Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
23.6.2017, 8:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
Пусть он нарисует схему на бумаге,гадать мне очень не хочется как там что спаяно.Я указал подозрительный резистор который нагружает обмотку тгр... STTH будут чуть получше,судя по даташиту,но и hfa можно смело ставить.У меня лежат для сего проекта RHRG30120. Спасибо за ответ. RHRG30120 2+2 |
3.7.2017, 22:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.5.2017 Пользователь №: 52296 |
Какой варистор можно использовать параллельно выходным диодам? Купил 14К821. Такой пойдет? В магазине есть еще 10К821 и на 1000 вольт.
4.7.2017, 20:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2017 Пользователь №: 52519 |
Здравствуйте,сутки читал сей форум.
Очень нужен плазморез для раскроя ст. листа 16мм, покупать - золотой запас не позволяет. Есть сварочник Сварог ARC205 мостовая схема 8 транзисторов 20N60. Два режима TIG/MMA мах ток 180а. Если увеличить в три раза количество витков вторичной обмотки трансформатора, поменять диоды, добавить дроссель и осцилятор, какой ток можно будет снять для плазмы? Или точнее, на какой ток хватит трансформатора ? Транс на двух ферритовых кольцах, размеры примерно наружн 65 мм, внутр 35мм, общая ширина 50мм Сейчас вторичка 7 (3.5+3.5) витков Uxx=76 В, Uдуги=27,3 В Можно ли переделать его на три фазы 380 в с простой заменой транзисторов на с Uобр-1200 в, конденсаторов и перемоткой трансформатора? Запитать через мост Ларионова. Спасибо Сообщение отредактировал SergB - 4.7.2017, 21:11 |
5.7.2017, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Проектирование источника нужно начинать с выбора резака. Например для 16мм я бы взял ERGOCUT S 125 (10-35мм) 80-120А , воздух кушает конечно 180л/м. Без осцилляторный поджиг.
Итого на 100в в дугу надо от 8квт. Как супер бюджетный вариант можно попробовать взять 3 сварочных трансформатора (не инверторы, выйдет на 10т.р. за 3шт.) выходы соединить последовательно. Выпрямитель, дроссель, воздушный клапан + управление. если трансы на 220 входы соединить звездой и в 380. Сообщение отредактировал Philipp - 5.7.2017, 8:26 |
5.7.2017, 8:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Philipp, а можете прошивку поправить, чтоб время продувки после реза поменьше сделать, секунд 5-10, а то шипко долго охлаждается, воздух зря улетает.
5.7.2017, 8:46
Спасибо за идею. Наверно это самый простой вариант.
Иинвертор ARC205 обошелся за даром, нашел битый на помойке и отремонтировал. Переделать в источник для плазмы с током 40-60 А проблем не вижу, но хотелось бы 90-100 А. Выдержит ли транс? С осцилятором больше нравится, думаю сделать автовключение по контролю тока. |
5.7.2017, 10:22
Я исходники выкладывал, #define air_after 30000 (время продувки в мс)
plasma_750ms_10s_after.zip ( 699 байт )
Кол-во скачиваний: 243Прошивка. 750мс задержка на перезапуск, 10с пост продувка Спасибо за идею. Наверно это самый простой вариант. Иинвертор ARC205 обошелся за даром, нашел битый на помойке и отремонтировал. Переделать в источник для плазмы с током 40-60 А проблем не вижу, но хотелось бы 90-100 А. Выдержит ли транс? С осцилятором больше нравится, думаю сделать автовключение по контролю тока. А в чем преимущество осциллятора? А по поводу переделки транса инвертора, у вас хх 76в мостовой. вторичку перематываете в два провода но более тонким. для плазмы будете включать последовательно, для сварки параллельно. 150в хх должно хватить для старта. Диоды на плазму на 1200в. Но больше паспортной мощности в 5.7кВА все равно не снять. Сообщение отредактировал Philipp - 5.7.2017, 9:42 |
6.7.2017, 19:29
Цитата А в чем преимущество осциллятора? Я планирую использовать горелку P80 Plasma Cutter -1400 рублей с доставкой. Как я понял ей нужен осцилятор. Цитата Но больше паспортной мощности в 5.7кВА все равно не снять. Почему? Что ограничивает? А если запитать мост 540 вольтами и соответственно перемотать транс или добавить еще одно кольцо, увеличив ширину с 50 до 75 мм? Наверно можно и два трансформатора последовательно воткнуть, и конечно, поменять транзисторы и диоды. Готовый на 100 А дешевле 48 000 руб я не нашел. Не по карману. Сообщение отредактировал SergB - 6.7.2017, 20:03 |
6.7.2017, 22:27
7.7.2017, 7:57
Я планирую использовать горелку P80 Plasma Cutter -1400 рублей с доставкой. Как я понял ей нужен осцилятор. Почему? Что ограничивает? А если запитать мост 540 вольтами и соответственно перемотать транс или добавить еще одно кольцо, увеличив ширину с 50 до 75 мм? Наверно можно и два трансформатора последовательно воткнуть, и конечно, поменять транзисторы и диоды. Готовый на 100 А дешевле 48 000 руб я не нашел. Не по карману. У вас склад колец? Вобщем если не жалко тразюков пробуйте, но переделка это уже разговор на другую тему. |
7.7.2017, 8:25
Цитата У вас склад колец? Склада нет, на рынке можно недорого купить любые. Спасибо, попробую добавить кольцо и запитаю от трех фаз. |
7.7.2017, 22:48
7.7.2017, 23:01
8.7.2017, 21:38
8.7.2017, 21:52
Значит левак, какая емкость затвор-эмитер?Cфоткайте с другой стороны
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2017, 21:55 |
8.7.2017, 22:10
Значит левак, какая емкость затвор-эмитер?Cфоткайте с другой стороны На одном 2890 на 4-х 3800 p маркерам я черкал Видно что б/у и ноги нарощены Вроде как есть fgh60n60sf без d то они без диода Сообщение отредактировал maks55555 - 8.7.2017, 22:08 |
8.7.2017, 22:58
8.7.2017, 23:38
8.7.2017, 23:38
Втом то и дело написано одно,а диод не звонится ... Не тут ли брал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.7.2017, 23:40
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 1:26 |
