![]() подключение частотника , помогите :) |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Хочу подключить частотник (0,4 Квт вход одна фаза, выход три) сразу к 2 станкам (заточные, один 400 Вт другой 150 Вт ), один подключил по следующей схеме, питание на частотник, 2 провода в двигатель станка и один от конденсатора. Если подключать 2 станка, можно 6 проводов сделать на частотник, но вот как сделать питание что бы станки работали по переменно? Я так понимаю нужен как то тумблер который будет переключать питание на один и и на второй станок, где такой найти. как он называется?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А что нибудь по проще
да куда уж проще-то???
Из всего словоблудия можно выделить момент когда два движка идентичны тогда можно и перекидной рубильник и один частотник,в остальном чревато,т.к. пч настраивается на параметры двигателя.
Из всего словоблудия можно выделить момент когда два движка идентичны тогда можно и перекидной рубильник и один частотник,в остальном чревато,т.к. пч настраивается на параметры двигателя. Мне не нужны ни какие настройки, частотник нужен для одной цели, снижения оборотов и все.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Хочу подключить частотник (0,4 Квт вход одна фаза, выход три) сразу к 2 станкам (заточные, один 400 Вт другой 150 Вт ), один подключил по следующей схеме, питание на частотник, 2 провода в двигатель станка и один от конденсатора. ЧЕГО?! Какого еще конденсатора? Двигатель так понимаю 3х фазный раньше в однофазной сети с конденсатором работал да... И вы его как есть с конденсатором вместе к частотнику теперь жените! Давайте ка лучше рисунок как и чего у вас подключено, фотки шильдиков движков и т.д. Тогда может и поможем, пока вы частотник не запороли. -------------------- Dixi et animam levavi
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 ![]() |
Хочу подключить частотник (0,4 Квт вход одна фаза, выход три) сразу к 2 станкам (заточные, один 400 Вт другой 150 Вт ), один подключил по следующей схеме, питание на частотник, 2 провода в двигатель станка и один от конденсатора. Если подключать 2 станка, можно 6 проводов сделать на частотник, но вот как сделать питание что бы станки работали по переменно? Я так понимаю нужен как то тумблер который будет переключать питание на один и и на второй станок, где такой найти. как он называется? при переключении между станками "на горячую" частотник выйдет из строя. Перед переключением необходимо предусмотреть отключение частотника по входу от сети, остановку движка. Комплекс релейной автоматики (вручную ненадежно, человеческий фактор) не дешевый. Второй частотник на такую малую мощность дешевле выйдет. Ну и насчет настройки параметров на определенный тип двигателя тоже все верно. |
при переключении между станками "на горячую" частотник выйдет из строя.... (вручную ненадежно, человеческий фактор) не дешевый. Второй частотник на такую малую мощность дешевле выйдет. Ну и насчет настройки параметров на определенный тип двигателя тоже все верно. По поводу отключения частотника от сети перед переключением не согласен. Достаточно полной остановки движка. Частотник считай сам свой выход отключит (исключение удержание двигателя постоянным током, но здесь не тот случай) В остальном согласен 100% -------------------- Dixi et animam levavi
ЧЕГО?! Какого еще конденсатора? Двигатель так понимаю 3х фазный раньше в однофазной сети с конденсатором работал да... И вы его как есть с конденсатором вместе к частотнику теперь жените! Давайте ка лучше рисунок как и чего у вас подключено, фотки шильдиков движков и т.д. Тогда может и поможем, пока вы частотник не запороли. У меня обычный однофазный станок(точило) с асинхронным двигателем работает от розетки 220. Конденсатор убирается и один из проводов конденсатора идет к частотнику. при переключении между станками "на горячую" частотник выйдет из строя. Перед переключением необходимо предусмотреть отключение частотника по входу от сети, остановку движка. Комплекс релейной автоматики (вручную ненадежно, человеческий фактор) не дешевый. Второй частотник на такую малую мощность дешевле выйдет. Ну и насчет настройки параметров на определенный тип двигателя тоже все верно. Есть еще вариант сделать питание на розетку но придется каждый раз включать и выключать нужный станок, вариант рабочий и проверенный, но быстро надоест эта е-ня с переключение т.к станки вкл/выкл часто и оба. |
Цитата У меня обычный однофазный станок(точило) с асинхронным двигателем работает от розетки 220. Конденсатор убирается и один из проводов конденсатора идет к частотнику. О БОЖЕ! Да найдите вы наконец толкового электрика, он вам объяснит что и куда, только не из ЖЭКа электрика - для которого частотник, матерное слово ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
при переключении между станками "на горячую" частотник выйдет из строя. Перед переключением необходимо предусмотреть отключение частотника по входу от сети, остановку движка. Комплекс релейной автоматики (вручную ненадежно, человеческий фактор) не дешевый. Второй частотник на такую малую мощность дешевле выйдет. Ну и насчет настройки параметров на определенный тип двигателя тоже все верно. Что значит на "горячую" ? на частотнике выставлены определенные обороты и при включении он начинает разгонять двигатель до заданной скорости. |
Ну тогда я рад за Вас.
И кстати по русски можно много чего писать. Вопрос только в том - понятно ли это будет остальным. -------------------- Dixi et animam levavi
Мне не нужны ни какие настройки, частотник нужен для одной цели, снижения оборотов и все.... Заводские настройки частотника на максимальную мощность и ток,в любом случае настраивать придется,иначе рискуете потерять двигатель.А как же с выбором способа управления? по умолчанию способ управления выбран от панели. |
Заводские настройки частотника на максимальную мощность и ток,в любом случае настраивать придется,иначе рискуете потерять двигатель.А как же с выбором способа управления? по умолчанию способ управления выбран от панели. какой способ управления? у частотнике на панели есть кнопки пуск и стоп для вкл/выкл и крутилка(забыл как она называется) которая регулирует скорость от 0 до максимума, больше мне ничего и не надо ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
На частотник два провода (ноль и фаза 220В) с частотника 3 провода (3-х фазное напряжение 3*220В) на рубильник и всё, никаких конденсаторов.
Настройте частотник на более мощный мотор, рубильник для переключениями между двигателями показан в сообщении 2. Сообщение отредактировал НИР - 30.5.2017, 14:17 |
Просветите. При подключении однофазных конденсаторных АД(без конденсатора) к трехфазным ПЧ, мощность двигтеля сильно изменяются?
Сообщение отредактировал Pantryk - 30.5.2017, 14:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 20:29 |
