Не могу найти переключатель 220В
Aliens199
сообщение 7.6.2017, 10:54
Пользователь №: 52396
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать/выбрать переключатель с двумя входами (L, N) и одним выходом (L, N). Максимальный ток потребителя 70А и 230В переменка. Данным переключателем планируется переключаться между режимами питания от дизель-генератора и внешней розеткой 220В. Помогите как можно решить данную проблему!!!!
сообщение 7.6.2017, 11:13
перекидной рубильник не то?
это как?
Valerapol
сообщение 7.6.2017, 11:14
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Для такой нагрузки можно использовать рубильник серии ВР32 или можно собрать такой переключатель на двух автоматических выключателях:
просто Гоша
сообщение 7.6.2017, 11:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не стоит благодарности: http://nizhniy-novgorod.stroyportal.ru/cat...mp63-685272793/
сообщение 7.6.2017, 11:18
а ежели блокировка слетит?
а ток?
просто Гоша
сообщение 7.6.2017, 11:22
Ну уж по току то сам подберёт где покупать будет.
Valerapol
сообщение 7.6.2017, 11:28
Согласен, риск есть такой. Тогда ВР-32-31-А-6 или аналогичный.
Модульные переключатели TDM делают на ток до 63 А, так что не из чего выбирать.
Сообщение отредактировал Valerapol - 7.6.2017, 11:30
Aliens199
сообщение 7.6.2017, 11:37
Я посмотрел, максимальный ток 68А может потреблять кондиционер. Подойдет ли модульный переключатель TDM на 63А?
просто Гоша
сообщение 7.6.2017, 11:38
Ну тогда значица убавлять хотелки или ставить рубильник.
Valerapol, схема заманчивая только где гарантия, что идёт сначала разрыв, а потом включение?
Aliens199
сообщение 7.6.2017, 11:43
А хотя система у меня такая. Есть Дизель-генератор. Розетка у него 230В переменка и 63А ток. Мне нужно будет пустить все это в щит распределительный. В щите должена быть возможность переключения питания от розетки 220В, затем стоять преобразовать на постоянные 24В. И уже потом должен быть подключен кондиционер с потреблением 68А при 24В.
просто Гоша
сообщение 7.6.2017, 11:48
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 7.6.2017, 11:59
На картинке красиво, да, только где в реале такой купить? Недавно хотел - нигде не нашёл.
Да и автору не нужна, как я понял, защита по току.
Aliens199
сообщение 7.6.2017, 12:05
Моя задача состоит в том чтобы сделать распред. щит, автоматы защиты в него внесу вместе с УЗО.
сообщение 7.6.2017, 12:13
продается на Али
без защиты
Valerapol
сообщение 7.6.2017, 15:59
Цитата(Aliens199 @ 7.6.2017, 11:43) *
...И уже потом должен быть подключен кондиционер с потреблением 68А при 24В.
Всё намного проще получается. Перед преобразователем достаточно будет установить переключатель на 16 А, для уверенности можно и на 25 А.
просто Гоша
сообщение 7.6.2017, 16:21
А это не опечатка (24)? Что это за кондиционер - автомобильный? С таким огромным током?
шахтер
сообщение 7.6.2017, 17:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый автор вам нужно переключать питание преобразователя между сетью и генератором. Ваш преобразователь при ваших хотелках должен выдавать на выходе 24 вольта 70 ампер. Значит из сети или с генератора он будет потреблять не больше 10 ампер. Значит и переключатель вам нужен ампер на 16 это с запасом если. Вот вам самый бюджетный вариант, для однофазной сети. https://ru.aliexpress.com/item/Control-of-m...45-caa9539c25cf
Интересно сколько будет стоить преобразователь 24 вольта и на ток 70 ампер? И где такое купить?
Вы вообще четко понимаете что вам надо? Кто вы по специальности? С чего вы вообще взяли что если подключаете к блоку питания с выходным напряжением 24 вольта нагрузку 68 ампер то вам нужен переключатель в сети 220 вольт на такой же ток? Вам бы просто озвучить что вам нужно, какое оборудование в наличии.Что за генератор, какой у вас там преобразователь, что вообще подключать то собрались. Глядишь бы вам все и растолковали и нарисовали. А так вам тут сейчас насоветуют.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2017, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 8:44
