Вырубает дифавтомат! , Постоянное вырубание дифа! |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.6.2017, 20:01
Господа электрики,подскажите по моей проблеме,начну сначала,у меня новостройка,от застройщика в подъезде в щитке стояли 2 дифавтомата IEK C16,так вот всю родную проводку я похоронил,и полностью провёл новую и установил щиток по группам в квартире и повзаимствовал эти два дифавтомата (жалко было выкидывать,новые вроде как) и мой электрик кто мне всё это делал,предложил их поставить на ванную комнату,итак один поставил на свет и доп.розетку,а второй на стиральную машину,жил я не тужил,прожил почти год и тут случайно ночью пошёл пописать,хлоп а света нет,в щиток,диф вырублен,я включил и всё норм,потом опять через несколько дней,потом чаще,а теперь буквально каждую именно НОЧЬЮ вырубает,и тут на днях жена сказала включаю стиральную машину,а там электричества нет,посмотрела тоже див выбит,включила всё норм,но толчок обращения к Вам наступил как я сегодня сам лично и уже днём услыхал щелчок в ящике,подхожу точно световой вылетел,и всегда включаются бес проблем с первого раза и не вылетают сразу!
Подскажите в чём может быть причина,в плохой фирме и они уже отжили своё или что? |
20.6.2017, 22:20
либо автомат не исправен, либо имеется утечка в нагрузке.
а нафига диф на свет? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.6.2017, 22:28
20.6.2017, 22:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поменяйте местами, будет понятна причина
да ребёнок дома,а по чему бы и нет? у вас ребёнок до света дотянется? атак хозяин-барин -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.6.2017, 22:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А чем же прежняя проводка не устроила?
20.6.2017, 22:42
20.6.2017, 22:51
А чем же прежняя проводка не устроила? От застройщика что ли?))))За чем мне розетки,там где они мне не нужны,потом у меня очень дорогой ремонт и все провода пустили по потолку(а не в стенах не понятно где от застройщика),сделаны в стенах в монтированы за мебель с доступом ниши с лючками скрытными под распред коробки,короче так как нужно лично мне и нагрузку распределили на большое кол-во групп,думаю дальше не нужно рассказывать) Меня интересует проблема по дифам,а не как я живу и по чему)))) |
20.6.2017, 23:56
... нельзя или что,не пойму?! можно, просто заземления и обычного автомата достаточно. я так понимаю к этому узо стиралка подключена? тогда начните поиск проблемы с нее.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.6.2017, 6:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Приобретите новые, нормального производителя.
21.6.2017, 7:01
21.6.2017, 7:04
21.6.2017, 7:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
если исключить дорогие бренды,что можно прикупить? Прочитайте вдумчиво пункт 1 моей подписи. При правильном подходе к делу вместо двух дифов можно купить 1 УЗО. -------------------- |
21.6.2017, 7:44
21.6.2017, 8:10
ИЭК не самый плохой брэнд.
Два варианта: 1. просто поменять диф.автоматы. 2. Выяснить, в диф.автоматах ли дело (если одновременно оба, в одном месте стали себя странно вести, то это наводит на мысли). п.2 - не затапливали ли вас в последнее время, не сверлили ли стены, проверить протяжку в розетках, контакты в распредкоробке. -------------------- |
| Гость_д_* |
21.6.2017, 8:17
ИЭК не самый плохой брэнд. Два варианта: 1. просто поменять диф.автоматы. 2. Выяснить, в диф.автоматах ли дело (если одновременно оба, в одном месте стали себя странно вести, то это наводит на мысли). п.2 - не затапливали ли вас в последнее время, не сверлили ли стены, проверить протяжку в розетках, контакты в распредкоробке. 1. понятно,а на какую фирму по надёжнее? 2.не затапливали,тьфу-тьфу),стены нет,ремонт давно готов,живу уже год как с полным ремонтом,протяжку смотрел,норм,в распред тоже шевелил всё,на вагах хороших стоит,тоже косяка не увидел нет не оба сразу,световой уже месяца 2 мозги компостирует,а на стиралку всего один раз вылетел! |
21.6.2017, 9:07
Вы сначала определииесь все таки, в чем проблема - в дифах или в проводке. Как уже правильно сказали, поменяйте дийы местами. Будет срабатывать тот же экземпляр на новом месте - значит дело в нем. Будет срабатывать новый на старом месте - ищите проблему в проводке
21.6.2017, 13:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата Вот как раз и хотел у профи по интересоваться Даже среди профи трудно найти телепатов. Почему бы не обратиться к профи по месту? А если же хотите сами решать подобные проблемы, то советую вместо дифавтоматов поставить обычный автомат последовательно с УЗО. Так вы хотя-бы легко определите, по какой причине срабатывает защита - из-за КЗ, перегрузки или утечки.
21.6.2017, 18:20
А вот такой АВДТ 64 C 16А, 30 мА нормальный диф,у меня такой в подвале стоит,за 899 руб.,живёт пока,или не стоит?
Сегодня видел в магазе Schneider Electric Easy9 1П+Н 16А 30мА C AC 4,5кА за 1499 руб.,он то точно наверное норм? |
21.6.2017, 18:51
он то точно наверное норм? отсюда вижу! точно! простоит как минимум неделю это 100% -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.6.2017, 18:53
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 8:54 |
