40 страниц V  « < 37 38 39 40 >
Grachyk
сообщение 21.4.2017, 5:07
Сообщение #761
Пользователь №: 25428
Цитата(TSL2 @ 18.4.2017, 14:45) *
Прикрутил бланкирование...
Что-то я где-то пропустил, обьясните мне пожалуйста что такое бланкирование дырки.
Електрон
сообщение 21.4.2017, 6:56
Сообщение #762
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Цитата(TSL2 @ 18.4.2017, 13:45) *
Ток КЗ за 200 А. а вот сварочный ток остался на том-же уровне. Приблизительно знаю куда рыть дальше, чтоб поднять его хотя-бы до 150 А. Больше мне не надо.
Судя по видео - ток кз у тебя в два раза привышает ток рабочий ,такое вижу впервые . может ты чего не так меряеш ?
sergey777.68
сообщение 21.4.2017, 11:22
Сообщение #763
Пользователь №: 24348
Grachyk
сообщение 22.4.2017, 4:36
Сообщение #764
avloziitski, спасибо. Схему PSP видел, но как-то не обратил внимания на эту часть схемы. Свою первую управу делал на КА7552, так она пищала на все лады. Я подумал что это самовозбуд и отказался от нее. На 3845 не стал пробовать так-как пришла мысль сделать вообще без шим контроллера, сразу на драйвере. Но что-то в ней не так, ибо стрельнула, после 5 электродов.
sergey777.68
сообщение 24.4.2017, 7:52
Сообщение #765
вот почему и происходит писк.В схеме п.а сигнал с дырки сравнивают с опорой и она не работает если нет насыщения материала.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2017, 7:55
tranzistor3102
сообщение 24.4.2017, 10:19
Сообщение #766
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(avlozitski @ 21.4.2017, 20:54) *
Ага, только у Толяна запирается токовый сигнал. Поскольку на этой ветке все началось благодаря PSP, источником служат его схемы и модельки(за что ему огромное спасибо). Вот фрагмент:
[attachment=50385:psp.png]
здраствуйте а можно взглянуть на схему полностью?
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 10:25
Сообщение #767
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Конечно можно, она лежит на 27стр. этой ветки:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=386172
bellkin
сообщение 29.4.2017, 17:23
Сообщение #768
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Не знаю куда приткнуть ну пусть тут будет , рукодельники осциллятор сделали из подручных железок . Если уже было - не видел извиняйте ))
http://www.cnczone.com/forums/welding-braz...-welder-11.html
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
KT117
сообщение 29.4.2017, 18:34
Сообщение #769
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да тут тем по осцилляторам много-просто искать нужно
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=52401
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720
И еще имеется пару тем-ищите
bellkin
сообщение 29.4.2017, 19:01
Сообщение #770
Из: Саратов
Я просто про вариант исполнения , вот и сюда и тиснул , именно как кишки ))
TSL2
сообщение 15.5.2017, 7:02
Сообщение #771
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Времени в обрез, но наскоками рыл схему данного сверкальника. Вернул номиналы деталей как по мульке PSP и ток сварки стал 140-150 ампер. Больше рыть не хочу, жалко печать. Да и не надо мне это.
Может PSP скажет каков ток у него получился с удлинителем. Если что, общее сопротивление удлинителя 4 ома.
psp
сообщение 15.5.2017, 18:26
Сообщение #772
Пользователь №: 26160
Вроде методика настройки рабочего тока ничем не отличается от "бармалеевской". Чуть уменьшите сопротивление R23 до 360(Ом) , как на первой обоине (474 пост), максимальный рабочий ток будет ближе к 160A. Что на просаженной сети, что через латр, результат по току получился такой-же как на фото теста первого девайса (477 пост) . Специально, для этого, высокоомный удлинитель не делал. Через латр информативней, как мне кажется.
Сообщение отредактировал psp - 16.5.2017, 14:00
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
TSL2
сообщение 16.5.2017, 16:25
Сообщение #773
Из: Тюмень
Уменьшал до этого нагрузочный резюк шунта ТТ, но толку ноль. Сейчас уменьшил R23 и о да, ток немного возрос. Но напрягает просадка напруги на удлинителе. С Липинским такого не было. Отцепил один удлинитель, и ток шпарит до 170 ампер. Насчёт Латра. Думаю с удлинителем испытания всё же более информативней. Ведь с Латром варить никто не будет, а шнурки в десятки метров применяют повсеместно.
