Rukkissimo
сообщение 23.6.2017, 9:50
Пользователь №: 52472
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
960 x 1280 (185.61 килобайт)
Уважаемые электрики, помогите пожалуйста разобраться со схемой. Так то я знаю обозначения, но как это будет выглядеть, что к чему подсоединять и т.д.
karcus
сообщение 23.6.2017, 10:55
Пользователь №: 40746
Давайте для начала схему приведем в порядок.
1. Разберемся с номиналами выключателей. Почему наминал QF 3А, а нижестоящие QF1 и QF2 по 6А ?
2. Схема предусматривает реверсивное вращение одного двигателя? Если да, то силовая часть будет выглядеть вот так
karcus
сообщение 23.6.2017, 12:12
Скорее всего, КК2 и там и там.
Хотя, можно было бы обойтись одной теплухой, установив её после КМ1
сообщение 23.6.2017, 20:01
Пользователь №: 27849
двигатель двухскоростной
"Фаза есть - ума не надо!"
Tad
сообщение 23.6.2017, 20:07
Пользователь №: 52268
Телепатия? По схеме одна скорость.
сообщение 23.6.2017, 20:12
Цитата(Tad @ 23.6.2017, 21:07) *
Телепатия?
обьясните , для чего в схеме два тепловых реле
схему рисовал -колхозник
Tad
сообщение 23.6.2017, 20:19
Что рисовал колхозник - согласен. Про две тепловухи не объясню, так как не автор схемы.
karcus
сообщение 23.6.2017, 20:51
Исходя из того, что к двигателю подходит три провода (судя по фото схемы из первого поста) можно сделать вывод, что двиг. НЕ ДВУХСКОРОСТНОЙ.
stydent64
сообщение 24.6.2017, 0:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
На фото 4 амперный автомат однофазный - для цепей управления. ОДНА теплушка - для обоих пускателей. Схема упрощена до нЕльзя... "колгоспник рисовал" - по рукам нашлёпать, карандаш, линейку, бумагу - ОТОБРАТЬ!
Даже на щите кнопки - ОТКРЫТЬ! и ЗАКРЫТЬ!
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2017, 1:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемые господа-коллеги! Что вы докопались до этих тепловых реле? Возможно это пускатели (контакторы) со встроенными тепловыми реле - тип ведь нигде не указан! Вы уходите в сторону от ответа на вопрос ТС: что к чему подсоединить? Это значит, что ему нужна монтажная схема, ибо его квалификация не позволяет правильно собрать реверсивную станцию управления двигателем, да ещё с концевиками, по принципиальной схеме. Человеку нужно показать, куда какой провод сунуть. Нормальный электромонтёр 4 разряда соберёт такую станцию по памяти, вообще без всяких схем. А здесь особый случай...
Tad
сообщение 24.6.2017, 7:57
Уважаемый Ваня Иванов, не думаете ли Вы, что в теме уже всё разжёвано донельзя и, если при данных условиях человек не в состоянии собрать работоспособное устройство, то дальнейшие объяснения ему противопоказаны по причине как бы чего не вышло.
stydent64
сообщение 24.6.2017, 9:50
Из: Краснодар
Тогда - тему закрыть! это НЕ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ! Это работа для специалистов!
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2017, 10:04
Из: г.Иваново
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:11
