3 страниц V   1 2 3 >
Александр_Т
сообщение 27.2.2008, 5:41
Пользователь №: 10572
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
pen
сообщение 28.2.2008, 13:39
Пользователь №: 2460
Между какими частями замеряли напряжение? То есть,куда прикладывали щупы вольтметра?
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Практикант
сообщение 28.2.2008, 14:02
Пользователь №: 10580
Вопрос конечно интересный!
1. Дом старый и как следствие отсутствует повторное заземление нулевого провода на вводе в дом на естественные заземлители т.е. на водопровод или сгнило.
2. Под ванной должно быть металлическое соединение ванны с водопроводом.
3. Проверить стир. машинку на предмет исправности и отсутствия пробоя на корпус.
4. При воровитых соседях, когда воруют электроэнергию, беря фазу из розетки и ноль с водопровода или
отопления: при этом появляется потенциал на токопроводящих коммуникациях дома.
сообщение 28.2.2008, 15:23
1. Как запитана СМ (отдельная 2-х или3-х проводная линия)?
2. Куда подключен третий проводник СМ (заземляющий, защитный)?
3. Между какими точками напряжение 80 В?
Anatoli
сообщение 28.2.2008, 23:49
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверняка 2х проводная, крпус как обычно остаетса никуда не подключён, а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания.
NickEl
сообщение 29.2.2008, 1:03
Пользователь №: 9093
совершенно верно icon_smile.gif аналогично с БП компьютера , можно влезть в СМ и отключить "маму" с ножевого контакта бочонка ёмкостного фильтра icon_smile.gif
сообщение 29.2.2008, 1:45
Можно, конечно, всё поотключать, но автор, почему то молчит...
Учитывая, что СМ, как правило соединяется с водопроводом и сливом пластиковыми подводками, а стоит на прорезиненных ножках, то при неподключенном контакте РЕ машинки, появление потенциала на смесителе выглядит странновато... Если, конечно, сервисный мастер или то лицо, которое подключало СМ не бросило землю "стандартным для них" образом на трубы ХВС. ИМХО
NickEl
сообщение 29.2.2008, 1:53
.........странновато............но вода тоже способна проводить электрический ток icon_wink.gif соли то в водопроводной водичке всё же наличествуют icon_smile.gif
сообщение 29.2.2008, 1:57
А я с этим и не спорю. На форуме уже проводились расчёты на эту тему. Но интересен факт появления потенциала на смесителе при просто включенной вилке в розетку. Как это объяснить?
Александр_Т
сообщение 29.2.2008, 5:36
Линия двухпроводная, насчет фазы смесителе сомневаюсь, но не проверял, думаю фаза на корпусе СМ, сегодня проверю что на смесителе.
Замерял напряжение между корпусом СМ и смесителем.
NickEl
сообщение 29.2.2008, 15:40
AlexPetrov
сообщение 29.2.2008, 15:54
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уже обсуждались.
сообщение 29.2.2008, 16:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предложил бы осуществить проверку под нагрузкой, в параллель с тестером подключить нагрузку, например, лампу накаливания.
Двухпроводку к СМ необходимо превратить в 3-х проводку.
Скальпель Оккама
pen
сообщение 29.2.2008, 18:26
Интересно,как можно заземлить СМ в старом доме на 5 этаже,кроме,как подключением к трубе ХВС или ГВС(что,кстати,тоже - мина замедленного действия),если в этажном щите-нет никакого пятого провода,а сам щит-деревянный?.
Поделитесь,пожалуйста,ссылкой.
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.2.2008, 19:18
Лю-юдииии!
Будет когда-нибудь FAQ на форуме???
На прошлой неделе про деревянный щит упоминали!
Надо прям таблицу с цитатами из вопросов составить, и ссылку от каждой цитаты на соответствующую тему!
pen, пожалуйте сюда:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=7921&st=0
сообщение 29.2.2008, 19:29
Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 18:18) *
Лю-юдииии!
А толку то?! Лю-юдиии упорно не желают пользоваться поиском на форуме... icon_evil.gif
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.2.2008, 19:54
Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:29) *
А толку то?!
Не. При попытке создать новую тему, хотя бы в разделе "Вопросы "чайников", должна сначала всплывать таблица цитат и ссылок с грозным вопросом: "Не об этом ли Вы хотели спросить?"
сообщение 29.2.2008, 20:04
А вот это интересно!
pen
сообщение 29.2.2008, 20:17
Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 16:18) *
Лю-юдииии!
Спасибо за ссылку. Подобные темы я прочитал.И,если правильно всё понял,то главная мысль всех этих веток-"если нет возможности заземлить-не мудри! Оставь как есть и защити с помощью УЗО.
AlexPetrov советует заземлять.Вот я и поинтересовался- "как именно?"
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.2.2008, 20:46
Кстати,мой вопрос был адресован не Вам,а именно AlexPetrov.
AlexPetrov ответил (Александру), как счёл нужным.
Форум на то и форум, что на любую реплику (не адресованную персонально какому-л. участнику) может ответить любой желающий.
Про ссылку.
- "если нет возможности заземлить-не мудри!" - понято превратно.
Основной вопрос дискуссии - отыскание точки подключения PE-проводника. Т.е. подразумевается, что от подстанции PEN хоть куда-то приходит, и надо найти в доме ближайшую к квартире надёжную точку, где от PEN можно ответвить PE. И если щиток деревянный, то и пёс с ним. Ведём провод неразрывно в свою квартиру.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 20:10