Так-что вопрос по поводу удлинителя остаётся открытым.
psp
сообщение 17.5.2017, 9:46
Сообщение #774
Вы зачем-то потёрли свои посты на предыдущих страницах. Пытаюсь отвечать на вопросы, а в результате разговариваю сам с собою. Даже сослаться некуда.
Думаю, для начала, надо оттарировать на баласте максимальный рабочий ток. Он не должен меняться в широком диапазоне входных напряжений. Посмотреть токи на баласте и входные напряжения при различных удлинителях, авось прояснится вопрос с просадкой напряжения. В конце концов, можно всё это смоделировать. Ниже обоина, с эмуляцией удлинителя R9 с сопротивлением 0.01, 2, 4, 5 Ом. Видно, что при 5(Ом) сварочник, стараясь удержать ток, разевает варежку Кзап гораздо больше 0.5 V(gate). Напряжение питания V(pover) резко падает, но ток, относительно, весьма стабилен. Если учесть реальные параметры железа и сети, то это происходит уже на вашем четырёхомном удлинителе. Липинский просто не может выставить такой Кзап и так просадить сеть, в данной ситуации.
[attachment=50704:oboina_r.png]
Сообщение отредактировал psp - 17.5.2017, 11:43
 Уменьшено до 86%
1814 x 1132 (100.36 килобайт)
UVM
сообщение 17.5.2017, 14:31
Сообщение #775
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(avlozitski @ 21.4.2017, 19:13) *
Это запирание сигнала на некоторое время, схема, которая это осуществляет, называется схемой бланкирования. В нашем случае это транзисторный ключ, запирающий сигнал с дырки на время переходных процессов.
А как работает эта "дырка"?
Популярно, если можно...
Зарание спасибо!!!
TSL2
сообщение 18.5.2017, 8:41
Сообщение #776
Из: Тюмень
Потёр, т.к. считал что данную топологию мне ещё стоит изучать дальше. Зачем показывать то, что не работает как надо.
Но оказалось всё так и должно быть. Крутил тоже в симуляторе, картинки были похожие на ваши.
Не покидает мысль испытать Липинского на 200 ампер с этим удлинителем. Но пока данного нет в наличии...
Благодарю PSP за потраченное время за разбор "полётов" со мной.
UVM
сообщение 18.5.2017, 9:47
Сообщение #777
Цитата(avlozitski @ 17.5.2017, 22:20) *
бланкирование и дырка никак между собой не связаны.
Может нам лучше перенести свои посты в Ликбез...., а то будут недовольные icon_biggrin.gif , если надумаете вырезайте и переносите, а я вслед.
Оба мероприятия для меня из разряда танцев с бубном поэтому и разницы пока не вижу.
Почему нельзя виток на весь сердечник или полсердечника в случае Е не сделать?
Было бы полезно, думаю более 95% пользователей вообще не понимают о чём речь когда про дырки бланки и др., а тут на тебе вместо фоток "кишков" с описаниями идёт обсуждение шаманских ритуалов.
Сообщение отредактировал UVM - 18.5.2017, 9:47
UVM
сообщение 18.5.2017, 11:52
Сообщение #778
Цитата(avlozitski @ 18.5.2017, 10:39) *
Вот теперь понял. Вам знания не нужны, а подавай зрелищ. Учту на будущее, жаль только потерянное на Вас время.
Напрасно Вы так, знания очень требуются!
Но эта тема конкретно про "зрелища" и обмен опытом в части компоновки.
Я в период с начала 2010 до середины 2016 не делал и не ремонтировал вообще ни одного сварочного аппарата и крайне редко сюда заглядывал, очень много пропустил, особенно в части различных "дырок".
Сообщение отредактировал UVM - 18.5.2017, 11:56
 Уменьшено до 84%
1600 x 900 (82.22 килобайт)
ERika
сообщение 7.7.2017, 12:23
Сообщение #779
Пользователь №: 24851
Подскажите, плиз, драйвера si8285 где можно заказать? Найти не могу icon_sad.gif В чипдипе что-то цена неадекватная.
Сообщение отредактировал ERika - 7.7.2017, 12:31
oleg1ma
сообщение 7.7.2017, 12:33
Сообщение #780
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 23:42
