумах, это чтобы аппарат считался переносным. http://flyfolder.ru/5565998 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.3.2008, 0:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
2.3.2008, 1:05
ссылка почему-то позже появилась...
на орбиту выводить сварочник не собирался,все вместилось в корпус от ЭВМ "Ириша" (игрушка такая была) и общий вес получился ровно 7 кг. да,там еще силовой транс на 6 строчниках ПК30-16. |
2.3.2008, 1:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
golub, а насколько дроссель на железе оказался тяжелее чем на строчниках, или может габариты? И ещё чем обмотан провод, это фум лента?
Для усатого, дроссель не мотал, но думаю просто омотать монтажный провод нужного сечения стеклотканью, температуру держит, а мемвиткового пробоя там нет. |
2.3.2008, 1:48
2.3.2008, 2:01
По осцеллограмам от golub заметно, что на железе сглаживает лучше, но я помню что lapa писал что дроссель может насыщаться и простым измерением индуктивности не обойтись. А как, только опытным путём, осцеллографом?
2.3.2008, 2:22
golub, а насколько дроссель на железе оказался тяжелее чем на строчниках, или может габариты? И ещё чем обмотан провод, это фум лента? Для усатого, дроссель не мотал, но думаю просто омотать монтажный провод нужного сечения стеклотканью, температуру держит, а мемвиткового пробоя там нет. Не взвешивал, но определяющем при выборе, что ставить наверно оказался готовый кронштейн на феррит. Кипировал фторопластом 0,04 мм, но это не лучший вариант- хорошо трётся при работе хотя и скользкий. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.3.2008, 18:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
А может всеже платы изготавливать нормальным способом ? В продаже имеется фоторезист в баллончиках 50 и 100 милилитров , стоит соответственно 10 и 20 долларов . Назывется POSITIV 20 производитель Kontakt chemie . Качество изготовления плат на уровне заводского , распылил спрей на плату при рассеяном свете оставил на сутки сохнуть в темном месте , отпечатал на ла3зернике или струйнике маску на пленке приложил засветил обычной 200 ватной лампой , прижав стеклом ну или плексом , взял каустической соды 7 грамм на литр воды только точно протравил а затем тщательно промыл водой 30 секунд и вуаля у вас настоящее качество с разрешением в 0.1 мм и не надо париться это качество того стоит ! Тем более это практически заводская технология . Звтем травим в растворе хлорного железа или иного состава , полученное изображение стойко к кислотам .
2.3.2008, 19:46
Всё это хорошо, но в условиях домашнего(единичного) исполнения к этим проводникам толщиною 0.1мм надо припаять смдешные элименты, сделать металлизацию, цена, время изготовления( по сравнению с утюгом). А качество конечно отличное, не спорю.
2.3.2008, 20:56
Ну о двухстороннем монтаже речь не идет и еще один плюс шаблон печатать надо в позитиве и это есть плюс да извиняюсь фасуется 100 мл и 200 мл 200 хватает примерно на 4 квадратных метра
3.3.2008, 11:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
привет всем
ответьте наконецто хоть кто нибудь по существу возникшие вопросы 1)из чего и как сделать дроссель чтобы тянул до 200а при это чтоб был найменьшего веса и различные варианты 2)можно включать диоды последовательно и парралельнои в снаберах и обратки имею mur840 3)транс по расчетам на 12 сердчниках пк20*16 имеет 1-9витков 2-3витка потянет 4)драйвера для управления мощными тран-ми кто нибудь применял по схеме Володина |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 19:39 |
