100 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 29.2.2008, 2:37
Сообщение #1721
Цитата(maxx @ 28.2.2008, 22:40) *
Нет, такой надписи нет. Жена сегодня готовила в нём курицу, завязала с обоих концов, надулся как пузырь,от пара. Температура 180-190, внутри кипело. Курица оказалась очень вкусной!
полиамид или полиимид неплохой изолятор,и температуру держит 200 свободно.
есть скотч фирмы 3М #1205 или #92,плиимидный с клеящим силиконовым слоем.
ширина 25,15 мм.
#1205,например,при толщине 0,07мм выдерживает 3 кВ.
Гость_petr0757_*
сообщение 29.2.2008, 4:28
Сообщение #1722
ширина 25,15 мм.
Только сейчас понял чем пользуюсь лет пять. Технологию добычи излагал на master citi.
Я добываю в конденсаторах К75-24 10мкф 1600в. Может где еще есть что то приличное, не пробовал.
Два дня позора и забыл чем обматывать жгуты, изолировать трансформаторы.
С уважением.
Gooddi
сообщение 29.2.2008, 5:07
Сообщение #1723
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Рукав этот для курицы алифатический полиамид или ароматический???
Это я для того чтобы примерно знать температуру плавления материала.
燭樏黟罽 鍔謶勷
duck
сообщение 29.2.2008, 9:32
Сообщение #1724
Пользователь №: 8998
привет всем
вот дошол до сборки аппарата
возникли вопросы
1)из чего и как сделать дроссель чтобы тянул до 200а
2)можно включать диоды последовательно и парралельнои в снаберах и обратки имею mur840
3)транс по расчетам на 12 сердчниках пк20*16 имеет 1-9витков 2-3витка потянет
4)драйвера для управления мощными тран-ми кто нибудь применял по схеме Володина
Basill
сообщение 29.2.2008, 13:10
Сообщение #1725
Из: Киев
Пользователь №: 10129
ширина 25,15 мм.
Ленты, конечно, отличные, сам когда-то слюни пускал, глядя на их характеристики.
А вы в курсе, сколько они стОят в розницу?
У нас, например, полимидная 3М лента типа 1205 - от 75 у.е. за рулон 19мм х 33м.
Так что пришлось "спуститься с небес" до старых добрых лакоткани, строительного бумажного скотча и х/б изоленты...
сообщение 29.2.2008, 15:21
Сообщение #1726
Вопрос по ТТ. Включаю аппарат. Слышу слабый писк. Подумал что неправильная фазировка. Поменял концы ТТ. Включаю - жуткий писк (режет слух). Начальный вариант был верный?
сообщение 29.2.2008, 18:31
Сообщение #1727
Видимо первый вариант верный. При этом при смене положения задатчика на 10% от общего хода писк пропадает. При КЗ наблюдается следующая картина. В пищащем интервале задатчика яркость лампы регулируется. Как только передвигаю задатчик дальше, регулирование яркости лампы не происходит (становится яркой и никаких изменений). Так должно быть?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 29.2.2008, 19:26
Сообщение #1728
Каварный этот полиамид с рукавов для курицы icon_twisted.gif . Я тоже по началу на него купился: и температура хорошая и толщина не большая, а вот когда начал поджиговый электрод на ксенонке изилировать, тут то его и прошило и прихватило с собой шесть компов и один хаб, на котором наш комп и висел. Наш комп включенный был, так ему ничего, а вот те что выключены были отправились в силиконовые райские кущи. Может правда этот полиамид с микропорами был?
Гость_edik_*
сообщение 29.2.2008, 19:46
Сообщение #1729
Спаял драйвер на irfd123 по схеме Nexor.
Aмплитуда одинаковая на разной на разной
ширине импульса около 11 вольт.Этого достаточно
или нет стабилитрон на 13.
gyrator
сообщение 29.2.2008, 20:19
Сообщение #1730
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Дык, потому и вопрос задал. Если пор нет, то дуга от пьезозожигалки огибает полоску материала, а вот с порами-проходит сквозняком.
maxx
сообщение 29.2.2008, 20:52
Сообщение #1731
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
2 edik такой амплитуды достаточно, если она не изменится во время сварки(насколько изменится напряжение бп при просадке сети, если схема Бармалея, то изменится не на много). Другое дело нарастание и спад импульса, опять таки эффект Миллера т.е. заряд ёмкости затвор-сток,о которм выкладывали хорошую статью, причём имитация транзистора в 22нф ничего существенного не даст(Вы не увидете эту ступеньку),кроме изменения длительности фронта и спада.
Теперь на счёт "куриной плёнки". Алексей Николаевич, может там на саиом деле есть микропоры, судил только по пару внутри и его отсутствия снаружи. Завтра прозвоню мегоомметром и отпишусь, почемуто сегодня при её тестировании упустил этот момент. Итак паяльник с показаниями температуры на паяльной станции(мжет врёт-опять таки завтра замерю с выносной термопарой) 180 гр. её расплавил. Печать на лазерном принтере, слишком тонкая-невозможно расправить, но не поплавилась, и для мелких плат может и пойдёт.На фото наклеянная с помощью малярного скотча плёнка, получился только один угол, остальное сгрудилось.
Пошёл к плите, снял комфорки, искра огибает.
ER1AM
сообщение 29.2.2008, 21:38
Сообщение #1732
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Собрал сварочник бармалея 160. напряжение ХХ при первом включении было 50В. при сварке 5-ю электродами напряжение ХХ поднялось до 52В. при очередной сварке 5-ю электродами напряжение поднялось до 55 В, при сварке очередными 5 элетродами напряжение ХХ поднялось до 60В.Этот феномен не идет к пробою выходных транзисторов? Прошу ответить сварочникостроителей не приведет к деградации кристаллов выходных транзисторов икБАХУ выходных транзисторов?
maxx
сообщение 29.2.2008, 21:48
Сообщение #1733
Из: Тольятти
Я считаю(могу и ошибаться), к силовым транзисторам это явление не имеет никакого отношения.Мне кажется они пропускают ровно такое напряжение, которое есть на входе, и дальше соответственно.Посмотрите как изменяется напряжение сети, после каждых 5-и электродов.
сообщение 29.2.2008, 22:34
Сообщение #1734
"Пошёл к плите, снял комфорки, искра огибает. "
мож поры куриным жиром забились?
maxx
сообщение 29.2.2008, 22:41
Сообщение #1735
Из: Тольятти
Может твои поры и забились, а вплёнке пор нет.
сообщение 29.2.2008, 22:50
Сообщение #1736
извините,не хотел обидеть,а пленочку на пробой нужно нагретой проверять,градусов на 200-ближе к истине.
maxx
сообщение 29.2.2008, 22:51
Сообщение #1737
Из: Тольятти
Я конечно извеняюсь за грубый ответ, но охото знать это бол наезд или вопрос по существу?
maxx
сообщение 29.2.2008, 22:56
Сообщение #1738
Из: Тольятти
Даже если при температуре, при чём здесь жир?Забыли...
сообщение 29.2.2008, 23:05
Сообщение #1739
просто мне непонятно,как может здоровый полиамидный бытовой мешок стоить меньше маленького рулончика полиимидного электротехнического скотча.
maxx
сообщение 29.2.2008, 23:13
Сообщение #1740
Из: Тольятти
Вот фотография упаковки с плёнкой, цена 83 р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 5:16
